На чертеже каким то образом существуют два вида штриховок. Верней их границ
По умолчанию штриховка выглядит как на картинке слева. Но некоторые границы штриховки выглядят как на картинке справа с дополнительными ручками. И меня они очень устраивают. Но получить их по умолчанию не получается.
Как превратить границы слева в границы справа? (копирование свойств не помогает)
Edited by vova_dwg
16 минут назад, vova_dwg сказал:
может, так?
10 минут назад, XPom сказал:
может, так?
Нет, у меня ручек не добавляется.
у вас при переключении появились ручки?
У меня на обоих штриховках одинаковые свойства полностью
не считая площади
только сначала нужно восстановить контур ассоциативности штриховки, потому как слева у вас штриховка, которая изначально была ассоциативной, но лишилась ее (асоциативности) путем удаления/смещения контура (или смещения штриховки относительно контура)
Edited by XPom
Вот я восстановил ассоциативность, но ручек не появилось.
А наоборот, даже исчезли угловые :/
3 минуты назад, vova_dwg сказал:
а если теперь отключить ассоциативность через панель свойств?
угловые появляются, а центральные - нет.
как у вас получилось их отобразить на первом скрине?
5 минут назад, vova_dwg сказал:
1. нарисовал прямоугольник
2. заштриховал его ассоциативно через "точку выбора"
3. Отключил ассоциативность в панели свойств
добавлено через 6 минут
4 минуты назад, XPom сказал:
вот тут походу собака порылась.
Если штриховать НЕассоциативно через "Точку выбора", то контур штриховки получается "с гранями", а если через "Выбор объектов", то "без граней"
  • Thanks 2
Елки.. разобрался вроде.
у меня контуры бываю сложные и там иногда проще сделать через "выбор объектов" и я все штриховки клепаю "выбором объектов"
они и получаются без центральных ручек хоть ассоциативная хоть нет.
оказывается если сделать самым обычным способом через точку, то действительно ручки появляются.
ура! спасибо!
1 час назад, XPom сказал:
В АС14 это реализовано более гармонично: как только штриховка теряет ассоциативность, у нее сразу появляются ручки и в вершинах, и на гранях, независимо от изначального построения с помощью точки или выбора объектов. Кроме того, можно включить автоматический выбор и контура при выборе тычком штриховки, что сразу делает доступным редактирование ребер и вершин контура.
да, несколько вводит в заблуждение, что ручки появляются в зависимости от того, как строилась штриховка, в акаде такого разделения нету.
Не знаю, пользутся ли кто либо активно этими ручками. сам я их использую только в одном типе чертежей, который идет технологам и не по ЕСКД.
Да, если вдруг этот раздел будет дорабатываться то хотелось бы увидеть дополнительные каманды Добавить/Удалить вершину (может они есть и я их не нашел?)
Да, и еще.
При работе с ручками есть серьезный баг: при отмене действия заливка штриховки происходит инверсная.
наблюдается и в 22 и в 23 версии
33 минуты назад, vova_dwg сказал:
есть. тащи за вершину (или грань) и жмакай Ctrl
у меня штриховка копируется...
2 минуты назад, vova_dwg сказал:
1. выделяем штриховку
2. хватаем за ручку грани и начинаем тащить
3. жмакаем один раз по Ctrl (у курсора появляется плюсик)
4. указываем точку
добавлено через 1 минуту
если 2 раза жмакнуть, будет дуга (жмакнуть - это нажать и отпустить)
с вершинами: 1 нажатие добавляет вершину, 2 нажатия - удаляет
  • Thanks 1
13 минут назад, XPom сказал:
4. указываем точку
а, понял.
Жмакаем это в смысле жмем и отпускаем, а я нажал и держу, аж клава чуть не сломалась.
Тогда да, работает
Спасибо!
Только что, vova_dwg сказал:
Спасибо
Да, пожалуйста) с полилиниями и контурами тоже работает
58 минут назад, vova_dwg сказал:
Да, и еще.
  Скрыть контент
Вот это номер! Повторяется в 23.
Дополню только, что повторяется, если штриховка создавалась через точку , а не через контур.
