Не запускается lisp. Неверный тип аргумента
При запуске пишет неверный тип аргумента numberp nil. Подскажите, пожалуйста, с чем это связано?
Я в этой теме вообще новичок (((( Программа с окном dcl и так-то и лично для меня много уже подфункций.
+ знаете как уменьшить масштаб размеров? - в автокаде приемлемо, но в нанокаде очень большие
RCHsovstroknom.lsp OknoRCH.dcl
Ну предполагается что программа будет отрисовывать зенкер с любыми данными. Обычно ставлю для проверки 30 (все значения в мм)
Сугубо ИМХО - код написан так, что его хочется развидеть.
Учитывая отсутствие отладчика, можно перед каждым назначением переменной или любой операцией с ней выполнять (princ (strcat ИмяПеременной (vl-princ-to-string ИмяПеременной))) и смотреть где и что отвалилось. Точнее, где переменная вдруг получила значение nil, хотя не должна.
Перед командами по отрисовке удалось найти две ошибки
к этой точке pt2 была неопределена.
Решил, что можно pt2 заменить на c42
и
переменная a нигде и близко не упоминалась.
"Поехали" - это мое отладочное сообщение
Согласен с @kpblc, такой текст править - задание не для слабонервных.
Больше искать не стал.
Хорошо бы еще привести пример результирующего файла.
Так же, не помешали бы подходящие значения в окошке по дефолту.
А может даже есть рисунок с пронумерованными точками?
Edited by EdwardSt
Переменные, начинающиеся на DIM сравните, в частности DIMSCALE
5 часов назад, newborn сказал:
Чисто в качестве примера, как бы я писал код (времени нет, так что не до конца сделал):
(defun c:window (/ fun_create-dcl fun_callback dcl_lst dcl_id dcl_res)
  (defun fun_create-dcl (/ dcl_file dcl_handle)
    (setq dcl_file   (strcat (vl-string-right-trim "\\" (getenv "temp")) "\\dlg.dcl")
          dcl_handle (open dcl_file "w")
    ) ;_ end of setq
    (foreach item '("Okna: dialog{label = \"Параметры режущей части\";" ":column {" ": edit_box {label = \"Координата x\";key = \"xcoord\";edit_width = 3;}"
                    ":edit_box {label = \"Координата y\";key = \"ycoord\";edit_width = 3;}"
                    ":edit_box {label = \"Диаметр зенкера\";key = \"diam\";edit_width = 3;}"
                    ":edit_box {label = \"Длина фаски\";key = \"chamfer_len\";edit_width = 3;}"
                    ":edit_box {label = \"Ширина ленточки\";key = \"width\";edit_width = 3;}"
                    ":edit_box {label = \"Длина державки\";key = \"len\";edit_width = 3;}" "}" "ok_cancel;" "}"
      (write-line item dcl_handle)
    ) ;_ end of foreach
    (close dcl_handle)
    dcl_file
  ) ;_ end of defun
  (defun fun_callback (key value ref-list / lst)
    (if (not (cdr (assoc key (eval ref-list))))
      (set ref-list (cons (cons key (atof value)) (eval ref-list)))
      (set ref-list (subst (cons key value) (assoc key (eval ref-list)) (eval ref-list)))
    ) ;_ end of if
    (setq lst (eval ref-list))
    (if (apply (function and)
               (apply (function append)
                      (mapcar (function (lambda (x) ((cdr (assoc x lst))))) '("xcoord" "ycoord"))
                      (mapcar (function (lambda (x) (and (cdr (assoc x lst)) (> (cdr (assoc x lst)) 0.))))
                              '("diam" "chamfer_len" "width" "len")
                      ) ;_ end of mapcar
               ) ;_ end of apply
        ) ;_ end of apply
      (mode_tile "accept" 0)
      (mode_tile "accept" 1)
    ) ;_ end of if
  ) ;_ end of defun
  (defun fun_draw (data-list)
    (alert "Нужен результат!")
  ) ;_ end of defun
  (setq dcl_file (fun_create-dcl))
  (if (setq dcl_id (load_dialog dcl_file))
    (progn
      (new_dialog "Okna" dcl_id "(fun_callback $key $value 'dcl_lst)")
      (action_tile "accept" "(done_dialog 1)")
      (action_tile "cancel" "(done_dialog 0)")
      (setq dcl_res (start_dialog))
      (unload_dialog dcl_id)
      (if (= dcl_res 1)
        (fun_draw dcl_lst)
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of progn
  ) ;_ end of if
) ;_ end of defun
Код не проверял и не гонял: нужен конечный чертеж. Расшифровывать, в чем разница между a1, c11, cc1, cl и прочая - не хочу.
Проблема разрешилась, когда удалил в dcl ввод длины хвостовика и начал ввод через getreal. Там где-то было несоответствие типа переменной.
Да, увидел момент с с42 и pt2.
Программа реально страшная и собрана по частям из множества других + каких-то моих моих знаний полученных из 4 часов лр в  универе, так что довольствовался тем, чем мог
Спасибо :')
Между прочим, код и в ACAD рушится в слюни. В мясо. В щщи.
Вот мне интересно, что автор экономил, давая такие имена переменным? Нажатия клавиш?
Два объявления:
Продается компьютерная мышь 2020 г.в.. Пробег 30 000 км и 5e16 кликов
Продам клавиатуру, выпуск 01.2020. 2000 кликов.
  • Haha 2
10 часов назад, kpblc сказал:
Он и не мог не рушиться, т.к., как минимум, в операциях сложения и преобразования используются неинициализированные переменные.
Предполагаю, что был сначала некий рисунок, в котором потом от руки были пронумерованы точки, придуманы зависимости в размещении этих точек относительно друг друга. А далее была только проблема не перепутать "c" (latinos) и "c" в именовании переменных, а также в порядке их инициализации.
ЗЫ. Кстати, если предположение верно, то можно было бы посоветовать автору реализовать отрисовку этого изделия в виде параметрического объекта СПДС, т.к. именно параметрика проглядывается тут в чистом виде.
ЗЫ2. Ну и заинтриговать народ, а потом сказать "всем спасибо, все свободны", не показав результата, это особый шик ))).
2 минуты назад, EdwardSt сказал:
Стандартное поведение, я уже особого внимания на это не обращаю :)
5 часов назад, EdwardSt сказал:
Исправляюсь)
Конечно, можно было создать и так, но передо мной поставили задачу именно таким образом создать отрисовку осевого инструмента
После того, как мой научрук увидел этот код, который изрядно нервов у меня потратил, он сказал, что стоит размеры поставить на одной линии (ну по госту) и добавить рамку с чертежом.
Перове не знаю как реализовать, а со вторым категорически не согласен, т.к. этот код и так уже наладом дышит, а добавлять еще отрисовку рамки я не выдержу. Через блоки мб, но знаний нет أ‿أ
P.S. Код в автокаде запускается только если добавить папку с окном и лсп в путь доступа вспомогательных файлах, в нанокаде как-то обошел, но нужно менять названия типа линий и заранее настраивать размерные стили
P.S.S. Момент с описанием точек с23,с56 и т.д. достался мне по наследству из методички 95 года, он тогда еще на эвм считался))))))0)
До одури обидно, что именно такая тема досталась мне, а разобраться понять никто не помогает, кроме вас всех....
OknoRCH.dcl Otrisovka.LSP
  • Thanks 1
9 минут назад, newborn сказал:
Исправляюсь)
Честно говоря, это лучший из возможных ответов. Еще раз спасибо.
11 минут назад, newborn сказал:
Реализация через параметрический объект СПДС была бы самым красивым решением.
Реализация с помощью лиспа - более универсальным.
Если это дипломный проект, то времени уже может быть мало, да и рамки задания могут не распространяться на задействование функционала СПДС-модуля.
Поэтому, сейчас уже легче допилить образмеривание и рамку с основной надписью.
Специально для такого чертежа уместно подготовить шаблон *.dwt с настроенными стилями, слоями, блоками (включая блоки основной и боковых надписей).
И в инструкции по использованию написать, что запускать нужно только на данном шаблоне.
Иначе нужно усложнять программу контролем стилей, масштабов, наличием (включая создание) необходимых блоков и т.п.
И для вводимых параметров желательно указать диапазон допустимых значений, а еще лучше добавить контроль введенных значений на предмет попадания в диапазон.
Вообще на данный момент передо мной не стоит задачи  рационализировать это решение. Из лиспа однозначно не уйду, потому что в этом вся соль. Сейчас нужно настроить размеры и рамку. Пока не могу понять, что от меня требует мой научный руководитель каким образом вставить рамку (надеюсь блоком, а не вписывать отрисовку рамки в программу).
Требования к программе прямиком из детсада, потому что это не мой профиль. Мой диплом - создание технологического процесса обработки детали. Состоит он у меня из 60+ операций, среди которых присутствует зенкерование и этот несчастный зенкер. Просто в качестве НИР и элемента исследования мне предложили создать программу для его автоматической отрисовки - т.е. автоматизации работы технолога + добавить актуальность на фоне перехода из автокада в нанокад. Я, как образцово-показательный студент, не имел права отказаться. Подытоживая, для моей специальности - это реально нечто стоящее, но посидя на подобных форумах, я понял, что над этой прогой можно только посмеяться
Однозначно апдейты по ней еще будут, т.к. нервов мне она еще помотает.
Прошло 20 с лишним лет, как навояла дисер на тему автоматизации ТП и станочных приспособ (думала, что тема уплывала окончательно, но надо перевернуть страницу и благополучно забыть), а воз и ныне там...
8 минут назад, newborn сказал:
Однозначно, блоком. Т.к., потом этот чертеж может редактироваться. Работать с кучей отрезков, имеющих фиксированное взаимное положение, - это ад.
Бывали случаи, когда отдельные проектировщики специально разбивали блоки и полилинии перед передачей заказчику, чтобы затруднить дальнейшую работу с исходниками. Не нужно такие решения тиражировать). Кроме того, используя блоки с атрибутами, можно сразу охватить и автоматизированное заполнение штампов.
12 минут назад, newborn сказал:
Фишка в том, что написание лиспа - это автоматизация, но это решение универсальное для АС и NC, поэтому к переходу отношения не имеет.
А предлагаемая мной выше тема с СПДС как раз может покрыть именно  это требование.
Кстати, там красиво решена и задача  оформления  форматок чертежа.
добавлено через 2 минуты
3 минуты назад, lidia.antipina.ru сказал:
Ну, чисто с т.з. академического интереса или обучающего процесса - почему бы и нет?)))
