Поиск и замена текста на нескольких строках универсальной выноски
Как найти и заменить текст в универсальной выноске, который располагается на нескольких строках?
Для примера есть выноска с любимым текстом:
строка1: Выполнить обмазку горячим
строка2: битумом в 2 слоя
Как заменить "горячим битумом" хоть на "арахисовой пастой"?
Горячим на арахисовой
Потом
Битумом на пастой
Кстате, какая программа сможет такой фокус за один проход?
добавлено через 1 минуту
Нано конечно местами значительно креативнее оригинала, но ИИ Алисы пока не прикрутили
Edited by doctorraz
На чертеже разбросаны одинаковые примечания и подписи, которые в силу оформления и свободного места на листе прописаны в одну или несколько строк. В мультивыноске такой поиск работает (подозреваю потому, что мы не добавляем никаких доп. символов переноса строки, а просто меняем ширину текста), но не работает замена. Попробовал универсальные выноски, но в них текст, разнесённый на разные строчки вообще не находится.
4 часа назад, doctorraz сказал:
Так те же Autocad и Nanocad такое могут, только во втором замена не работает.
5 часов назад, Александр Кац сказал:
В
11 часов назад, Александр Кац сказал:
В разных строках???
добавлено через 5 минут
какой из трех имелся в виду
учитывая название темы?
2 часа назад, MCAD сказал:
Скорее так:
Да, под разными строками подразумевалось именно это.
2 часа назад, doctorraz сказал:
Получается последняя ваша картинка, где в одной строке универсальной выноски многострочный текст.
23 минуты назад, Александр Кац сказал:
в универсальной выноске нана23 умеет
обновляйтесь
upd и нк22 умеет
в мультитексте нет
Edited by doctorraz
17 часов назад, Александр Кац сказал:
Это как?
Как-то так
Edited by XPom
забыл картинку присоединить
  • Thanks 1
4 минуты назад, Александр Кац сказал:
Это как?
перенесенную строку умеет
Понял. Спасибо. Хоть так...
Смущало, что результатах показывается только первая строка многострочного текста (как-будто "битумом" не нашлось), но заменяется при этом вся нужная часть.
7 минут назад, Александр Кац сказал:
дабл клик по этой строчке помог бы развеять все сомнения))
дабл клик по этой строчке показывает в чертеже объект, в котором найден текст с подсветкой всего текста, а не только найденной части. Сомнения остаются)
  • Haha 1
49 минут назад, Александр Кац сказал:
9 минут назад, doctorraz сказал:
  да ладно (Показать контент)
а с переносом строки в поиске попробуйте
9 минут назад, XPom сказал:
5 минут назад, Александр Кац сказал:
"да ладно" - обижаете) разумеется проверил перед тем как писать
уот уверяю тебя это не самая страшная БАГА))) так шашечки неровно наклеены biglol.gif.4727b3802797e9741b165d7837da8043.gif
  • Haha 1
Спасибо, уже в процессе знакомства) Правда основную часть списываю на то, что чертежи были изначально автокадовские и теперь дорабатываются в нанокаде.
Тема:
"Поиск и замена текста на нескольких строках универсальной выноски"
Это изначально разные тексты. Они и ищутся как разные (за два прохода)
В 30.01.2023 в 22:36, doctorraz сказал:
Тема           так и не раскрыта :mellow:
Я это понимаю (теперь). С помощью doctorraz уточнил, что речь идёт про универсальную выноску, где в одной строке многострочный текст.
Дело же не конкретно в "арахисовой пасте", а в том, чтобы иметь возможность найти и заменить в чертеже какое-то цельное словосочетание/предложение независимо от того насколько строк оно разбито. В приложении выноски со стрелками - универсальные, с точками - мультивыноски. И в последних всё прекрасно находится. Но не заменяется.
Я то думал, надо просто где-нибудь галочку поставить (всё-таки программа новая) или регулярное выражение в настройках поиска использовать.
Мультивыноски мтекст нк23 не умеет
Regexp в найти и заменить есть 100 лет, правда столькожэж и не работает, но никто не скажет, что нет
(Кстати многоереализовано по этому принципу.. деревянного бластера)
Мож в нк23 доделали регулярку. ..
Edited by doctorraz
