Всем привет!
Обнаружил, что функция ANGLE в NC возвращает отличные от AC значение угла.
в AC, функция возвращает угол в диапазоне от 0.0 до 2*Pi
в NC, функция возвращает угол от 0.0 до Pi и от -Pi до 0.0
В итоге, для совместимости функции в AC и NC, использую такую обёртку:
 (defun ATP:angle (p1 p2 / ang)
   (if (minusp (setq ang (angle p1 p2)))
     (+ pi pi ang)
     ang
Эта тема обсуждалась в
Строго говоря, отрицательное значение угла ошибкой не является.
В некоторых приложениях представление в диапозоне -пи,+пи является более наглядным , чем 0, 2пи.
Не совсем понятно, каким боком это относится к совместимости. Оба значения правильные.
23 минуты назад, kpblc сказал:
Думаю, корни этой проблемы там же, где и корни для
Все же это разные проблемы. Точнее, отрицательное значение представляет собой другую (но тоже верную!) реализацию функции (angle, т.е. проблемой по сути не является.
А неверное определение угла функцией (getangle) при изменении точки обзора - это явный косяк.
М-да, плохо писать с телефона :( Но вроде где-то на форуме подобная тема поднималась, кажется:
Спасибо за ссылку, что данная тема уже поднималась.
Извиняюсь за флуд. Плохо искал.
1 час назад, EdwardSt сказал:
Что тут не понятного?
Лично мне нужно, чтобы функция возвращала одинаковые значения, т.к. код будет работать на обоих платформах и в AC и в NC.
12 минут назад, Maksim Yablokv сказал:
Я имел ввиду, что оба возвращаемые значения являются правильными.
Конечно, могу ошибаться. Я просто не представляю приложения, где угол сам по себе является целевым показателем. Обычно он используется для дальнейшего определения тригонометрических функций (тут ноу проблем), либо для определения направлений (а вот тут возможны варианты).
Если нужен азимут, то [0,2пи] - то, что нужно. А, например, при движении на авто поворот на 270 градусов влево - это 90 вправо. Имхо, знак (+ влево, - вправо) и значение [0,пи] куда информативнее.
Ну и , если уж быть совсем дотошным, то
Return Values
Type: Real
An angle, in radians.
The angle is measured from the X axis of the current construction plane, in radians, with angles increasing in the counterclockwise direction. If 3D points are supplied, they are projected onto the current construction plane
нет упоминания о диапазоне, к которому принадлежит возвращается значение.
Т.е. 270=630=-90  - все эти значения подходят под определение.
И все они являются одинаковыми.
33 минуты назад, EdwardSt сказал:
Мне как раз требовался второй вариант - определение азимута)
20 часов назад, EdwardSt сказал:
Я бы так не сказал: угол измеряется от 0х, против часовой стрелки, по достижении 2пи - начинается опять с 0. В принципе, кмк, логично.
Edited by kpblc
4 часа назад, kpblc сказал:
В 14.04.2023 в 17:26, EdwardSt сказал:
Зеленым - есть в справке.
Красным - нет.
Синим - обвязка предложения.
Итого:
С точки зрения математики возвращаемые значения в АС и NC оба верные.
Сами возвращаемые значения - разные за счет приведения к разным диапазонам [0,2пи] и [-пи,+пи].
Оба разных значения подходят под описание функции, т.к. диапазон не упоминается.
И где ж тут косяк?
