Штриховка в nanoCAD23
Как в nanoCAD23 разделить области штриховок. Например, если заливаю две области одновременно, при выделение штриховки она выделяется как единая, как сделать чтобы каждая штриховка была по отдельности?
Спасибо. Только это работает в случае если создаешь штриховку. Мне надо отредактировать уже созданную штриховку, в таком случае эта функция уже не работает. Как это сделать?1459915918_.thumb.PNG.3f6ffc6ca227f7a384392793610e9a10.PNG
Можно попробовать исключить островки - тогда выбранный контур теряет штриховку, но подозреваю что там этих контуров много
13 минут назад, Boroda888 сказал:
Под W10 работает на ура
Не понял.
А предыдущий пост про не работает в НК23 ?
Вообще, я не тестировал для всех случаев жизни.
Там еще кучу проверок можно сделать. Но в тексте все прозрачно.
Изменить проблемой быть не должно
Edited by EdwardSt
1 минуту назад, Boroda888 сказал:
Всё просто рабочая у меня на W7 вот и не работает
На виртуалке W10 и всё хорошо
Ну тогда еще и ошибку реализации лисп-функции можно отловить (для W7, что кстати странно).
Возможно (length nil) по-разному работает.
У меня возвращает 0. Если возвращать nil, то может появиться такая ошибка.
Тогда поможет (if (not n) (setq n 0))
В 07.04.2023 в 21:30, EdwardSt сказал:
В простых случаях может помочь прилагаемый лисп.
Разбивает штриховку на отдельные по количеству контуров.
hatch_devide.lsp 1 \u043a\u0411 · 2 загрузки
Спасибо, все получилось. Единственное, штриховка разбивается только при условии что должна стоять галочка на параметре "ассоциативная"
25 минут назад, udh.proek сказал:
Единственное, штриховка разбивается только при ...
На самом деле, это не единственное.
Там еще и пересекающиеся контура некорректно отрабатываются.
Возможно, что-нибудь еще выскочит...
Алгоритм хранения контуров довольно замысловатый, расковыривать по полной программе не с руки.
По ассоциативности попробую модифицировать.
В 07.04.2023 в 13:43, Boroda888 сказал:
ошибка: неверный тип аргумента: INT: nil
НК 23
Такая же ошибка выскочила, если штриховка неассоциативная.
Возможно, такая же проблема возникла и у автора ветки в
6 часов назад, udh.proek сказал:
Немного модифицировал код.
Но в любом случае рекомендовал бы перед разбивкой менять штриховку на неасоциативную.
hatch_devide.lsp
