Виталий Д Posted May 8 Report Share Posted May 8 Здравствуйте! Размещение выбранных объектов за всеми объектами не работает, кто нибудь знает в чем дело ? Кейс: начерчен план стен, по контуру стен начерчен контур перектрытия. Пытаюсь выбрать контур стены, выбирается все время перекрытие! Нажал кнопку "на задний план", не помогло. порядок прорисовки не работает. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kpblc Posted May 8 Report Share Posted May 8 Сейчас пишу с телефона, так что сорри. В AutoCAD есть такое понятие как циклический выбор, насколько я помню. Может, и в nanoCAD есть аналогичное и оно оказывается более приоритетным, чем порядок следования объектов? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Виталий Д Posted May 8 Author Report Share Posted May 8 Неизвестно как включить циклический перебор в нанокаде, если он там даже есть. Справка очень плохо сделана......В справке нет упоминания о такой функции. Так же в справке нет примеров работы например с функцией "на задний план". Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted May 8 Report Share Posted May 8 Ты бы тестовый файлик приложил.. Для возможности понимания всей бездны проблемы.. Нано естественно не полный клон оригинала, но основные операции выполняет схожим образом.. Понимания, кто косячит юзер или нано без файла примера не будет.. Соответственно в случае бага никто его править со слов не будет.. Короче файл в студию и пошаговое описание, что не так 4 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Михаил_ЛМГТ Posted May 10 Report Share Posted May 10 у меня в блоке так не отправить объект на задний план. Блок создан в автокаде был, а после использования его в нанокаде и попытке поправить средствами нанокада, в автокаде отредактировать не дает, фаталит. ) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted May 10 Report Share Posted May 10 10 минут назад, Михаил_ЛМГТ сказал: у меня в блоке так не отправить объект на задний план что за объект? если маскировки блока отправить на задний план то решение есть у меня в блоге 11 минут назад, Михаил_ЛМГТ сказал: Блок создан в автокаде был, а после использования его в нанокаде и попытке поправить средствами нанокада, в автокаде отредактировать не дает, фаталит не надо что то сложнее созданного по ctrl+shift+v редактировать в нанокаде 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Михаил_ЛМГТ Posted May 10 Report Share Posted May 10 7 минут назад, doctorraz сказал: что за объект? если маскировки блока отправить на задний план то решение есть у меня в блоге Полилинии нужно за штриховку отправить. 7 минут назад, doctorraz сказал: не надо что то сложнее созданного по ctrl+shift+v редактировать в нанокаде Не надо, но пользоваться-то хочется Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted May 10 Report Share Posted May 10 17 минут назад, Михаил_ЛМГТ сказал: Полилинии нужно за штриховку отправить. все или определеные? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kpblc Posted May 10 Report Share Posted May 10 Вы планируете внутри блока менять последовательность прорисовки примитивов? Предупреждаю о возможных проблемах: https://autolisp.ru/2013/09/18/draworder-inside-blocks/ 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Михаил_ЛМГТ Posted May 10 Report Share Posted May 10 8 минут назад, doctorraz сказал: все или определеные? красные. 4 минуты назад, kpblc сказал: https://autolisp.ru/2013/09/18/draworder-inside-blocks/ Спасибо. Да действительно, эти линии были созданы последними. Получается нужно заливку самой видеокамеры копировать и вставить по вышеописанному методу. камера.dwg Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted May 10 Report Share Posted May 10 23 минуты назад, kpblc сказал: Предупреждаю о возможных проблемах В последних нановерсиях пофиксено, т.е. при вставке из инструментов нана учитывает дравордер, но в других сценариях запросто может поменять дравордер на порядок создания 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
