CОМ via Lisp. Как определить размер коллекции?
В объектной модели приложения многие элементы представляют собой коллекции.
Помимо различных специфических свойств они имеют похожие методы/свойства "Item" и "Count"  с достаточно очевидной интерпретацией. Вместе с тем, доступ к некоторым из них вызвал затруднения.
Поясню на примере.
Небольшой фрагмент кода:
(vl-load-com)
(defun c:Example_Collection()
    (setq acadObj (vlax-get-acad-object)
      v acadObj)
   (print "Исследуем коллекцию Application")
   (vlax-dump-object v 'T)
   (setq v (vla-get-MenuBar v))
   (print "Исследуем коллекцию MenuBar")
   ;(setq v (vla-item v 0));Такой доступ не прокатывает
   (setq v (vla-item v "Файл"))
   (print "Исследуем коллекцию пункта меню")
Все штатно и ожидаемо.
Имеем свойство "menubar" - только для чтения.
с попутным сообщением
Т.е., средствами лиспа не удалось определить количество элементов Item.
Не удается так же "добраться" до первого элемента меню через Item[0].
Теме не менее, удается извлечь
Все параметры с ошибкой сопровождаются с похожими сообщениями об ошибке (см.выше).
На основании этого кейса хотелось бы получить ответы на следующие вопросы:
  1. Как средствами lisp все-таки получить значения свойств, для которых отображается "ошибка" в функции (vlax-dump-object и всех сходных с ней типа (vlax-get-... и (vlax-get-property...   ?
  2. Как получить размерность массивов Item, когда свойство "Count" недоступно (см. вопрос1) ?
  3. Как получить список доступных наименований, с помощью которых можно получить доступ к Item["Имя"] ?
Работа с меню и его подэдементами в нанокад через лисп ИМХО не сделана. Да и через NET тоже.
Лично мне не удалось динамически загрузить / выгрузить меню и вообще работать с ним чисто программно.
Правда, я и нанокад знаю на уровне плинтуса.
16 минут назад, EdwardSt сказал:
Никак ЯТД
Попробуй сформировать список через vlax-for и анализируй уже его.
8 минут назад, kpblc сказал:
25 минут назад, EdwardSt сказал:
Спасибо за совет. К сожалению, vlax-for неявно обращается к "Count"  и выдает такое же сообщение об ошибке.
12 минут назад, kpblc сказал:
Однако)))
Динамически работать с меню даже нанодев пока не умеет
15 минут назад, EdwardSt сказал:
Ну ква, сорян, фигня получилась.
13 минут назад, doctorraz сказал:
Странно... Думаю, это просто сакральное знание, недоступное простым смертным :) До достижения нирваны плюсов :D
Только что, kpblc сказал:
По-хорошему, если свойства должны быть недоступны, то они и должны быть в секции private, чтоб  dump-object (и ему подобные) их не видели.
Если уж отображаются в качестве публичных, то, как минимум (в случае RO - только для чтения), должны отображать значение.
Непонятно, почему это не реализовано, вроде не должно вызывать сложности.
Тем более, что доступ по имени (откуда бы его знать заранее!!), работает.
@doctorraz, я имею в виду программную работу. Без диалогов, движений мышью и прочей шушеры
20 минут назад, kpblc сказал:
офф я к тому, что если б дин  подгрузка  частичных адаптаций была возможно, то она б была реализована...
насколько я понял, конфиг cfg загружается в память один раз и висит там статически..
cuix и xml может быть повторно прочитан по требованию... еще и умеет всякие Condition по условию и программно
<RibbonTabSelector Rule="editor:beedit" UID="ID_RBN_0537" Tabs="ID_TabBlockEditor"/>
не отрицаю, что на плюсах возможно, что то можно сделать, но учитывая, что нк на с++ и разработчики этого не сделали... были причины...
Edited by doctorraz
Все оказалось еще печальней.
Доступ по имени к Item тоже не реализован (что, впрочем, логично, если нет сведений о "Count").
Т.е.
а
Но оказалось, что в качестве имени можно указать любую белиберду в кавычках и тоже будет выдан "как-бы" осмысленный результат.
Т.е., метод таким образом не работает, но при этом не выдает ошибку, а возвращает такую же белиберду.
Какой запрос - такой и ответ, но хотелось более внятного результата, хотя бы в виде ошибки на невалидный запрос.
