Есть вопросы по объекту "Область". надо было найти центр масс сечения, как на рисунке. Построил дугу и отрезок с привязкой "Конточка". Запускаю команду "Область", указываю объекты. Результат "0 объектов создано". Запускаю команду "Контур" с диалоговым окном. Выбираю тип объекта "Область", указываю те же объекты (дуга и отрезок), получаю область. В чем причина такой работы команд?
Дальше. Через "Сведения -> Геометрия и масса" я получаю информацию. Но для того, чтобы  построить центр масс необходимо выполнить построения по полученным характеристикам. Может есть способ отрисовки центра масс? Почему у Области появляется два синих маркера? За них ни "зацепиться" нельзя, ни параметры вызвать.
8 минут назад, MedAlex сказал:
Попробуй на замкнутой полилинии - так работает
добавлено через 0 минут
1 минуту назад, Boroda888 сказал:
В описании сказано, что преобразует замкнутые объекты, в том числе отрезки, дуги. Костыли и так постоянно используем. Хочется, чтобы работало правильно.
Полилиния же это отрезки и дуги :D
Просто ребята в описании ошиблись
добавлено через 2 минуты
Я ксати неправ. Из обычной дуги и линии тоже делает
добавлено через 3 минут
Может не замкнуто?
А "кривая" часть случаем не сплайн? Ну и объекты должны лежать в одной плоскости (не знаю, есть ли в nc команда-аналог _.flatten)
1 час назад, Boroda888 сказал:
У меня не получилось (((
1 час назад, MedAlex сказал:
31 минуту назад, kpblc сказал:
есть.
38 минут назад, kpblc сказал:
так и называется FLATTEN или КОНВ2D , как подсказал уважаемый @EdwardSt
блин затейники КОНВ2D -кирилицейbiglol.gif.5be1e4999c00861e76127510f8d9014d.gif
Edited by doctorraz
  • Haha 1
У меня в ACAD несколько раз бывало, что REGION не создавался ну никак. Разница была в Elevation или нормали порядка 1e-13 - но этого было достаточно :)
Единственный вариант - "плющить" чертеж в текущую СК
Posted (edited)
16 минут назад, EdwardSt сказал:
  из справки (Скрыть контент)
есть.
Спасибо! Теперь разобрался. Я сперва на круглую нажал, появились другие ручки. Но за них цеплял и ничего сделать не получилось. Внимательно справку не перечитал, каюсь.
добавлено через 1 минуту
12 минут назад, kpblc сказал:
нормальные построения при Z0, на чистом чертеже. Сейчас видео генерится, попробую присоединить.
область.uvf
Edited by MedAlex
добавлено видео (UVScreen)
7 минут назад, kpblc сказал:
с этим аккуратнее, мультикад объекты может расплющить в труху(((
Просто ACAD "плющит" в экранную систему координат, что иногда приводит к забавным результатам. Я в nc пока что вообще ничего не знаю.
По Области создала дефект, что-то отвалилось.
у меня не сделала
  • Thanks 1
8 минут назад, yum сказал:
у меня не сделала
Замечательно. С построением разобрались. Переходим ко второй части.
У области нет параметра "Центр масс".
Он высчитывается в "Геометрия и масса". Возможно добавить помимо сохранения результатов в файл предложение "Установить центр на чертеже?" и добавить объектом "перекрестье с надписью "ц.м."" или как маркер у центра радиуса? Если это никому не нужно, то хотя бы подскажите как вытянуть из расчета параметры, чтобы не писать все формулы расчета (он же уже реализован программно) и использовать для создания центра средствами lisp или vba. Или возможно расширение характеристик геометрии для данного объекта? ))
Пока гора не идет к Магомету можно использовать lisp
(defun c:Show_MomentOfInertia( / a va momentOfInertia)
  (setq a (car (entsel)))
  (if (not a) (exit))
  (setq va (vlax-ename->vla-object a))
  (setq momentOfInertia (vlax-variant-value (vla-get-PrincipalMoments va)))
    (alert (strcat "Моменты инерции "
              (rtos (vlax-safearray-get-element momentOfInertia 0) 2) ", "
              (rtos (vlax-safearray-get-element momentOfInertia 1) 2)
В примере все прозрачно
Ну и там еще кое-чего есть
  • Thanks 1
12 часов назад, yum сказал:
Я в 21.хх проверял всё гуд
в 23.хх работает только с замкнутой пл
