vova_dwg Posted March 29 Report Share Posted March 29 (edited) Создаю кнопку. Решил добавить все размеры, все как по науке, чтобы при переключении здесь подгружалось все как надо. Создал .ico, встроил форматы 16х16, 24х24 и 32х32 и _dark.ico добавил. Но 24х24 не подхватывает из файла иконки. Берет 32 и уменьшает его... Спойлер Вот, например, сверху кусок панели при просмотре в режиме "Средний" Ниже расклад по размерам в контейнере .ico для 24х24 я специально добавил розовый квадратик, чтобы понять он не грузит или у меня что-то с глазами. Или там размер ico другой? Может кто знает, где взять иконки, что идут в стандартном наборе, чтоб посмотреть как они сделаны? Свою иконку прикрепляю, может в ней проблема vn-menu-blocks-M2a.ico Edited March 29 by vova_dwg Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted March 29 Report Share Posted March 29 (edited) 4 часа назад, vova_dwg сказал: де взять иконки, что идут в стандартном наборе, чтоб посмотреть как они сделаны? newbtns.dll ------------------------- сильно не заморачивалсяplot.ico добавлено через 6 минут еще nmenu3d.dll -------- Не уверен на все 100, но возможно иконки корректно подбирают размер и тему только из dll. Надо проверить Edited March 29 by doctorraz Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted March 29 Report Share Posted March 29 проверил в атаче иконка и онажэж запихнутая в библиотеку Спойлер из дллки размер меняет корректно не знаю это так должно работать или очередная бага ================================ ну и кудажэж без баги (я ж палочкой нану потыкал) если панели инструментов сделать ресайз, то радиобатоны превращаются в бесполезную тыкву проверьте пожалуйста у кого есть возможность нк 6276+СПДС AutoFill_Res.dll test.ico 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vova_dwg Posted March 30 Author Report Share Posted March 30 (edited) 13 часов назад, doctorraz сказал: из дллки размер меняет корректно Ясно.. Действительно, не знаешь в каком месте на траблы нарвешься. Если в ICO только 24, то тогда видит, иначе игнор. Есть какой бесплатный инструмент для формирования dll? Чем сконвертировано? а, понял, IcoFX. Он платный :/ Edited March 30 by vova_dwg Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted March 30 Report Share Posted March 30 10 минут назад, vova_dwg сказал: Чем сконвертировано? Visual studio 2019 В ней можно и иконки править и в дллки их запихивать И она бесплатна Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vova_dwg Posted March 30 Author Report Share Posted March 30 (edited) 8 минут назад, doctorraz сказал: Visual studio 2019 В ней можно и иконки править и в дллки их запихивать И она бесплатна спасибо. ладно, подумаю, чтоит ли заморачиваться. у нас просто все ПО через админа... У меня у некоторых мониторы с огромным разрешением и там все мелко. Хотел выставить средний размер значков (хотя им по большому счету пофиг) добавлено через 3 минут На сервере нашел, что то установленное Спойлер Edited March 30 by vova_dwg Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted March 30 Report Share Posted March 30 3 минуты назад, vova_dwg сказал: подумаю, чтоит ли заморачиваться Не стоит, оно иконку нормально масштабирует с 32 на 24.. Может поправят когданить((( У меня студия для других целей, иконки побочный эффект добавлено через 0 минут Кстати погугли, кажись есть фреваре утилиты дллки делать Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vova_dwg Posted March 30 Author Report Share Posted March 30 5 минут назад, doctorraz сказал: оно иконку нормально масштабирует с 32 на 24.. в том то и дело, что я то вижу, что ненормально Но, думаю, остальным пофиг 5 минут назад, doctorraz сказал: Кстати погугли, кажись есть фреваре утилиты дллки делать да что то на коленке сделаное находится. ладно, спрошу админов, если они сделают то ок, если нет, забью. В целом я и для себя dll сформировал бы. Сделал некий комплит и лежит не шевелится, а то до фига иконок+двойной набор для дарк-темы Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
yum Posted March 30 Report Share Posted March 30 19 часов назад, doctorraz сказал: если панели инструментов сделать ресайз Внезапно! Записала. Спасибо! 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
