neokort Posted March 17 Report Share Posted March 17 Здравствуйте! усмотрел такие замечания. если где-то просто не разобрался, заранее прошу прощения. все замечания - сугубо субъективное мнение всего лишь одного старого пердуна, не воспринимайте как критику или упрёки интерфейс: - при ПКМ в пространстве листа над видовым экраном даже если видовой экран не выбран появляется не контекстное меню, а панель - настройка интерфейса - поиск команд очень трудный. как происходит поиск в строке поиска вообще не понятно - если сначала звёздочка и затем буква, то не ищет слова начинающиеся с этой буквы и находит не все команды содержащие эту букву; даже если найти команду в дереве существующего меню и выделить её, в списке свойств нет её имени - все режимы "поведение" у раскрывающегося списка на вкладках ленты одинаковые - в "Действиях над объектами" нет отрезка, окружности, эллипса, объектов СПДС - при добавлении контекстных меню в "Действия над объектами", они не работают - в контекстных меню некоторых объектов (например сплайна) над контекстными меню по-умолчанию появляются дополнительные пункты, которые не настраиваются - высота выпадающего списка слоёв очень маленькая - контекстное меню по-умолчанию появляется и тогда, когда нет выбранных объектов и когда есть выбранные объекты, лучше бы контекстные меню были разные - после редактирования интерфейса, закрытия и открытия программы, положения окна свойств и командной строки сбрасываются в положения по-умолчанию - размер окна «Настройка пользовательского интерфейса» и разделителей в нём не сохраняются - не удалось добавить на ленту поля со списком (список слоёв, типов линий) - если новой команде назначить новую иконку из файла bmp, эта иконка отображается в списке команд (правом), а в дереве меню (левом) не отображается (при добавлении иконки из dll, она отображается везде) - нельзя редактировать созданную команду (например заменить "параметр ком.строки" на "параметр команды") только удалять и создавать новую Разное: очень важное: - при изменении выравнивания или ширины текста мультивыноски положение текста сбивается (если две строки текста разной длины) - при изменении масштаба видового экрана на листе, масштаб изображения изменяется, а границы видового экрана остаются на месте - масштабирование (ZOOM) не отменяет объектные привязки - если в модели 2 видовых экрана и в одном из них двойным щелчком по блоку выйти в редактор блоков, то после возвращения в модель видовые экраны меняются местами, и неактивный видовой экран перемещается в начало координат - при разделении пространства модели на видовые экраны не двигаются их границы - если совместить ручки начала и конца выносных линий размера, ручки перестают реагировать - аннототивности нет? - динамических блоков нет? маловажное: - при создании мультивыноски, если во время ввода текста нажать отмену и отказаться от сохранения изменений, текст удаляется, а выноска и полка остаются - отмена действия (Undo) не отменяет изоляцию объектов - нажатие кнопки «Вес» в строке состояния снимает выделение объектов - шрифт по-умолчанию shx, лучше использовать шрифты TTF, их преимущества в том, что при печати в PDF слова можно выделять и копировать, можно осуществлять поиск слов и при вставке таких PDF в Нанокад текст остаётся текстом, а шрифты shx превращаются в линии (каждый сам может выбрать шрифты, но идеально было бы если бы с Нанокадом шёл шрифт CS_Gost2304.ttf и у всех оба шрифта отображались корректно) - на вновь созданных листах автоматически не создаются видовые экраны. видовые экраны создаются в форматах, но на листах было бы не лишним - если запускаю ярлык NanoCAD, всё равно подгружается СПДС, запустить чистый NanoCAD не удаётся, зачем тогда 3 ярлыка, если запускается либо СПДС, либо Механика? - после копирования объекта, копии делаются выбранными не только когда выход из копирования осуществляется по Ent, но даже когда выход по Esc - у сплайна есть ручки (треугольные), показывающее направление концов; при перемещении этих ручек линия полярного отслеживания строится от этой ручки, а должна строится от конца сплайна - через окно «Текстовые стили» меняю степень сжатия текста, текст на экране сжимается, потом нажимаю «Отменить», степень сжатия текста возвращается к прежнему значению, но на экране продолжает отображаться сжатый текст, после отмены таких действий нужно программно делать регенерацию модели. - у второй линии мультилинии нет точек привязки - при нажатии кнопки "режим видимости" в редакторе блоков невидимые объекты показываются серым цветом, при повторном нажатии кнопки "режим видимости" невидимые объекты не исчезают - инструментальных палитр нет? - контекстного редактирования блоков нет? - окна "быстрые свойства" нет? лично мне очень понравились две концепции: концепция замены открывающихся окон для задания параметров на контекстные вкладки ленты и концепция представления промежуточных действий максимально приближенных к конечному результату, например редактирование объектов (размеров, выносок и т.д.) прямо на экране, через контекстные меню ручек, поля динамического ввода, контекстные вкладки. например редактирование штриховки через контекстное меню ленты, когда при изменении значений в контекстной вкладке ты сразу видишь как изменяется штриховка просто пипец как удобнее редактирования штриховки через открывающееся окно. открывающиеся окна по-моему это уже отсталая технология. 1 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Александр Кац Posted March 17 Report Share Posted March 17 31 минуту назад, neokort сказал: редактирование штриховки через контекстное меню ленты, когда при изменении значений в контекстной вкладке Это у вас какая версия Нанокада? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
neokort Posted March 17 Author Report Share Posted March 17 редактирование штриховки через контекстное меню ленты - это в акаде у меня версия Нанокад 22.0.3747.5943 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Александр Кац Posted March 17 Report Share Posted March 17 10 минут назад, neokort сказал: это в акаде А. Я подумал, что в 23 нано появилось Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MCAD Posted March 21 Report Share Posted March 21 В 17.03.2023 в 17:36, neokort сказал: при ПКМ в пространстве листа над видовым экраном даже если видовой экран не выбран появляется не контекстное меню, а панель Это не оно тут отключается?. В 17.03.2023 в 17:36, neokort сказал: но идеально было бы если бы с Нанокадом шёл шрифт CS_Gost2304.ttf Если (вдруг) не установился в систему, то поставьте отсюда "C:\Program Files\Nanosoft\nanoCAD x64 23.0\DataRO\Fonts\GOST2304A.ttf" 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
yum Posted March 22 Report Share Posted March 22 В 17.03.2023 в 14:36, neokort сказал: - при изменении выравнивания или ширины текста мультивыноски положение текста сбивается (если две строки текста разной длины) может быть много вариантов, нужно точное описание В 17.03.2023 в 14:36, neokort сказал: при изменении масштаба видового экрана на листе, масштаб изображения изменяется, а границы видового экрана остаются на месте так вроде так и задумано В 17.03.2023 в 14:36, neokort сказал: - масштабирование (ZOOM) не отменяет объектные привязки что имеется в виду? маркеры? В 17.03.2023 в 14:36, neokort сказал: - если в модели 2 видовых экрана и в одном из них двойным щелчком по блоку выйти в редактор блоков, то после возвращения в модель видовые экраны меняются местами, и неактивный видовой экран перемещается в начало координат Да, есть такое. Записала дефект 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
yum Posted March 22 Report Share Posted March 22 В 17.03.2023 в 14:36, neokort сказал: - при разделении пространства модели на видовые экраны не двигаются их границы есть такое предложение в базе В 17.03.2023 в 14:36, neokort сказал: - если совместить ручки начала и конца выносных линий размера, ручки перестают реагировать что имеется в виду? что нельзя обратно их растащить? В 17.03.2023 в 14:36, neokort сказал: - аннототивности нет? нет В 17.03.2023 в 14:36, neokort сказал: - динамических блоков нет? редактора нет 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
yum Posted March 22 Report Share Posted March 22 В 17.03.2023 в 14:36, neokort сказал: - отмена действия (Undo) не отменяет изоляцию объектов есть такое замечание в базе В 17.03.2023 в 14:36, neokort сказал: - после копирования объекта, копии делаются выбранными не только когда выход из копирования осуществляется по Ent, но даже когда выход по Esc делали специально по просьбам трудящихся. Можно в Настройках снять галку Сохранять выбор объектов после редактирования (раздел Выбор) В 17.03.2023 в 14:36, neokort сказал: - у сплайна есть ручки (треугольные), показывающее направление концов; при перемещении этих ручек линия полярного отслеживания строится от этой ручки, а должна строится от конца сплайна есть такое замечание, если правильно поняла В 17.03.2023 в 14:36, neokort сказал: - через окно «Текстовые стили» меняю степень сжатия текста, текст на экране сжимается, потом нажимаю «Отменить», степень сжатия текста возвращается к прежнему значению, но на экране продолжает отображаться сжатый текст, после отмены таких действий нужно программно делать регенерацию модели. записала дефект 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
yum Posted March 22 Report Share Posted March 22 В 17.03.2023 в 14:36, neokort сказал: - у второй линии мультилинии нет точек привязки что имеется в виду? В 17.03.2023 в 14:36, neokort сказал: - при нажатии кнопки "режим видимости" в редакторе блоков невидимые объекты показываются серым цветом, при повторном нажатии кнопки "режим видимости" невидимые объекты не исчезают есть такое замечание В 17.03.2023 в 14:36, neokort сказал: - инструментальных палитр нет? TOOLPALETTES - оно? В 17.03.2023 в 14:36, neokort сказал: - контекстного редактирования блоков нет? что имеется в виду? В 17.03.2023 в 14:36, neokort сказал: - окна "быстрые свойства" нет? нет 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted March 22 Report Share Posted March 22 56 минут назад, yum сказал: что имеется в виду? Редактировать вхождение)) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
neokort Posted March 23 Author Report Share Posted March 23 21 час назад, yum сказал: может быть много вариантов, нужно точное описание так вроде так и задумано что имеется в виду? маркеры? по выноске: см.гиф. кстати при двух мониторах, панель редактирования текста мультивыноскаи появляется не на том мониторе, на котором расположено основное окно нанокад по видовому экрану: видовые экраны создаются для различных изображений (планов, разрезов, сечений). в моделе все изображения в масштабе 1:1, в листе - в разных масштабах. то есть видовой экран - это не просто "окно в модель", он жёстко приязан к какому-то изображению в моделе, например к плану на отм. 0,000, и он постоянно должен отображать весь этот план, независимо от масштаба видового экрана. по привязкам: я неверно выразился, не привязки, а линии объектного и полярного отслеживания (пунктирные). в акаде zoom убирает все линии отслеживания, иногда они мешают и смаштабировав чертёж можно от них избавиться кстати ещё в акаде очень удачное решение в последних версиях - это "плавающие окна" - это когда вкладки чертежей можно откреплять от родительского окна, они становятся самостоятельными окнами и их можно перемещать на второй монитор (хотя в России на двух мониторах наверное не много людей работает) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted March 23 Report Share Posted March 23 16 минут назад, neokort сказал: и он постоянно должен отображать весь этот план, независимо от масштаба видового экрана. scale? кстати фича с масштабированием ВЭ в АК появилась совсем недавно и значительно позже чем 18 минут назад, neokort сказал: кстати ещё в акаде очень удачное решение в последних версиях - это "плавающие окна" - это когда вкладки чертежей можно откреплять от родительского окна, всежэж настоятельно рекомендую F1 прежде чем писать 3 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
neokort Posted March 23 Author Report Share Posted March 23 22 часа назад, yum сказал: что имеется в виду? что нельзя обратно их растащить? да, растащить можно только потянув за ручку текста, но при этом ручка текста перемещается на размерную линию. кстати! когда ручка размерного текста находится на размерной линии, при перемещении ручек размерной линии текст перемещается за выносную линию (текст становится не между выносными, а сбоку от одной из выносных). в акаде есть очень удобная команда aidimtextmode, которая управляет положением размерного текста (перенос с выноской, перенос без выноски и стандартное положение), здесь такой команды я не нашёл, подскажите пожалуйста, как вернуть размерный текст в стандартное положение? (когда ручка текста не на размерной линии, а по центру текста) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
neokort Posted March 23 Author Report Share Posted March 23 40 минут назад, doctorraz сказал: scale? кстати фича с масштабированием ВЭ в АК появилась совсем недавно и значительно позже чем всежэж настоятельно рекомендую F1 прежде чем писать нет, scale меняет масштаб изображения, а надо менять размер рамок видового экрана. кстати здесь у заблокированного ВЭ нельзя менять масштаб, в акаде колесом мыши нельзя, но можно выбирать из списка стандартных - это очень удобно. doctorraz, спасибо! в справке оказывается поиск есть, нашёл плавающие окна! 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted March 23 Report Share Posted March 23 (edited) 5 минут назад, neokort сказал: scale меняет масштаб изображения, а надо менять размер рамок видового экрана. меняет размер ВЭ и масштаб изображения в нем (масштаб применять к ВЭ естественно) 5 минут назад, neokort сказал: в акаде колесом мыши нельзя, но можно выбирать из списка стандартных - это очень удобно к scale прикрутили список, ап чем выше и написал Edited March 23 by doctorraz 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
neokort Posted March 23 Author Report Share Posted March 23 ааа, понял вас, да, выделить ВЭ и его смасштабировать - это вариант подходящий! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted March 23 Report Share Posted March 23 8 минут назад, neokort сказал: это вариант подходящий! удобнее конечно когда и так и так по ситуации, просили уже, нанодеву походу некогда((( Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
neokort Posted March 23 Author Report Share Posted March 23 23 часа назад, yum сказал: что имеется в виду? про мультилинию: мультилинию состоит из двух отрезков. когда я рисую выноску от мультилинию, маркеры автопривчзки появляются только у одного из отрезков мультилинию, а у другого не появляются про контекстное редактирование блоков: обычное редактирование блока происходит в отдельном окне, где видны только элементы редактируемого блока, а контекстное редактирование блока - это редактирование блока прямо в пространстве модели, когда все объекты, кроме объектов блока становятся недоступны для редактирования, но видны на экране и их можно добавить в блок Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted March 23 Report Share Posted March 23 1 минуту назад, neokort сказал: контекстное редактирование блока - это редактирование блока прямо в пространстве модели, когда все объекты, кроме объектов блока становятся недоступны для редактирования, но видны на экране и их можно добавить в блок Спойлер F1 1 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted March 23 Report Share Posted March 23 1 час назад, neokort сказал: мультилинию состоит из двух отрезков. когда я рисую выноску от мультилинию, маркеры автопривчзки появляются только у одного из отрезков мультилинию, а у другого не появляются появляется на месте ручки положение ручки зависит от: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted March 23 Report Share Posted March 23 кстате в 6276 при построении мультилинии она не умеет привязываться сама к себе(((( Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
