IGOR.KURBATOV Posted February 16 Report Share Posted February 16 При проектировании валов в наноCAD механика 23.0х64 2d постоянно вылезает сообщение "Сбой применения положения объекта внутри детали". С чем это связано и как от этого уйти? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
A.Lebedev Posted June 5 Report Share Posted June 5 Добрый день. Какую базу вы используете? Прошу приложить скриншот окна "источник данных" (настройки-настройка объектов-доступ к базам данных-источник данных). Попробуйте переключиться на базу данных из дистрибутива: Или попробуйте импортировать файл Вал.mcdi и протестировать заново: Вал.mcdi Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ustas Posted June 6 Report Share Posted June 6 (edited) Столкнулся с похожей проблемой. Устанавливал и СПДС и Механику. Стандартно, по инструкции. На разные ПК. В том числе и на совершенно чистый. Сразу, после установки: в обоих модулях. Если попробовать указать источник - локальную базу, то: При выборе любого элемента. Полез в инструкцию "Руководство пользователя Платформа nanoCAD 23.pdf" На стр. 88 написано: Но в этой папке лежит какой-то куцый файл, который не тянет на базу элементов: В нашей же, целевой, nanoCAD 23 Механика, вообще нет никаких файлов базы данных: Хотя мне сказали, что при установке туда должен был лечь вот это файл: В установленном на другом ПК nanoCAD 20 Механика есть файл и всё отлично работает: Что сделать, чтобы версия 23 заработала? Какие права должня быть у пользователя на компьтере? Я ставлю под админской учеткой, а пользователь работает под обычной. Может как-то можно пристегнуть к postgre SQL скачанную отдельно базу данных? В инструкции "postgresql-ru.chm" говорится про nix системы Edited June 6 by Ustas Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted June 6 Report Share Posted June 6 21 минуту назад, Ustas сказал: Хотя мне сказали, что при установке туда должен был лечь вот это файл: обманули, уже несколько версий нанодев базы SQL в дистрибутив не кладет Тут два путя: по простому, качай базу mdf из личного кабинета и подключайся по справке по сложному качай pgAdmin разбирайся, что не так встало в постгрессе и встал ли он вообще, в зависимости от результата переставляй постгрес или поднимай базу по новой добавлено через 1 минуту 25 минут назад, Ustas сказал: Может как-то можно пристегнуть к postgre SQL скачанную отдельно базу данных? незачем ее отдельно качать, она есть в дистрибутив надо развернуть если не развернулась. Но для начала неплохо бы понять установился ли постгресс Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ustas Posted June 6 Report Share Posted June 6 2 часа назад, doctorraz сказал: по простому, качай базу mdf из личного кабинета и подключайся по справке Качал, подключал. Результат писал выше: 3 часа назад, Ustas сказал: Если попробовать указать источник - локальную базу, то: Как посмотреть что 2 часа назад, doctorraz сказал: не так встало в постгрессе и встал ли он вообще У меня: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted June 6 Report Share Posted June 6 5 минут назад, Ustas сказал: Как посмотреть качай pgAdmin подключайся им к постгрессу и смотри есть база механики или нет результат всех манипуляций в панели "База" должны появиться объекты чтобы подключить mdf должен быть установлен SQLexpress, он тоже есть в дистрибутиве Дистрибутив элементарно расковыривается винраром Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ustas Posted June 6 Report Share Posted June 6 (edited) Раньше вот эта кнопка работала просто без всяких извращений Edited June 6 by Ustas Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
