Ivanow Posted February 10 Report Share Posted February 10 Установил сервер лицензий, в журнале выдает это Цитата ----------------------------------------------------- "NanoCAD_Plus" v23.0, vendor: NANOSOFT, expiry: 5-feb-2024 vendor_string: USER='' COMPANY='XXX' INN='XXX' NSSIGN=XXXX License server: _SERVER_NAME_ floating license starts: 1-jan-1990, expires: 5-feb-2024 Requests from the same USER/HOST do not consume a new license This license cannot be checked out because: System clock has been set back. Feature: NanoCAD_Plus License path: C:\ProgramData\Nanosoft\LicServSetup\Licenses\_FILE_.lic; FlexNet Licensing error:-88,147 ----------------------------------------------------- изза этого на компутере это Цитата 10:35:09 (NANOSOFT) System clock setback detected 10:35:09 (NANOSOFT) DENIED: "NanoCAD_Plus" ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ@КОМПУТЕР (System clock has been set back. (-88,335)) 10:35:09 (NANOSOFT) System clock setback detected какие именно файлы мониторит FLEX ? имеются файлы "из будущего" их много, неужто все нужно менять? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Boroda888 Posted February 10 Report Share Posted February 10 23 минуты назад, Ivanow сказал: 10:35:09 (NANOSOFT) System clock setback detected Типа увидел откат системного времени назад, он же проверяет )). Ну и коды ошибок на всякий случай... flexnet_admin_guide.pdf Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted February 10 Report Share Posted February 10 35 минут назад, Ivanow сказал: какие именно файлы мониторит FLEX ? Хех.. Надо сразу генератор ssid просить добавлено через 1 минуту 36 минут назад, Ivanow сказал: неужто все нужно менять? Тоталкомандером выделяешь все и гамузом меняешь дату Желательно не из под системы Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ivanow Posted February 12 Author Report Share Posted February 12 (edited) так то Powershell рулит... ща вроде заработало со стороны сервера. Надо еще со стороны клиента проверить.... Edited February 12 by Ivanow Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
