Многострочный текст (мтекст) заданной высоты с учётом масштаба символов
будет учитывать масштаб символов
2 часа назад, Boroda888 сказал:
А её нет :D
Только поддержка...
Ну, я вчера только увидел, что в nc23 для многострочника можно поставить аннотативность - и на этом успокоился ))) Сорри, умолкаю )
  • Haha 1
8 часов назад, kpblc сказал:
Аннотативность?
Это было бы идеально, но, думаю, не дождёмся.
Галочка-то установлена. И текст масштабируется, только непонятно какой высоты.
Как сейчас происходит:
1. выбираю нужный стиль текста (в настройках стиля - высота текста = 0);
2. устанавливаю нужный масштаб символов (пусть 1:100);
3. команда создать многострочный текст;
3.1 по умолчанию высота создаваемого почему-то устанавливается равной 25000000;
3.2 меняю высоту на нужную (пусть 500);
3.3 создал какой-то текст;
3.4 в свойствах меняю пользовательскую ширину на около "0", потому что первоначальная ширина успевает создаться каких-то гигантский размеров.
Ну и дальше это всё по кругу повторяется для разных высот текста и масштабов символов.
Что хотелось бы:
1. задал стиль
2. задал высоту без учёта масштаба
3. задал масштаб символов
4. создаёшь текст, высота которого сама получилась с учётом пп. 2 и 3
24 минуты назад, Александр Кац сказал:
Что хотелось бы:
1. задал стиль
чёй-то не пойму. :blink:
у меня в 5857 так и работает, вроде
6 минут назад, XPom сказал:
в 6247 то так то так, не пойму закономерности((((
Posted (edited)
у меня сборка нанокада 6177 и спдс 3048.
что пока придумалось:
1. устанавливаю масштаб измерений 1:1
2. меняю значение переменной TEXTSIZE на нужное
3. меняю масштаб измерений на нужный и работаю
при необходимости работать с другой высотой текста - повторить.
Напрашивается хотя бы возможность изменения высоты текста по умолчанию не через командную строку
Edited by Александр Кац
1 час назад, Александр Кац сказал:
Логика взаимодействия устанавливаемых параметров, похоже, следующая.
В стиле устанавливается ЖЕЛАЕМАЯ высота.
А масштаб применяется к вводимому тексту путем умножения высоты из стиля (или текущего значения по умолчанию) на масштаб.
И это в точности соответствует
Что хотелось бы:
1. задал стиль
Если в текущем стиле установлена высота 0, то используется высота по умолчанию (переменная TEXTSIZE)   БЕЗ применения масштабного коэффициента.
Т.е., предполагается, что пользователь сам все в уме перемножил и установил высоту, как нужно.
Кроме высоты, для объекта сохраняется и значение масштаба, с которым он был создан (или который был активен в момент создания).
Далее при изменении масштаба объекта автоматически пересчитывается и переназначается уже текущая высота текста.
При попытке же изменения высоты текста меняется только высота.
И сравнивая с аналогом (куда ж без него!), использование масштаба в нанокаде отличается концептуально.
Так, в нанокаде значение масштаба для объекта MTEXT сохраняется в DXF группе с кодом 48.
В справке же этому коду соответсвует
Т.е., если рыть глубже, потенциально (не уверен, не проверял) мы можем наткнуться  на несовместимость на уровне DWG-формата, т.к. наблюдается различная интерпретация  полей данных, относящихся к объектам.
ЗЫ.
Менеджмент заявляет (далее почти дословно), что именно такое использование масштаба больше соответствует многочисленным пожеланиям проектировщиков. Поэтому такой концепт и реализован. Мне это было непривычно, но от наших проектировщиков действительно слышал только положительные отзывы о таком применении масштабов.
Если в текстовом стиле высота текста 0, то значение берется из TEXTSIZE, как уже было отмечено. И умножается на масштаб символов при вставке текста. Дефолтная 2.5 с масштабом 1:100 дает высоту 250.
Если установить в текстовом стиле свою высоту, то будет браться она, а не TEXTSIZE. Например, установили высоту 5. С масштабом 1:100 высота будет 500.
Ну да, получается два варианта:
1. Использовать стили текста с заданными высотами (не нулевыми)
2. Менять значение переменной TEXTSIZE (у меня она, почему-то, была равна 25000000)
23 минуты назад, Александр Кац сказал:
А у меня почему то по-умолчанию было 25000. Хотя точно знаю не менял значение. И все искал как изменить начальную высоту
3 часа назад, Александр Кац сказал:
2 часа назад, SibLis сказал:
а у меня она меняется при переключении масштаба символов :)
а у вас?
53 минуты назад, XPom сказал:
а у вас?
меняется. только по умолчанию почему-то 25000 при масштабе символов 1:1 (с 2500000 я что-то перегнул)
добавлено через 2 минуты
4 часа назад, EdwardSt сказал:
offtop наверное: мне кажется это наследие времён, когда аннотативность либо не была придумала, либо не была так изучена и оценена
Выяснилось еще нечто, похожее на косяк
Оказывается, переменная TEXTSIZE изменяет свое значение в соответствии с масштабом,
независимо от выбора "масштаб символов" или "масштаб измерений".
Тут уж нужно определиться. На мой взгляд правильное значение - масштаб символов.
Edited by EdwardSt
8 минут назад, EdwardSt сказал:
у меня только при изменении масштаба символов. И да, это не косяк, это как-раз следствие поставленной галочки из сообщения doctorraz в начале темы и, как я понял, принцип простановки размеров в нанокаде.
59 минут назад, yum сказал:
Нет, только в соответствие с масштабом символов. И это не косяк.
56 минут назад, Александр Кац сказал:
И да, это не косяк, это как-раз следствие ...
Я вот про что:
image.png.c53049319075d73fb4c4689ea08c31a6.pngimage.png.b5bf8ea8b552f1abe5d03bbca266b1f0.png
Просто переключение между видами масштабов изменяет TEXTSIZE.
Ну явно же шляпа!
ЗЫ. Хотя в виде варианта логика могла быть такой: что видно сейчас в окошке масштаба (а без нажатия непонятно, какой именно вид масштаба отображается), то и применяется в виде масштабного коэффициента. Коль уж решили поменять концепт использования понятия "масштаб", то почему бы и именно так и не реализовать?
Edited by EdwardSt
32 минуты назад, EdwardSt сказал:
Там M и m
Только я тоже постоянно путаюсь, какой есть какой
33 минуты назад, EdwardSt сказал:
Вангую идея была, что пользуют либо масштаб измерений либо символов, никто и предположить не мог, что пользователи захотят и так и так)))
  • Thanks 1
  • Haha 1
14 минут назад, doctorraz сказал:
Я ничего не хотел!!! Я просто наткнулся на несуразицу)))
26 минут назад, doctorraz сказал:
Ага. Именно. При установке масштаба измерения М, масштаб символов m сбрасывается в 1:1.
В нанокаде нет и не может быть несуразиц
Крупные корпоративные клиенты (бабушки из сколково) озвучивают свои хотелки, как привыкли или как они видят, нанодев, и сисофт идут им навстречу этожэж продажи..
Объяснений этих несуразиц пожеланиями клиентов на этом форуме уже было..
Кое что откатывали, некоторое делали гибчее.. кое с чего удивляемся до сих пор..
Чего ты хотел.. ребята придумали свой нанокад ...
еслиб я делал кад или ты это были б совсем разные, другие кады
У них такой получился.. не падает теперь пять раз на дню и принтеры теперь все умеет.. чего еще желать?
Если палочками кружочками чертить идеален
Как к каду вопросов с каждым релизом все больше.. новые фичи плодят, старые баги повисли  на годы и походу на долгие годы..
Падчерица нанокад, а его вертикалки СПДС, МЕХАНИК... прямые конкуренты новому дитю солнца.. БИМ
Edited by doctorraz
Пятница, традиция у меня
В 10.03.2023 в 17:45, yum сказал:
Ну, в принципе, в этом логика есть:
если переключился на масштаб измерений, то нана "забывает" о масштабе символов и использует в этом случае значение 1:1, соответствующим образом изменяя TEXTSIZE.
Неочевидный и незаметный для пользователя способ изменения параметров - решил поменять масштаб измерений , а кроме измерений вдруг(!) поменялась и высота создаваемых текстов, а потом опять вдруг(!) возвращается на место при просто переключении ... Согласен, не косяк.
В 10.03.2023 в 17:50, XPom сказал:
а у вас?
У меня она меняется. Но почему то при масштабе 1:1 высота текста 250, хотя по идее должна быть 2,5.
Ну и еще. Изменил TEXTSIZE на 250. Закрыл-открыл нанокад, переменная TEXTSIZE снова 25000. Это че мне каждый раз ее менять?
