Доброго времени суток.
Почему при образмеривании полилинии (см. приложение) угловой размер между точками 1 и 2 может сбиваться на угол между точками 1 и 4?
исходные:
полилиния по типу из приложения
Порядок действий построения углового размера:
1. привязываюсь к области около т. 1
2. привязываюсь к области около т. 2
3. выбираю местоположение размера. При этом визуально отображается правильное значение угла (как в приложении 118)
4. подтверждаю местоположение размера. Визуально по-прежнему отображается правильное значение угла = 118
5. заканчиваю образмеривание, значение угла становится = 90 и образмеривается теперь почему-то угол между точками 1 и 4.
Причём проблема в конкретном файле. В новом файле такое не повторяется.
Файл dwg приложить не могу - секретность и всякий ататай.
Может просто в разных плоскостях? типа Z другая?
добавлено через 1 минуту
Поповоду ДСП - всё стереть оставить только ЭТО и прислать :D
7 минут назад, Boroda888 сказал:
Если это одна и та же LWPOLYLINE, то другой Z быть не может
8 минут назад, Boroda888 сказал:
Именно!
Если в новом файле не повторяется, то по картинке вообще мало чего можно сказать
Posted (edited)
59 минут назад, Boroda888 сказал:
ЭТО и прислать
Файл:
угловой размер - копия.dwg
Но думаю, толку от файла не будет, потому что проблема на другом компе не повторилась. Т.е. всё в пределах 1 файла и 1 компьютера.
Edited by Александр Кац
Прикольно! ))
Повторилось в 21.хх и 22.хх
В 23.хх нормально
Что интресно просто DIM, не MDIMANG, работает нормально
2 часа назад, Boroda888 сказал:
Прикольно! ))
В 23.хх нормально
Повторилось в 20.1 , 21.   В 22 и 23 норм.
Локализовать проблему с помощью сравнения системных переменных не получилось.
В текущей версии работает, значит, разбираться не будут
На моей сборке (22.0.6068.3830) тоже не получилось повторить. А вот у коллеги рядом - такая штука и происходит, но там, правда, сборка чуть помладше.
3 часа назад, Boroda888 сказал:
просто DIM
Спасибо, не знал про такое.
