Как включить скрытие заднего плана в ГЕОТОЧКЕ
1 час назад, Delirium сказал:
Собственно вопрос. В свойствах и в установках такого не нашел
А зачем скрывать задний план за геоточками ? Если для визуализации, то их следует заменить на блоки ( 120000 - отметки высот). Вообще стараюсь не хранить (удаляю) геоточки с чертежей (все в проектах), т.к. иначе имеет место произвольное перемешивание их в группах (
20 часов назад, VitBor сказал:
Ну как зачем. Я геодезист, мне нужно сделать разбивку. Для этого необходимы точки в тахеометре и какой-то план на бумаге, чтобы я понимал какая точка где находится, если чертеж это выкопировка с ГП, то разобрать что-то сложно без скрытие заднего плана. Тоже самое при передачи ГРО. Для акта оформляется схема расположения точек ГРО, и нужно чтобы в первую очередь на листе считывались именно точки, а не сети/контуры зданий/горизонтали и тп. В цивиле эта функция реализована и пользоваться было очень удобно. в геониксе получается нужно взрывать точку, из текста делать многострочный текст и скрывать задний план. Про блок 120000 немного не понял, что за функционал такой?
Далее вопрос не по теме. Как из геоточки получить обычную точку? При взрыве геоточки ее маркер распадается на примитивы (полилинии). Пробовал маркер менять на точку, все равно при взрыве это полилиния. Есть встроенная функция получить именно точку?
Не оно? Правда, придется закодировать, но это не сложно.
Я то же ), для разбивки мне нужны примитивы (как можно легче файл) и поверхность "съедаемая" моим инструментом) А про блоки разжевано тут https://geodesist.ru/threads/zamena-geotochek-geo_points-na-blok.77018/  Я просто рекомендую, из опыта, не хранить геоточки в чертеже, при автосохранении пересохраняется проект - иногда с глюками групп геоточек.
2 вариант - блоки в точки.
Edited by VitBor
