Однократная вставка объекта из базы
Собственно вопрос
так можно вставить объект из базы в определенную точку
(vl-cmdf "spStdSelected" "4BE7954F2D054B6F" "0,0")
но  группы,  вставляются в цикле, и прервать цикл можно только по Esc (что естественно прерывает выполнение Lisp)
Собственно вопрос: есть ли какая переменная, настройка что бы выполнить однократную вставку группы из БД?
18 часов назад, doctorraz сказал:
Задал вопрос разработчику
#18255
1 час назад, AlexEkimov сказал:
очень интересно отчего так сделано..
группа единственный объект циклическую  вставку которого можно прервать только по Esc, всем остальным цикл вставки можно прервать и по Space, Enter, Esc
В 12.04.2023 в 09:31, AlexEkimov сказал:
Была переработана команда spStdSelected, теперь она прерывается по ВВОД. На вопросы по работе lisp в платформе, смогут ответить только разработчики платформы.
23 минуты назад, AlexEkimov сказал:
она и сейчас по энтер прерывается, кроме вставки из базы ГРУПП.
Прервать вставку групп можно только по Esc
Хотел уточнить spStdSelected переработана в версии которая в разработке?
17 минут назад, doctorraz сказал:
Теперь группы тоже прерываться по enter.
20 минут назад, doctorraz сказал:
Да, появится в новой версии.
  • Thanks 1
19 минут назад, AlexEkimov сказал:
офф какой уже год жду эту "новую версию", все старые попадаются((((
  • Haha 1
  • 2 months later...
В 11.04.2023 в 19:28, doctorraz сказал:
А можно ли как-то при вставке параметрики задать ей не только точку вставки, но и значения опреденных переменных..? Или это возможно только через "вставляем - заново_выбираем_уже_вставленные_объекты - меняем значения"?
К примеру: на чертеже есть Nшт СПДС-выносок, первая строка у них соответсвенно имеет значения "1,2,3, ололо, пыщ...N".
А у вставляемого объекта "4BE7954F2D054B6F" есть переменная ААА, нединамическая.
Можно ли:
1. Вставить в чертеж ровно N объектов (по кол-ву выносок)?
2. При вставке назначить им значения череменной ААА в соответсвиии с имеющимися "1,2,3, ололо, пыщ...N"?
Хочется вставить в чертеж N параметрических объектов с чётким и разным МАСШТАБОМ ОФОРМЛЕНИЯ и определенным значением одной из переменных (тоже стыренных из имеющихся уже на чертеже объектов)... В теории это даже можно чисто из таблиц костыльно реализовать... Проблема в масштабе оформления, который параметрике извне (кроме LISP и аналогов) то ли вообще не назначается, то ли как-то через очень длинную попу делается (которую я к тому же ещё и не помню). =(
Edited by Mитька
1 час назад, Mитька сказал:
Можно ли:
Это, случайно, не группа spgroupobjects  + spAddcopy ?
Но тут тоже есть свои ограничения:
Видимо, это как раз они :D
добавлено через 6 минут
28 минут назад, MCAD сказал:
Нет, не оно.
Во-первых, привязаться мне надо к СПДС-объекту, а не к параметрическому (а засисимости, как я понимаю, Мастер объектов для таких случаев не строит).
Во-вторых, параметры меняющиеся при вставке группы, как я понимаю в принципе динамические и прописываются в OnConnect. Тогда как мне хоцца поменять статический параметр при вставке (имя объекта к примеру, или номер, или примечание).
31 минуту назад, Mитька сказал:
Нет, не оно.
Тогда пока не знаю, что предложить.
Еще раз уточню:
  Есть выноски.
  Нужно:
  • Взять с них определённое свойство;
  • Без показа диалога объекта ( или через свойства) поменять произвольный, но уже определённый, набор параметров;
  • И применить "масштаб оформления" с объекта?
Да, типа того.
42 минуты назад, MCAD сказал:
Вот и я смотрю всё-таки в сторону ЛИСПа. Как будто встроенными средствами такое хрен реализуешь...
5 часов назад, Mитька сказал:
Можно ли:
на MultiCAD/C# вроде изи. тут есть про вставку объектов.
Edited by Ivanco
  • 1 month later...
В 25.04.2023 в 08:56, AlexEkimov сказал:
в 23.1 вставка групп по энтер не прерывается(((
В 10.07.2023 в 10:59, Mитька сказал:
В качестве примера для позиционной выноски
Для каждого параметра есть пара следующих одна за другой dxf-групп:
(301 . "имя_праметра")
(300 . <текст>-string) или (40 . <число>-real) или (290 . <0/1> - boolean)
Очевидно, что такие параметры могут быть извлечены/заменены простыми лисповскими функциями.
Осталось дело за малым: для исследуемого объекта выяснить имена параметров и типы следующих за ними данных.
ЗЫ. На счет "дело за малым" - , естественно, шутка. Это самая сложная часть задачи.
