Некорректная работа видимости динамических блоков в СПДС 23
Добрый день. Создал несколько блоков с параметром видимости. Все отображались нормально, а один некорректно - при переключении происходит наложение одного состояния видимости на другое (в примере правый блок). Для сравнения - левый блок работает нормально.
пример.dwg
Здравствуйте.
Сдается мне, что модуль СПДС (указанный в названии) никакого отношения к проблеме не имеет.
"Научился с бубном делать правильные блоки, но это занимает в 5 раз больше времени, чем если бы этих глюков не было."
А в чем секрет бубна, не подскажите?
Ну там сложно, конечно, это объяснить словами=)
1. Нужно рисовать в определенной видимости объекты до тех пор, пока нужный объект не станет видимым только в той видимости, в которой он должен быть виден (а в остальных видимостях он, соответственно, должен быть не виден). При чем объекты лучше рисовать разными способами, например полилиниями, линиями, ректанглом и т.п.(так выше шанс, что прорисуется правильно), присваивать им цвета, чтобы проще было идентифицировать. Метод чем-то похож на метод подбора.
2. Еще есть нюанс, если вы нарисовали какой-то объект и он неожиданно повлиял на видимость других объектов в блоке (например, какой-то объект перестал быть видимым, хотя в блоке выставлен как видимый) , то этот объект нужно удалить(иначе он так и не даст сделать видимыми те объекты на которые он повлиял) и вместо него как раз рисовать из п. 1
3. Истинное шаманство в общем, если вдруг найдете способ попонятнее, буду счастлив=)
  • 1 month later...
В 17.05.2023 в 14:56, Dmitriy.A сказал:
пример.dwg 466 \u043a\u0411 · 5 загрузок
Привет, попробуй использовать команду agp_bl_regen из lispa, который я выкладывал
ссылка на lisp в загрузках
