Игорь98 Posted March 13 Author Report Share Posted March 13 1 час назад, yum сказал: Спасибо, ваш ответ частично помог, хотя нижней границы рамки как не было, так и нет. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
XPom Posted March 13 Report Share Posted March 13 43 минуты назад, doctorraz сказал: отступ границы печати от края бумаги Только не бумаги, а от края рамки Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Boroda888 Posted March 13 Report Share Posted March 13 рамку то можно посмотреть? Именно эту? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted March 13 Report Share Posted March 13 2 минуты назад, XPom сказал: Только не бумаги, а от края рамки граница печати это и есть край рамки)))) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
XPom Posted March 13 Report Share Posted March 13 3 минуты назад, doctorraz сказал: граница печати это и есть край рамки)))) Поговорим по понятиям Границы печати - это отступы от границ листа, установленные в драйвере принтера 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
EdwardSt Posted March 13 Report Share Posted March 13 20 минут назад, Игорь98 сказал: Спасибо, ваш ответ частично помог, хотя нижней границы рамки как не было, так и нет. Можете то файл приложить? Или хотя бы показать диалог печати? Если вписывать (как в совете), то все рамки, включенные в область печати, должны быть видны по определению. Только и масштаб при этом Спойлер И попробуйте все-таки Спойлер Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted March 13 Report Share Posted March 13 12 минут назад, EdwardSt сказал: Если вписывать (как в совете), то все рамки, включенные в область печати, должны быть видны по определению. похоже, что нет((( похоже, что опять бага((( Спойлер Спойлер оножэж напечатано.pdf добавлено через 2 минуты Спойлер оно жэж встроенный принтер.pdf 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
XPom Posted March 13 Report Share Posted March 13 53 минуты назад, XPom сказал: Поговорим по понятиям Границы печати - это отступы от границ листа, установленные в драйвере принтера Вот Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
XPom Posted March 13 Report Share Posted March 13 1 час назад, doctorraz сказал: попробуй))) Да, не получается однако( Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
EdwardSt Posted March 13 Report Share Posted March 13 33 минуты назад, doctorraz сказал: похоже, что нет((( похоже, что опять бага((( Попробовал вывести на печать отрезок фиксированной длины 15. При импорте обратно он Спойлер Вот как так? 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted March 13 Report Share Posted March 13 2 минуты назад, EdwardSt сказал: Вот как так? Тонер сжался после остывания Ты по Y проверь там может еще и ролики бумагу тянут Максимальный реализм))) Кстати а в оригинале из pdf назад перегнать, то же усушка? 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
EdwardSt Posted March 13 Report Share Posted March 13 5 минут назад, doctorraz сказал: Кстати а в оригинале из pdf назад перегнать, то же усушка? Тоже. Получается, криво работает импорт PDF. Печать реабилитирована) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Boroda888 Posted March 13 Report Share Posted March 13 Он в пдф уже такой ( Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted March 13 Report Share Posted March 13 3 минуты назад, EdwardSt сказал: Печать реабилитирована у нк два драйвера печати (ODA и Pdfium какой то... результаты импорта немного отличаются АК чот вообще пытается эти PDF в дюймах импортировать... походу там внутри перевод единиц, оттого точность и теряется 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Boroda888 Posted March 13 Report Share Posted March 13 добавлено через 0 минут это с разных принтеров Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
EdwardSt Posted March 13 Report Share Posted March 13 Кругом жулье. Никому верить нельзя... 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted March 13 Report Share Posted March 13 кстати возвращаясь к теме топа... если СПДС форматку А3 или А4 масштаб 1:1 тымкнуть эту кнопку формат подберется вроде как идеально вывести на печать в PDF а потом импортировать в dwg, то после обоих принтеров внешней рамки снизу не будет после одного из них и сверху отсутствует... если вывести на печать "без полей" PDF в оригинале, то внешняя рамка по периметру присутствует.. Собственно это и пытается донести ТС дело ТП конечно баг это или нет, но костылики в виде "ширина рамки".... ((((( не комильфо, еще на бумагу я где то соглашусь, но встроенные инструменты должны как на огрызке работать, четко 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
