Интеграция Lisp,a для NanoCad
Здравствуйте, возможно кто-то сможет помочь.
Имеется Lisp используемый в AutoCad, называется Parline.
Суть в том, что ты задаешь точки привязки на плане и автоматически параллельно стене с заданным в Lisp отступом прорисовывается полилиния.
Загружая в NanoCad это Lisp он работает отчасти, т.е. понимает, что нужно задать точки привязки, но потом теряет связь и вместо автоматической отрисовки полилинии с отступом, предлагает самому рисовать полилинию.
Возможно ли интегрировать данный Lisp в NanoCad?
Файл прикладываю.
Один Lisp делает отступ наружу заданных точек (допустим контура), другой делает отступ внутрь.
ParLine.LSP ParLine1.LSP
Под win покатит? Там только точки начала и окончания останова для этого нужны. Так-то, надеюсь, работать будет. Особо не проверял и не тестировал
ParLine.LSP
добавлено через 0 минут
Там две команды - parline и marline. Ну вот так я их обозвал..
  • Thanks 1
19 минут назад, kpblc сказал:
ParLine.LSP 4 \u043a\u0411 · 0 загрузок
Честно говоря я дилетант в этом..."под win покатит?" - не понял вопроса)
Лисп состоял из множества точек привязки, для того, чтобы рисовать не просто прямые, а можно было обходить колонны здания допустим и т.п.
Я не уверен что код сработает для nanoCAD, работающем под Linux. А так-то я скачал только первый код, посмотрел на результаты его работы и повторил - уже просто без командных методов. Уж больно они слабопредсказуемые.
1 минуту назад, kpblc сказал:
Работа в windows. Я попробовал Ваш лисп, он работает, если получится интегрировать мой лисп, было бы очень круто))
Дык я его вроде бы интегрировал... Работает и работает без ошибок, кажется.
попробовал на произвольном контуре
Зеленая линия - результат ParLine, красная - MarLine.
Это точно то, что задумывалось?
Posted (edited)
Получается, что при вертикальном расположении отступ не осуществляется. Я как понимаю, должно получится как команда "Подобие" в NanoCad, только не по выбранному объекту, а по заданным точкам.
Edited by Dmitrii_ID
Просто в алгоритме отклонение осуществляется
, а не от текущего направления между соседними точками.
Фактически, получилась команда MOVE, а не OFFSET.
Уверен, что @kpblc это с легкостью поправит.
Причем, скрипт будет универсальным. т.к. не использует команду (command... , имеющую несколько различный синтаксис между AC и NC
Edited by EdwardSt
Ну, offset я смогу применить только через ActiveX :(  К сожалению, с построением временных примитивов. Это если действительно нужен offset, а не что-то иное.
Немного украл у @kpblc, чутка поменял в исходнике.
Вначале запрос отступа (положительный влево, отрицательный вправо).
Дальше по исходному алгоритму.
В общем, проверяйте.
ParLine1.lsp
  • Thanks 1
Я забыл залокировать fun_draw-donut... Позорище!
Кстати, хотите резво обрушить свои коды? На запрос точки (хоть первой, хоть любой последующей) - нажмите Esc. Или на запросе первой сделайте правый пинок :)
  • Haha 1
12 часов назад, kpblc сказал:
Не нужно расстраиваться!
В следующий раз в дополнение к оптимизированному коду переименую и функцию, я сторонник более коротких идентификаторов )))
Что касается кода, то он некоммерческий, защиты от всех видов сбоев не предусматривалось.
Приоритет был в максимальном сохранении исходного функционала.
ЗЫ . И да, (entmakex рулит. (command - в топку!
13 часов назад, kpblc сказал:
Кстати, ничего особенного не обнаружил
37 минут назад, EdwardSt сказал:
У меня была ситуация, когда опечатка (вместо pr набрал pt) обрушила целый набор софта. Ну и потом - любой код должен быть читабельным. Чтобы не надо было судорожно соображать - что же это за переменная и что в ней хранится ;) Считай моим личным бзиком :)
Когда я вижу код типа
(defun f (a b l)
  (foreach a (cdr a)
     (setq b (cond
               (a (cons l b))
               (t (z l))
Мне хочется это развидеть.
22 минуты назад, EdwardSt сказал:
Я предпочту работать без подобных сообщений. Если (не дай боже) до ошибки были внесены какие-то изменения в окружение (системные переменные, к примеру, поменял, или еще что) - такие изменения надо откатить.
А, во! Доперло по поводу примера. Задаем первую точку, вторую, третью, Esc. Отмеченные точки пропадут? В моем коде - да. В "принятом как решение" - не уверен.
2 минуты назад, kpblc сказал:
Даже проверять не буду. Естественно, останутся ошметки в виде кружков.
Т.к. не использовал функции для отката. Некоммерческая это версия!
А короткие имена переменных - это дополнительная защита от оЧЕпяток.
Никому не навязываю свои привычки, но таков уж стиль...
3 минуты назад, EdwardSt сказал:
ИМХО как раз не должны. И это не откат, который, кстати, не сработает в коде: меток начала и конца отмены нет.
4 минуты назад, EdwardSt сказал:
Повторюсь:
12 минут назад, kpblc сказал:
вместо pr набрал pt
символы r и t находятся сильно рядом ))
Тоже никому не навязываю свое видение кода, если что.
4 минуты назад, kpblc сказал:
10 минут назад, EdwardSt сказал:
Ну, конечно, не должны! Я же тоже указал на это!
И не внес метки начала и конца отмены - тоже про это написал.
Интерфейсная часть с пользователем (защита от неправильного или прерванного ввода, различные неявные способы сего действа и т.п.) - это отдельная очень кропотливая область, стоящая программерам много труда и пота. Моя субъективная оценка - 80% времени.
Исходный код в этом направлении вообще не заморачивался.
Ваш код (чувствуется рука мастера!) - минимальные подпорки на этом поприще установлены на автомате. Хотя  массированное использование mapcar (тоже рука мастера!) не очень то подходит для обработки массивов, в которых есть зависимости между соседними элементами, а это как раз наш случай.
Мой - промежуточный , есть защита от сегментов нулевой длины в отличии от первых двух вариантов, запрос отступа со знаком вместо фиксированной установки в коде сразу в нескольких переменных. Но возможно оставление артефактов в случае прерывания функции в момент указания точек.
Мне действительно нравится красота вашего кода, что я отметил сразу во втором посте ветки.
Но эта красота не гарантирует от появления ошибок в алгоритме.
Со своей стороны постараюсь в следующий раз вносить специальную оговорку, что защиту от дурака в том или ином аспекте не внес, используйте как есть)))
