newborn Posted May 4 Report Share Posted May 4 Есть ли функция создания графических баз данных? Если да, то как ее реализовать? Есть исходный код для отрисовки режущего инструмента, хотел для него сделать БД для различных сечений (чтобы можно было видеть углы при вершине, СМП при наличии и т.д.). Как-то давно пытался реализовать банальную БД с рамками для чертежей, чтобы при запуске функций автоматически подгружалась выбранная рамка. Указал путь до папки, где лежали чертежи рамок, но по какой-то причине результат кода (отрисовки РИ) и рамка были на дух разных листах. Есть ли вариант сделать это наиболее рационально? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kpblc Posted May 4 Report Share Posted May 4 Впрямую, без подключения программирования - лично я вижу либо применение DesingCenter (Ctrl+2), либо палитр инструментов. Возможно, специализированные решения типа nanoСПДС / nanoMech предложат больше инструментов. 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted May 4 Report Share Posted May 4 19 минут назад, newborn сказал: Есть ли функция создания графических баз данных? В нано базу, можно вставлять фрагменты чертежа и потом вставлять.. А палитра инструменты не сгодится? 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
