Марка основного комплекта
Добрый день ! Подскажите, пожайлуста, по какому нормативному документу, Марка основного комплекта вынесена в штампе в отдельную графу ?
12 минут назад, Alexgol8 сказал:
А "штамп" какого нормативного документа Вы имеете ввиду?
3.1.5 марка: Буквенный или буквенно-цифровой индекс, входящий в обозначение рабочей документации и определяющий ее отношение к определенному виду строительно-монтажных работ или обозначающий основные отличительные особенности строительных конструкций и их элементов.
3.1.7 обозначение: Реквизит документа, представляющий собой его идентификационный (различительный) индекс.
Примечание - Каждому документу присваивают обозначение, которое записывают в установленных местах (в основных надписях, на титульных листах и т.п.).
14 минут назад, Alexgol8 сказал:
что такое штамп?
Штамп чертежа если верить Нанокаду при вставке рамки ГОСТ 21.1101-2013 (сейчас 2020) форма 3. Но в самом ГОСТ есть форма 3 без этой графы. Как обосновать наличие графы
Edited by Alexgol8
Так есть какое-нибудь мнение о наличии этой графы ? Или она не нужна и Марка основного комплекта должна идти в штампе как продолжение номера чертежа и в Нанокаде ошибка ?
Только что, Alexgol8 сказал:
выше привел цитаты из ГОСТ 21.101, какое еще мнение надо?
2 минуты назад, Alexgol8 сказал:
в Нанокаде ошибка ?
ни разу не видел такой основной надписи в нк((
где это?
16 минут назад, doctorraz сказал:
где это?
шаблон формата по ГОСТу 2013 года нашел только в нане 20.1 из установленных у меня версий (20.1, 21, 22). Основной надписи с таким полем тоже не нашел. Походу у ТС в базе данных кто-то пошурудил :) (либо нана еще старше)
добавлено через 1 минуту
Мнение о наличии этой графы
по ГОСТ Р 21.101-2020 такой графы не предусмотрено, по Вашему СТО хоть иероглифами рисуйте))
2 минуты назад, XPom сказал:
И в старших такого непотребства невстречал
Единственное лет 10 назад делал такую основную надпись, как у ТС
Там было поле заказ номер заказа, патамушто мы так делали всегда, потом правда образумились и стали делать, как положено))
9 часов назад, Alexgol8 сказал:
Ух, это давняя история :) С первой версии СКС пошло.
ГОСТ 21.101-97 СПДС.
4.1.3 Каждому текстовому и графическому документу, включенному в том, присваивают обозначение, которое указывают на титульном листе и в основных надписях.
В состав обозначения включают базовое обозначение, устанавливаемое по действующей в организации системе, и через дефис - марку и/или шифр раздела проекта. Марки разделов проекта принимают по аналогии с марками основных комплектов рабочих чертежей, приведенными в приложении А.
Чтобы не было в конце обозначения типа "СС/СС" и т.п., марку основного комплекта выносили отдельно, нормоконтроль и экспертиза тогда подобное пропускали.
В ОПС включили это "автоматом".
В 10.02.2023 в 14:54, Alexgol8 сказал:
Максим, добрый день ! Спасибо, ситуация понятна. Вопрос закрыт
Тему Вы подняли хорошую, жаль, не все участники дискуссии поняли, о чём Вы написали. А вопрос, на мой взгляд, будет закрыт тогда, когда данная ошибка перестанет себя проявлять. Пока что такого не случилось. Если у пользователя заполнено поле "Марка основного комплекта" в настройках (см. рисунок), то в дальнейшем при вычерчивании в CAD-е любого документа марка будет добавлена в первую графу основной надписи после обозначения:
То же самое происходит при вычерчивании в Word:
Другой документ выглядит ещё хуже:
Кстати, хорошо бы поставить в программе элементарную проверку: если в поле "Листов" единица, то поле "Лист" должно быть пустым (пост и так длинный , не буду приводить обоснование ссылкой на правила заполнения основной надписи). Надоело уже удалять.
Совет "Так не заполняйте эту графу" некорректен: надо править программу, а не объяснять каждому пользователю, что "в программе есть баг, обходить его надо следующим образом", потому что авторитета программе такое объяснение не добавляет.
П.С. Все скрины сделаны последней на текущий момент 22-й версией.
П.П.С. Всё сказанное выше относится и к программному продукту СКС.
  • 3 weeks later...
Поправили
Кроме графы Лист, тут, как вариант, нужно два шаблона, один для многостраничного документа, другой для одностраничного. На одностраничном убрать поле/тег в графе.
49 минут назад, Бадаев Максим сказал:
Поправили
Максим Александрович, это ж не единственная проблема с графами 7 и 8 основной надписи. Смотрите, как вычерчивается схема структурная:
А ведь графа 8 "Листов" заполняется только на первом листе, на последующих она должна быть пустой! Так что не обойтись настройкой шаблона, надо программно определять, первый это лист или последующий, и заполнять графы 7 и 8 в зависимости от ряда условий.
Если копнуть глубже, то и на первом листе структурной схемы надо анализировать, единица ли будет в графе "Лист". Для людей, которые оформляют том листами, а не документами, там отнюдь не единица. Соответственно и все последующие листы этой структурной схемы будут не 2, 3, 4..., а какими-то другими.
Кстати, даже название в графе 4 звучит неверно. Правильно будет "Схема структурная" :) Читаем ГОСТ на схемы (2.701), в нём
Edited by Король
Дополнил замечанием по наименованию схем
2 часа назад, Король сказал:
Здесь проблема в том, что мы не делаем комплект документации. Поэтому и рулить листами не умеем. И в данном случае подход таков, что вы сами под свои требования и нужды правите идущие с программой.
А для комплекта использовать панель Комплект документации.
