Новости о выходе новых версий и сборок
Коллеги, вышла новая версия программного продукта nanoCAD Конструкции 6.0! Теперь это приложение для платформы nanoCAD под новым именем:
nanoCAD Конструкции PS 23
Ниже описание того что добавилось/изменилось в данной версии. Все замечания и вопросы просьба писать, создавая отдельные темы.
Сборка NCCR(x64)230(6140.968.46)
Новые возможности:
1. Реализована поддержка платформы nanoCAD 23 (для работы приложения требуется сборка платформы не ниже 6246)
2. Реализована возможность развертывания баз приложения на PostgreSQL (по умолчанию, MicrosoftSQL - опционально)
3. Обновлен и переработан пользовательский интерфейс приложения (Лента, Меню, Иконки). Произведена оптимизация расположения команд в интерфейсе для большего удобства использования.
4. Добавлены классы арматуры А240, А240С, А400, А400С, А500, А500С, А600, А600С по ГОСТ 34028–2016. Добавлен класс А500СП по ТУ 14-1-5526-2017.
5. Добавлен функционал конвертации для классов арматуры, которые могут производиться по разным нормативным документам
6. Актуализированы команды типа "Нормали" в соответствии с СП 63.13330.2018
7. Реализована возможность подсчета массы в ведомости расхода стали с учетом количества конструкций
8. В ведомость расхода стали добавлены опции формирования столбца "Общий расход" и строки "Итого"
9. Добавлены сортаменты металлопроката по ГОСТ Р 57837-2017 (двутавры стальные горячекатаные), ГОСТ 32931-2015 (трубы  стальные профильные), ГОСТ 8282-2022 (профили стальные гнутые С-образные равнополочные, ГОСТ 19903-2015 (прокат листовой горячекатаный).
10. Расширен и актуализирован в соответствии с текущими нормативными документами функционал задания классов и марок для бетона.
11. Добавлены команды назначения элементам различных цветов (цветового кодирования) по диаметрам (для арматуры) и параметру включения в сборку и спецификации (для арматуры и металлопроката). Что дает возможность быстро выполнить визуальную проверку назначенных параметров и найти возможные ошибки
Улучшения:
12. Расширен список допустимых классов арматуры для хомутов и шпилек
13. Доработан механизм копирования объектов приложения как внутри файла, так и при копировании из файла в файл через буфер обмена
14. В спецификациях и выносках десятичный разделитель числовых значений заменен с точки на запятую (за исключением мест, где это задается опционально)
15. Добавлена возможность проставлять ассоциативные выноски к строповочным петлям
16. Добавлена возможность назначать тип подсчета «Погонажная арматура» для объектов «Детальный стержень»
Исправлено:
17. Исправлены ошибки в работе ассоциативных выносок
18. Исправлены ошибки сортировки арматуры в спецификациях конструкций
19. Исправлена ошибка обновления данных на ассоциативных выносках при применении настроек и в отдельных случаях изменения свойств родительских элементов
20. Устранена ошибка, когда иногда в ведомости расхода стали формировались дефисы в ячейках с нулевыми значениями
21. Исправлены отдельные ошибки, возникавшие с символами металлопроката в спецификациях (уголки, круглый прокат, листовой прокат)
22. Исправлена ошибка некорректного вывода массы для нескольких типоразмеров металлопроката по ГОСТ 8278–83
23. Исправлена ошибка, когда при копировании некоторых арматурных элементов сохранялась связь с исходным элементом
24. Исправлена ошибка, когда при копировании элемента входящего в какую-либо конструкцию, в скопированном элементе сохранялась запись о принадлежности к конструкции исходного объекта
25. Исправлено падение при загрузке с шаблоном, содержащим настройки приложения (требуется сборка платформы nanoCAD версии не ниже NC(x64)23.0(6157.4115.6264))
