замечания по функционалу СПДС
усмотрел такие замечания. если где-то просто не разобрался, заранее прошу прощения. все замечания - сугубо субъективное мнение всего лишь одного старого пердуна, не воспринимайте как критику или упрёки
- если на разрезе добавляем отметку уровня от базы, её значение не редактируется - у неё нельзя поставить звёздочку, нужен суффикс как в размерах
- при копировании свойств с одного объекта "разрез, сечение" на другой, у другого меняется не только цвет, но и номер разреза!
- после изменения коэффициента сжатия шрифта через окно "текстовые стили" длина текстов универсальных выносок изменяется, а длины полок не изменяются
- на массиве осей осевые размеры строятся с выносными линиями идущими от крайней параллельной размерам оси, в ГОСТ осевые размеры без выносных линий (ГОСТ 21.101-2020 рис. М.2, ГОСТ 21.501-2011 рис. 2, Б.1, Б.2). если у меня фрагмент плана и обрыв здания идёт на большом расстоянии от крайней параллельной размерам оси, вся ось от крайней параллельной размерам оси до обрыва здания будет перекрываться выносными линиями осевых размеров; если вручную убрать выносные линии, при любом редактировании массива осей эти выносные линии появляются вновь. нашёл заплатку - задание для массива осей размерного стиля с подваленными выносными линиями.
- на массиве осей для осей не работает команда "удлинить"; при удлинении оси до заданной точки вручную за ручку появляется "выступ" за эту точку, хорошо работает только команда "растянуть"
- на массиве осей в окне свойств "Нумерация по Y" меняю на "по убыванию", она остаётся "по возрастанию", а при этом "Нумерация по Х" меняется на "по убыванию" и они больше не реагируют на изменения (я перед этим массив осей повернул на 90 градусов, чтобы цифровые и буквенные оси поменялись местами)
- базовая точка у Формата – левый нижний угол, это неудобно, удобнее если бы был правый нижний, чтобы основная надпись при изменении размера формата оставалась на месте
- вставка штампа осуществляется по точке в левом нижнем углу штампа, но штампы обычно находятся в правом нижнем углу чертежа, приходится вставлять штамп в пустое место чертежа, а потом переносить его в нужное место, если сделать точкой вставки штампа правый нижний угол штампа, то при вставке штамп можно было бы сразу привязать к правой нижней точке формата
- в окне «Тех. Требования» непонятно чем отличаются кнопки «Разместить» и «ОК» (в справке нет)
- Настройки СПДС + Формы + Тех. Требования – на эскизе есть отступы x и y, в настройках их нет
- Окно «Редактирование таблицы» не даёт копировать текст из чертежа, почему бы не сделать окно всегда видимое, но чтобы оно было не верхнего уровня; или сделать как в штампах - «взять из чертежа»?
- цвет текста в ячейках таблицы не изменяется
- штампы так и не освоил. У нас по стандарту организации высота текста 3,5, в стандартных штампах высоту текста изменить не удалось, создал свой штамп, но длинные тексты не переносятся на новую строку, а сжимаются. Из многострочного текста создать поле не удалось
- объекты из базы + измерения + измерить расстояние – при измерении появляется размер, в котором мелкий черный текст на темно-сером фоне, его плохо видно и при зумировании он не увеличивается
- редактирование всего сделано через открывающиеся окна, редактирование через контекстные вкладки намного удобнее, запуск редактирования только через контекстные меню, которые не настраиваются, нет запуска редактирования по 2ЛКМ
- вставляю из базы двутавр и он всегда отрисовывается толстой линией, где изменить толщину линий не нашёл
Edited by neokort
  • Thanks 1
Добрый день
47 минут назад, neokort сказал:
Это не спасёт?
48 минут назад, neokort сказал:
Так вроде есть такое.
  • Thanks 1
В 17.03.2023 в 17:23, neokort сказал:
Попробуйте настроить так
Все, что касается "Осей" - достаточно сложно и не очевидно.
Это универсальный инструмент, но реализовать все  задачи сложно.
Возможно использовать отдельные оси?
Не предусмотрено.
  •  Можете "переопределить" каждую линию объекта отдельно, одновременно нажав Alt+Правую клавишу мыши
  • Создав свой объект на основе стандартного и назначить на линию любой тип. Например "По слою"
Типы линий по слою.dwg Типы линий по слою ГОСТ 8239-89.mcdi
Доброго времени суток! Зафиксировал некоторые замечания #18021
1) Значение отметки от уровня базы можно редактировать если выключить Ассоциативность. Но при выключенной ассоциативности теряется связь с базой.
2) Уже есть #11734
3) Не повтор, длины полок меняются
5) Зафиксировал #18018 . Для того что бы избавиться от выступа, в настройках массива осей нужно поставить 0
7, 8) Зафиксировал #18020
9)Нажатие кнопки "ОК" фиксирует сделанные изменения в уже размещенном тексте, а кнопка "Разместить" - размещает =)
10)Отступы и интервал текста изменяются с помощью данных кнопок или линейки
12)Не повтор, цвет текста меняется
13) Не повтор
14) Редактирование по двойному нажатию ЛКМ работает
Edited by AlexEkimov
