ВадимП Posted April 16 Report Share Posted April 16 (edited) Доброго времени суток. Подскажите, какие настройки нужно сделать в ПО "НаноКад", чтобы решить следующую проблему: При выгрузке плана из "НаноКад" в PDF файл установлены следующие настройки (скриншот: "Нынешние настройки в Нанокад" выставлялись в соответствии с предыдущими настройками из Автокад (скриншот: "Настройки примененные ранее в Автокад")). При просмотре плана в Adobe Acrobat отображаются информационные сноски, которые в последующем требуются перенести в другой план, который выгружен из программы Автокад. Экспортируемые сноски в другом плане (из Автокада) принимают приближенное, но не точное положение. Прошу помочь в решении вопроса в подборе корректных настроек выгрузки плана в PDF. Добавляю также видео, в котором описывается процесс как должно быть. Заранее благодарю. 20230404_082608_001.mp4 Edited April 16 by ВадимП Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lidia.antipina.ru Posted April 18 Report Share Posted April 18 У Вас 1) смещение под наной и асад по X и Y разное, 2) пользовательский масштаб вписать вероятно тоже разный, 3) печать альбомная да еще с поворотом 3 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ВадимП Posted April 23 Author Report Share Posted April 23 Если установить такие же настройки по X и Y, то проблема всё равно остаётся, плюс нано кад не всегда даёт возможность это сделать, просто не сохраняет. При изменении масштаба проблема всё равно остается. Это изначальные настройки вывода в пдф, если изменить их то рамка все равно сбивается и не переносит все необходимые сноски на свои места. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lidia.antipina.ru Posted April 24 Report Share Posted April 24 (edited) Какой смысл подгрузке сносок в PDF? Какое-то согласование, корректировка? Если сноски постоянные, то почему сначала их не подгрузить из PDF в CAD (можно внешней dwg или PDF- ссылкой во все планы), а потом напечатать? Edited April 24 by lidia.antipina.ru Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
EdwardSt Posted April 24 Report Share Posted April 24 В 23.04.2023 в 03:59, ВадимП сказал: При изменении масштаба проблема всё равно остается. В видео примерно на 2:20 хорошо видно, что при смене ориентации довольно существенно меняется масштаб. А изначальные настройки вывода приблизительно близки в АС и NC. Поэтому сноски, подготовленные в одной программе "чуть-чуть" не совпадали с планом, напечатанном в другом. Просто у принтеров АС и NC немного различается область печати, в которой действует опция "вписать". Кроме того и смещение разное, как было отмечено выше. Сама по себе задача подгрузки в акробате дополнительной информации довольно редко реализуется. Навскидку, должно быть соблюдено основное требование: вывод отдельно плана и отдельно выносок должен осуществляться желательно на одной системе и однозначно с одинаковыми параметрами. Выбор разных принтеров в АС и NC одинаковых параметров не обеспечивает. Если уж хранение плана и сносок в разных файлах - обязательное условие, то попробуйте осуществить вывод в pdf и плана, и выносок с точно заданными параметрами: Область печати должна быть одинаковой. Если не меняли, то можно считать выполненной, но лучше проверить. Для удобства лучше иметь специальные маркеры левого и правого угла (самое удобное - рамка), размещенные на обоих чертежах. В качестве масштаба нужно задать фиксированное значение, одинаковое в обоих чертежах. Отцентрировать печать (галочка в АС или перекрестие в кубике NC) Соблюдение этих параметров должно решить проблему несовпадения чертежей. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
