Авторизация
Sampai
Первые впечатления о nanoCAD СПДС 2.0
всем доброго времени суток!
Присматриваемся к вашему продукту....начал сейчас тестировать НанокадСПДС 2.0
и первая ошибка с которой столкнулся это при построении таблиц
Например создаю ведомость отделки помещений, при первом запуске, при выборе загрузить из базы, отображаются все базы, при повторной попытке создать таблицу, захожу....и....от базы остается только 2 строки и все!
Перезагружаю прогу, опять такая же фигня :angry:
Пробовал на разных совершенно компах.....проблема везде одинаковая
+ не нашел я что-то настройки, чтобы правой клавишей мыши не только завершать команду, но и повторно ее вызывать как в Автокаде.....здесь повторно тупо меню выскакивает....жутко неудобно
Я на это тоже налетал, потом оказалось, что эта проблема решаемая. Там, когда выбираешь таблицу из базы, ее название фиксируется в поле "Шаблон". И при следующем открытии базы система видит только те таблицы, которые подходят под шаблон, то есть фактически одну ранее использованную таблицу. Нужно очистить поле "Шаблон", тогда снова видна вся база таблиц.
Зачем так сделано - непонятно. Может, и удобно, если несколько раз подряд вставлять одну и ту же таблицу?
Здравствуйте.
Первое замечание - не ошибка. Действительно, как писал ВГП, можно очистить шаблон. Но смысл здесь в том, что можно фильтровать наименования шаблонов таблиц. Введите, например, "ведо" и увидите все ведомости в БД.
В последней сборке (см сайт) есть настройка ПКМ. Средства-Параметры-Использование ПКМ. Для повторного вызова команды можно использовать "Enter" или "Space".
Наверное, многие меня поддержат, но очень не хватает бОльшей функциональности правой кнопке: короткое нажатие - аналог enter, долгое нажатие - раскрывающееся меню.
Хотя и без долгого нажатия спокойно можно жить :)
Сегодня наконецто поставил новую сборку. Вроде неплохо. Запустил сложный файл - сразу фатал:) Но это действительно сложный файл (акад его правда открывает). Ошибки похоже исправлены которые писали по большей части... Глюки с перекрестьем при зумировании остались:) Но работать можно.
shoorup, можете выслать файл или выложить куда-нибудь? попробуем его посмотреть тоже. ошибку при сильном зуммировании поправим позднее, она в БД ошибок у нас есть.
Да чего его присылать. Обыкновенная линия с дин блоком. В чертеже испорчен словарь. Вот он и выдает ошибку. Акад ее просто восстанавливает.
да, это известная хитрость - на лету восстанавливать файл. думаю, тоже к этому придем - уж больно много поврежденных DWG файлов гуляет :-)
Сегодня nanoCAD открыл 3D файл 237 Мб, пришедший из Revit, который AutoCAD не открыл :-) правда открыть открыл, но не шевелил... забавно :-) файл сохранил для коллекции :-)
В nanoCAD СПДС есть же средства восстановления и проверки чертежа. Файл-Утилиты. Получается этими инструментами сделать что-то?
PS сегодня прислали файл, на котором nanoCAD СПДС жутко тормозил. Убил кучу времени, ничего не помогало. Потом просто скопировал содержимое в новый. Вместо 3,7 Мб получился 370 Кб с тем же содержимым, сразу "взлетел". Понятно, что в БД много мусора от разных "решений" накопилось, хотя сама БД чертежа была корректна. Так, что иногда помогают нестандартные решения!
Здравствуйте.
1. вот по моему неправильно вы сделали, неудобно я считаю
2. И про правую клавишу вы меня видимо неправильно поняли, я хочу, чтобы как в Автокаде правой клавишей вызывалась повторно последняя команда, а не выскакивало меню (которое жутко бесит :lol: ) т.к. задействовать вторую руку, нажимая Интер или Спэйс, частенько нет возможности......мож у меня в руке документы какие, или я просто банально кофе пью на рабочем месте и хочу чертить параллельно :) в общем в Автокаде сделано правильно, для проектировщика!
3. Попытался я открыть тяжелый файл, на котором с десяток склеек топосъемки...и...парочка изображений от съемки показывает, а остальные в виде ссылок, не справляется Нанокад с таким объемом, а вот Автокад файл открывает и показывает корректно
пожелания по поводу ПКМ будут учтены я написал разработчикам, в данном случае, я с вами согласен.
насчет файла - работы по оптимизации обработки графики продолжаются. можете прислать файл для теста?
я бы конечно прислал, но боюсь это невозможно, т.к. планировочная работа и там к автокадовскому файлу идут 24 файла в формате tiff общим весом 640 мегабайт :) как вы себе это представляете? Я могу только скриншоты сделать, то что отображает Нанокад и то что Автокад
ЁПРСТ...
Я себе комп 2 года назад покупал ... Попробовал 310 мегобайт на авокад ннацепить - дохнет :-(
ЁПРСТ...
я тоже года два назад брал, но у меня он вполне хорошо ворочает такой файл
Конфиг компа такой:
Проц: 3ГГц Core 2 Duo (E6850)
2Гига ОЗУ
Мать: ASUS P5KC
Видео: ASUS GeForce 8600 GTS 256Mb
Благодаря новой версии nanoCAD СПДС можно быстро,и очень удобно оформлять проектно-конструкторскую документацию в соответствии со стандартами СПД. Мне очень понравилась данная версия!
Слишком громоздко. Конечно, это как автокад, но все же. С последним все еще не могу освоиться, а НаноКАД СПДС 1.0 был первым чертежным САПР, который я, как студент 1 курса МИТХТ, моментально освоил. Потом. Рамку приходится размещать вручную, а не как в предыдущем!. По этой причине работаю сейчас в Компасе. И подумываю, что если этот сложный интерфейс я освою, то уж сразу в Автокад полезу. Это вам на заметку. (Не смотря на то, что это СПДС, чертежи выполняю машиностроительные, а Нанокад Механика весит почти 500 мегабайт. Для моего инета в Подмосковье это выльется в несколько тыщь). И вообще! Верните первые версии, они намного (как в плане освоения, так и в плане загрузки из и-нета)!
Здравствуйте, aastac.
Это не как AutoCAD, но спасибо за комплимент. будем стараться сделать еще лучше, пока только начали.
С последним все еще не могу освоиться, а НаноКАД СПДС 1.0 был первымчертежным САПР, который я, как студент 1 курса МИТХТ, моментальноосвоил.
не совсем понятно, в чем проблема. если нормально знаете AutoCAD, с nanoCAD СПДС 2.0 проблем вообще нет! интерфейс и окна один в один. что у вас не получается?
Потом. Рамку приходится размещать вручную, а не как в предыдущем!.По этой причине работаю сейчас в Компасе.
имеется ввиду рамка формата со штампом? а что мешает разместить ее в модели (или в листе) и сохранить как шаблон, используемый для новый чертежей???
И подумываю, что если этотсложный интерфейс я освою, то уж сразу в Автокад полезу. Это вам назаметку.
т.е. Вы в AutoCAD работаете или нет? если нет, уверяю, что в AutoCAD интерфейс на порядок сложнее. (особенно ленты ,если не привыкнуть)
(Не смотря на то, что это СПДС, чертежи выполняюмашиностроительные, а Нанокад Механика весит почти 500 мегабайт. Длямоего инета в Подмосковье это выльется в несколько тыщь). И вообще!Верните первые версии, они намного (как в плане освоения, так и в планезагрузки из и-нета)!
вы являетесь легальным пользователем или работаете в демонстрационной версии? если легальный пользователь, можно прислать диск почтой.
Уважаемые пользователи nanoCAD СПДС!
Если у вас есть множество файлов вформате CWS, разработанных в nanoCAD СПДС версий 1.х, Вы можетевоспользоваться скриптом для конвертации CWS в DWG.
Скрипт доступен вразделе Главная>Продукты > nanoCAD СПДС> Список файлов дляскачивания нашего сайта - http://www.nanocad.ru/products/download.php?id=376. В архиве находится подробная инструкция по работе со скриптом.
Вот за это особое спасибо :) А то уж очень жалко терять наработки, напрямую из под нано 1.х они переносятся иногда не очень корректно.
Опробовал скрипт, работает вменяемо.
В процессе работы я набираю команды на клавиатуре (англ. версия) например «m» -переместить «br» - расчленить линию ,а также буквы S,F,RT,I,PL,ML,D,C,XC,BR,X, B,M,J,EX,O и т.д. в вашей программе работает только пару команд, такие как L,C. А для меня это очень важна! Т.к. скорость черчения для меня на первом месте. И потому я не могу понять зачем нужна в вашей программе
команда «полноэкранный режим»?
Вы всегда можете отредактировать файл псевдокоманд c:\Program Files\Nanosoft\nanoCAD СПДС 2.0\NSpds.pgp, аналогичный AutoCAD-кому.
Проблемы, возникшие при работе с Нанокадом.
1. Сплайн не воспринимается полноценной линией чертежа, т.е нельзя ее обрезать/продлить до указанной линии, нельзя заштриховать пространство внутри сплайна.
2. При настройке размеров (конкретно — масштаб измерений) указываю коэффициент меньше 1, а при расстановке размерных цепочек размеры не масштабируются, хотя в свойствах стоит нужный коэффициент.
3. Не редактируются высотные отметки (конкретно местоположение — выше, ниже).
4. Штриховка не всегда выполняется (особенно если наклонные линии), при указании «добавить точки выбора». Часто штриховка вылазит за пределы области (при открытии документа во второй раз), даже если изначально она была правильной и потом не возвращается на свое место.
5. При печати: не нравиться, что надо делать настройки печати отдельно от самого запуска (в 2 раза дольше получается); когда выделим область печати в настройках, а потом приблизим или отдалим рисунок, то область печати сразу меняется и выводит на принтер совсем другое.
6. Размеры зеркалятся не логично (т.е. текст размеров тоже зеркалится)( Чудинова ВР)
7. Очень редко с первого раза штрихуются сложные элементы сложной формы.
8. Редко, но бывает, что не корректно ставятся размеры (задаешь линии длину, а она получается на 1 мм меньше либо больше, когда размер проставляешь)
9. Любая операция, выполняемая рядом или даже в некотором отдалении от изображения, содержащем штриховку, (например, проставление размеров, выносок, копирование изображения, размещение примечаний, обрезка или продление любых, не относящихся к штриховке линий, и т.п.) может размазать штриховку в рамках любых, ведомых только nanoCADу, границ или даже по всему листу. Бороться с этим можно только путем полного уничтожения штриховки и проставления ее внужных границах перед непосредственной проверкой у начальника.
Функция Недочет
Штриховка Добавить точки выбора – при нажатии внутрь области не происходит её выделения, удобно, если бы была видна область будущего штрихования
Размеры Всплывающее окно сообщений – после закрытия его при следующем обращении к функции «размер» открывается снова
Еsc После нажатия Esc – не работает функция масштабирования колесиком мыши
Поворот Нет функции опорной точки. Требуется когда, например, нужно одному элементу задать угол поворота как у другого
Обрезать Нет возможности обрезки без выбора границ. Иногда удобно обрезку производить без выбора границ – до ближайшей границы.
Не обрезается штриховка
Продлить Нет возможности продления без выбора границ. Иногда удобно продление производить без выбора границ – до ближайшей границы
Копировать свойства объекта Не происходит визуального выделения исходного объекта.
Изменение свойств происходит после нажатия «Enter» - неудобно, лучше сразу
Текст однострочный Закончить текст можно по команде «Ctrl+Enter» - неудобно, лучше бы при нажатии на любую свободную точку поля чертежа левой кнопкой мыши, или хотя бы просто «Enter»-ом
Текст мнгострочный Свойства, указанные в стиле текста, а в частности высота текста – не запоминаются. Так и остается высота по умолчанию – 2.5
Для начала набора текста нужно нажимать в поле текста – неудобно, лучше если сразу
Печать Неудобная и непонятная последовательность действий
Не ровно печатаются буквы
Быстрый выбор Отсутствует полезная функция быстрого выбора по определенным свойствам объекта (например выбор всех линий в чертеже определенной толщины или цвета)
ПРИКОЛ!
чертится прямоугольник, «зеркалится», выделяется «ручками» для редактирования размеров с помощью команды «растянуть», тут-то и начинается «чехарда» с новым прямоугольником, т.к. изменить размеры нереально.
К сожалению впечатления не положительные. Непонятно чего программа хочет получить от компьютера. Уже более двух недель техподдержка работает над вопросом торможения про простановке размеров и пока никаких обнадеживающих результатов. Уже много файлов присылали и все одно - нажимаю размер и жду пока компьютер о чем то своем думает. Так не должна работать программа. Видимо в ней невозможно работать когда в файле много информации (порядка 50000-70000 примитивов), а для меня это рядовой файл. Есть файлы и с количеством примитивов доходящим до 150000 и они прекрасно работают в других чертежных программах, а уж в нанокаде я их даже боюсь открывать, а то комп зависнет совсем :( Может быть с обновлением программы что либо изменится. Работать так чтобы в файле был всего один лист невозможно абсолютно, хотя в этом случае программа не тормозит.
И кстати так и нет ответа на счет расползания многострочного текста с нумерованным списком после его редактирования. Он просто дико разбегается по листу, хотя в свойствах межстрочный интеррвал не изменяется.
И вообще после редактирования мультитекста он почему то растягивается в высоту, это видно визуально по окончании команды редактирования.
Про зеркальный прямоугольник: СПАСИБО порадовало. Походу эту программу можно только запускать для того чтобы посмеяться
Здравствуйте. Насчет размеров не могу понять, в чем проблема. Мы больше нигде не нашли подобных ситуаций с торможением именно на этой операции. куда вы выкладывали файлы? файлы сделаны изначально в nanoCAD СПДС или импортированы из других приложений?
По поводу размещения чертежей на листах мы с вами уже общались)) ну у каждого своя методика работы. сейчас мы признаем, что быстродействие на некоторых видеокартах оставляет желать лучшего, это так. дальнейшая оптимизация продолжается и в следующих версиях мы это поправим. сейчас есть ряд настроек по различные карты через меню Средства-Параметры-Системные настройки. после изменения перезагрузить программу. возможно, торможение с размерами связано с большим кол-м примитивов. также рекомендуем использовать драйвера видеокарт от разработчиков карт.
PS вы храните большое количество чертежей в одном файле. в чем смысл такой организации? есть вариант с подшивками, например, в AutoCAD. также вопрос сохранения данных при падении файла ... вообще идеология AutoCAD (и других САПР) подразумевает в себе 1 файл(проект)= 1 чертеж
предполагаю, что текст импортирован из AutoCAD. установите значения в свойствах для пользовательских ширины и высоты. это как вариант решения проблемы.
проблема уже исправлена в следующих сборках платформы. как переведем nanoCAD СПДС на новый nanoCAD, все будет нормально.
на вопросы 172v ответил в файле в режиме редактирования. мои замечания выделены. хочу отметить 172v, спасибо за детальный анализ программы, очень много полезных замечаний, хотя большая часть проблем нам известна. будем ждать новой исправленной сборки.
Ответы 172v.doc
Работа Нанокада с нумерованным мультитекстом из Автокада. Смотрите видео.
А вот фокус с прямоугольником, описанный постом выше. Смотрите видео.
Нумерованый мультитекст.zip
Прямоугольник1.zip
Авторизация
