Можно ли извлечь в отчете данные о геометрическом положении строительной оси?
...в свойствах они есть, а вот через отчет - не получается получить..  И второй вопрос, чтоб 2 раза не вставать..)  Можно ли для какого-либо объекта, блока, универсального маркера, или пользовательского объекта СПДС, автоматизировать получение информации о его положении относительно осей? Ну то бишь, живет объект между осями 1-2, А-Б, чтоб эта его прописка как то автоматически отображалась. Пока приходит в голову - только макросом vba из под экселя пробежаться, и вложить нужное значение в нужный атрибут..
7 минут назад, AlеxV сказал:
Да. Если руками задать, то можно
Был где-то  ролик, но не нашел.
Просто сунь/вынь блоки из прямоугольников и понятно будет.
Таблицы 1.dwg
добавлено через 1 минуту
По осям пока не могу посмотреть.
48 минут назад, MCAD сказал:
Таблицы 1.dwg 503 \u043a\u0411 · 1 загрузка
Руками, конечно, не хотелось бы. :D Когда расположения вариантов пара, еще ничего, но когда много - не пойдет.. Тем более, что границы областей в отчете автоматом не меняются, при изменении приходится перевставлять значения..
13 часов назад, AlеxV сказал:
не пойдет..
Ну,  хозяин барин (с)
Не знаю, что ты вообще хочешь с эти делать в дальнейшем, но
14 часов назад, AlеxV сказал:
Отчет получает. Только в отчете не такого типа данных point
Надо преобразовывать fmtRaw и разбирать subSplit
PS: надеюсь, что ты уже придумал как использовать в дальнейшем. +
Координаты точек вставки и длин осей.dwg
3 часа назад, MCAD сказал:
  Pic (Скрыть контент)
Супер! Спасибо! :beer2:
Координаты точек вставки и длин осей.dwg 487 \u043a\u0411 · 2 загрузки
9 часов назад, MCAD сказал:
Интрига, блин :D
Ну, тут задачка такая.. На плане здания / сооружения расставляются блоки, информация с атрибутов коих экспортируется. И один из нужных параметров - как раз расположение, между какими осями живёт блок..
в атрибуты блока, что пишется? названия осей, координаты или все вместе?
1 час назад, AlеxV сказал:
Красиво не обещаю, но попробую...
Завтра уже наверное.
Но только с ортогональной системой координат!!!
А то знаю я вас...
Я чот подумал если отчет на группировке умеет sum, может и min тоже?
"Перевыложил" . Ничего в алгоритме не менял. Только сделал  атрибуты видимыми и разбил их по осям. (горизонтальные и вертикальные)
  • Запросы отчёта идут по всему документу
  • цифровые оси  - от 0 до 14
  • буквенные А-Д
Дальше уже можно добавлять оси,  блоки, объекты и прочее. Желательно что бы свойства объектов и атрибуты блоков имели одинаковые наименования. Иначе ...
Координаты точек вставки и длин осей в блок.dwg
  • Thanks 2
10 минут назад, MCAD сказал:
"Перевыложил" файл Выше. Ничего в алгоритме не менял. Только сделал  атрибуты видимыми и разбил их по осям. (горизонтальные и вертикальные)
  • буквенные А-Д
О, спасибо, дядя волшебник! :) Приеду на работу, заценю! )
Posted (edited)
16 часов назад, MCAD сказал:
"Вот и завтра пришло" (с)
Проверки и бантики утром!
623 \u043a\u0411 ·
Гудвин MCAD, спасибо огромное!  ) Подскажи, а при изменении направления буквенных осей, какие манипуляции с отчетом надо сделать? А то у тебя оные сверху вниз идут, а в проекте несколько наоборот. : D
...как добавить цифровые оси, я вроде разобрался. Соответственно, если наклепать по максимуму (у меня на данный момент - это порядка 60 цифровых осей на проект), то можно будет таскать отчет по файлам, и легким движением руки превращать ..  Я так понимаю, перенастроить отчет на область вместо всего файла - не проблема.. (а то  в одном файле может быть множество схем с одинаковыми осями).
Edited by AlеxV
3 часа назад, AlеxV сказал:
Нужно проверять. В ночи вчера ковырялся.
Завтра там бы еще проверок понавставлять
Для проверки. Координаты точек вставки и длин осей в блок. dwg.dwg
  • Thanks 2
Напишу "Букварь" на досуге для этого примера.
Сейчас жалею, что не взял динамический блок с исполнениями (видимостью)
Интереснее получилось бы. И видимостью тоже можно управлять из отчёта.
  • Thanks 2
Posted (edited)
О, спасибо! Крутяк! Я так понял, что при добавлении осей уже не надо перенастраивать отчет?
..а, не, понятно.. схема таже. Типа, нужны еще оси - добавляем столбцы, копируем с редактированием/комментированием, и т.д...
Edited by AlеxV
В 21.04.2023 в 13:09, AlеxV сказал:
Да. Можно создать прототип с разумно-конечным количеством осей, а потом удалить лишние в работе.
Наверняка нужно фильтровать не по всему чертежу, а в прямоугольнике или по селекции.
Но всё  это уже через пользовательский интерфейс, не меняя логику.
  • Thanks 1
  • 4 months later...
