Sasha_x2 Posted May 6 Report Share Posted May 6 (edited) Приветствую! В настоящее время работаю в nanoCAD BIM ОПС ver. 23.0.5497.5497. Работаю со 7ми этажным зданием. Есть файл АР в котором были все планы этажей. Перед загрузкой в проект план каждого из этажей был выделен в отдельный файл (создал чисты файл и потом скопировал туда план из файла АР). В проекте ОПС были созданы планы этажей, подгружены внешние ссылки на планы этажей и указаны контуры этажа через инструмент "Создать этаж". Выли выполнены настройки высот этажей. После этого приступил к созданию помещений. Помещения на первых трех этажах были созданы без особых проблем, преимущественно через инструмент "автоматически создать помещение". Было пару раз, что инструменту что-то мешало определить контур помещения и появлялась ошибка, но это обходилось с помощью ручного задания контура помещения (по двум точкам или через полилинию). На 4м этаже столкнулся с ситуацией, что при использовании инструмента "автоматически создать помещение" программа зависает наглухо. Совершенно не важно в какой участок плана я ткну мышкой - результат один и тот же. При этом если задавать контуры помещения вручную - все работает и помещение появляется. Проверил оставшиеся этажи. На 5м и 6м - все работает нормально, а на 7м - опять начинает зависать. Проверил эту проблему на модуле nanoCAD BIM СКС - результат аналогичный - те же проблемы на тех же этажах. Подскажите, в чем может заключаться проблема? Edited May 6 by Sasha_x2 Орфографическая ошибка в заголовке темы Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Александр Антонов Posted May 7 Report Share Posted May 7 В 06.05.2023 в 11:10, Sasha_x2 сказал: Подскажите, в чем может заключаться проблема? Окна, двери, стены и т.д. одинаковые на всех этажах? Если на плане просто начертить прямоугольник, то в нем сработает автоопределение помещений? Лучше приложить сразу проект для анализа Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sasha_x2 Posted May 7 Author Report Share Posted May 7 Да, я попробовал нарисовать прямоугольник и определить помещение - результат тот же - завис. Попробовал так же следующее: удалил этаж из проекта, удалил этаж из папки с проектом и создал все заново - не помогло. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sasha_x2 Posted May 8 Author Report Share Posted May 8 15 часов назад, Sasha_x2 сказал: Да, я попробовал нарисовать прямоугольник и определить помещение - результат тот же - завис. Попробовал так же следующее: удалил этаж из проекта, удалил этаж из папки с проектом и создал все заново - не помогло. Должен еще раз заметить - это проявляется только на двух этажах (3 и 7). На остальных этажах эксперимент с прямоугольником был успешен - помещение определилось. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted May 8 Report Share Posted May 8 3 минуты назад, Sasha_x2 сказал: Должен еще раз заметить - это проявляется только на двух этажах (3 и 7). На остальных этажах эксперимент с прямоугольником был успешен - помещение определилось. Как эта информация поможет определить проблему? Если требуется решение, отправь проект разработчикам или сюда.. Из текста я понял, что глючит на нечетных этажах, кроме 1 и 5го Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Александр Антонов Posted May 10 Report Share Posted May 10 В 08.05.2023 в 00:43, Sasha_x2 сказал: Да, я попробовал нарисовать прямоугольник и определить помещение - результат тот же - завис. Попробовал так же следующее: удалил этаж из проекта, удалил этаж из папки с проектом и создал все заново - не помогло. Пришлите проблемный план сюда или на почту antonov@nanocad.ru Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
