Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как грамотно выполнить систему ГВС Т3-Т4, по закрытой схеме в жилом многоквартирном доме (Горячая вода готовится в пластинчатом теплообменнике (ПТО))!? От чего я должен начать систему Т3 и где должен закончить Т4, если они должны быть подсоединены к ПТО? Мне не нужен подбор ПТО (не знаю вообще есть ли подбор ПТО в программе или нет!), мне нужна система Т3-Т4 до и после ПТО!
Для расчета Т3 необходимо воспользоваться водонагревателем, это будет ПТО. По Т4 нужно смотреть как вы планируете ее проложить и куда подключить. В любом случае в программе, нельзя соединять Т3 и Т4 это разные системы.
Пришлите схему водоразборного узла.
Нужна система, как в приложенном фале. В данном файле ПДФ, ГВС по закрытой схеме 2-х ступенчатый теплообменник. Если так не возможно, то можно и 1 ступенчатый, но как это реализовать?!
Основной узел ИТП-1.Схема ИТП А3.pdf
Как я и писал ранее, можно воспользоваться водонагревателем. Подключить к нему В1 и Т3, а Т4, Т1 и Т2 подключить виртуально. На Т4 поставить вход что бы она попала в спецификацию и посчиталась. Т1 и Т2 вам не нужны.
Примерно будет вот так
Не хватает еще Т4. В место вводов будет котел, в вашем случае Теплообменник.
Posted (edited)
В 16.05.2023 в 18:02, UBL сказал:
Здравствуйте! Сделал, как вы посоветовали. Подключил к водонагревателю В1 и Т3, Т4 сделал ввод в сеть. По итогу, посчитало, что к нагревателю В1 Ду15, а от водонагревателя Т3 выходит меньше чем дальнейшая сеть. (Модель обновил). Т4 не посчиталась везде стоят восклицательные знаки, потому что стоят полотенцесушители. Т4 тоже не считается. Но когда убираю водонагреватель и ставлю просто ввод Т3, то считается хорошо. В1 тоже считается хорошо. А Т4 никак не считается, в расчёте Т3 в  столбце расход на циркуляцию везде стоит "0".
Edited by Глеб Тураев
Доброй день Глеб!
Поменяйте у водонагревателя систему с Т3 на В1. И все заработает. С Т4 нужно смотреть проект.
Posted (edited)
добавлено через 0 минут
21 час назад, UBL сказал:
Доброй день Глеб!
В здании 9 этажей, каждый стояк Т4 подключен к своему стояку Т3, в самой верхней точке системы трубопроводом системы Т4. Все Т4 в подвале сводятся в один трубопровод и приходят ко вводу Т4
