C# Функция для выделения группы элементов по ID
Товарищи, не могу найти метод, который делает выделение объектов в Ncad, зная их id ( имеется лист id объектов).
в Acad это был вроде как SetSelect
Edited by aerohost
если тебе именно выделить как набор то сюда   https://adn-cis.org/ustanovka-nabora-predvaritelnogo-vyibora-v-net-api.html
если просто подсветить, то Highlighting в цикле, потом наоборот
Edited by doctorraz
  • Thanks 1
16 часов назад, doctorraz сказал:
Я оказывается уже пробовал данный метод, но что то у меня не получилось, я так понимаю это связанно с фалагами, я только немного не понял как их в целом использовать внутри функции.
Находил документацию, там написано можно взять лист классов и преобразовать в массив, но что то не получилось....
8 минут назад, aerohost сказал:
связанно с фалагами
ты про эти флаги?
https://help.autodesk.com/view/OARX/2023/ENU/?guid=GUID-F77E8FE0-8034-4704-93BD-F717608F8223
12 минут назад, doctorraz сказал:
Ну да, мой метод работает, добавил  флаги, появилось выделение  , их обязательно только в самом начале добавлять или как то можно потом в середине кода ?
Edited by aerohost
1 минуту назад, aerohost сказал:
Они жэж флаги командного метода, как ты их потом добавишь?
Но можно создать несколько ком методов с разными флагами чтоб запускали одну и ту же функцию.. если зачем то надо
добавлено через 2 минуты
И это.. совет
В названием команды включай уникальный префикс
Поможет в дальнейшем избежать непоняток
В 08.02.2023 в 09:23, doctorraz сказал:
И это.. совет
А я правильно понимаю у Ncada не класса BranchGraph ?
И еще вопросик, нет ссылочки на примерки как реализовать explode в С#( на примере полиллинии), что то путного не смог ничего найти....
40 минут назад, aerohost сказал:
ще вопросик
в шарпе сам только начал разбираться.. чем могу помогаю...
есть тут Гуру и разработчики в том числе.. у них проси..
в клуб иди.. разработчиков, мож ответят
1 час назад, aerohost сказал:
http://docs.autodesk.com/ACD/2011/ENU/filesMDG/WS1a9193826455f5ff2566ffd511ff6f8c7ca-3e3e.htm
https://www.keanw.com/2011/02/exploding-autocad-objects-using-net.html
P.S. Я в шарпе пока по нулям
1 час назад, kpblc сказал:
Дак я вроде пробовал, все равно не ломает поллиллинии.  Пока нашел костыли, просто в консольную команду послать explode. В пн гляну ещё разок
добавлено через 1 минуту
2 часа назад, doctorraz сказал:
Там как то все мертво
Edited by aerohost
Всежэж билетик купи)))
 На adn-cis много чего полезного
Вот честно говоря, что мне нужно было, ничего там не нашел, информация была или забугорных сайта или научный тык. Или другой вариант,я криворукий и как то неправильно ищу материал ...
Третий вариант..
Ты не так пытаешься решить задачу
Как правило на большинство даже не заданных вопросов ответы в сети уже есть, пусть не в явном виде, решения частями, но практически под любую задачу код из этого лего собрать можно...
Если конечно ты не пытаешься написать свой протеус или альтиум дизайнер))
  • Haha 2
Мне что-то кажется, что все разбиение заключается в строках типа
          DBObjectCollection acDBObjColl = new DBObjectCollection();
          acPoly.Explode(acDBObjColl);
          foreach (Entity acEnt in acDBObjColl)
              // Add the new object to the block table record and the transaction
              acBlkTblRec.AppendEntity(acEnt);
              acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acEnt, true);
 Другой вопрос, что не каждый примитив можно разбить.
