Отключить сжатие текста в таблицах нанокад
Здравствуйте.
В таблицах нанокад есть такая особенность:
если ширина ячейки меньше ширины текста, набранного без пробела - то текст ужимается до бесконечности. Свойства ячейки "Переносить по словам" и "увеличить высоту строки" не помогают.
1890257616_.png.a5fed391bc152d4292790fe5d177705e.png2041244871_.png.2e1487bddf7471d15738ff8f810e13ba.png
При конвертировании в таблицу dwg перенос становится требуемым:
Как добиться посимвольного переноса текста в таблицах Нанокад, отключить сжатие?
Edited by Кожевников
  • Кожевников changed the title to Отключить сжатие текста в таблицах нанокад
Автоматом сейчас только пробел или дефис... upd чет ошибочно думал, что по дефису переносит
Не считаю правильным, что АК при переносе рвет слова..
Вручную, ctrl+enter
Upd
Пере
несет
Это как?
В языке немало слов которые если разбивать на строки вот так бездумно, без дефиса..
Вспомнились.. Вовочка, Скр и мышь
Edited by doctorraz
15 часов назад, Кожевников сказал:
Было бы интересно получить реальный пример из проектирования? Просто чаще встречаются вопросы обратные. "Как вставить неразрывный пробел" и примеров было множество. В том числе на форуме. Такое пожелание встречаю первый раз.
47 минут назад, MCAD сказал:
вот..
но т.к. КТЖ формируется полуавтоматически, то переносы потом руками
PS  а если это все еще таймсом, как требует наш нормоконтроль, то кровь из глаз)))
кабельнотрубный.dwg
3 часа назад, doctorraz сказал:
вот..
А что ожидается? Так должно быть?
Если есть какой-то (или пусть несколько) сепараторов, то не вижу проблем. Если это, конечно отчёт.
кабельнотрубный.dwg
  • Thanks 1
26 минут назад, MCAD сказал:
Так должно быть?
Хех в эту сторону я не думал!!!... Интересно но
задача очень плохо поддается формализации(((
запросто может быть такое
WN/ГРЩ19.4_2_п3_QF3-ШС8.3_С1_QF2
формулой покрошит в капусту независимо хватает длины строки или нет...
upd годнота
Спасибо!!!
по пробелам переносит корректно, но "мы всегда делали через _"))
ничего не прошу, как переносит оригинал точно делать не надо)))
что б потом перед заказчиком не краснеть
скребет
глухую
хулиганы
популярный
психуй
потреблять
корабля
сосиска
в техническом наверняка такое то же найдется
Edited by doctorraz
2 минуты назад, doctorraz сказал:
Вот тут
не капуста, а фарш получится.  :-(
А просто переносить, примерно по 10-12 символов никак нельзя?
Хотя тебе то кто мешает формировать POZIC
непосредственно в отчёте?
добавлено через 7 минут
@doctorraz А подчёркивание я специально убирал :-(
13 минут назад, MCAD сказал:
неа.. он жеж только по первому подчеркиванию сплитит
на боевом отчете получилось вполне, см. выше
на синтетике конечно не айс((
upd переделал на перенос по дефису
Edited by doctorraz
53 минуты назад, doctorraz сказал:
Так это отчёт. Насколько я понял автора поста, ему нужна обычная таблица.
Причем
Цитата
Это_слово_нанокад_не_перенесёт
Можно, конечно, "заморочится" на  max длину в символах.
Но пользы от этого не будет
кабельнотрубный.dwg
24 минуты назад, MCAD сказал:
офф имха вред и позор от механического-бездумного переноса будет или прикручивать модуль расстановки переносов как в ворде, хотя майки даже с экселем заморачиваться не стали
добавлено через 3 минут
а вот научить мультикад переносу по дефису.. я б поддержал
а то пробел умеет дефис нет
Я, кстати, не знаю, как добиться
20 часов назад, Кожевников сказал:
у меня переносить как попало.
Хоть конвертируй, хоть пиши сразу.
Буду дальше тренироваться
В 19.05.2023 в 08:03, MCAD сказал:
Спасибо за активность в теме!
Вот реальный пример из проектирования: соответственно таблица Нанокад / конвертирование в dwg-таблицу.
То, как переносил Автокад устраивало. Текущий вариант отображения таблицами Нанокад не устраивает.
И мы же обсуждаем опциональную возможность переноса как в автокаде. То есть, кому не надо - не будут применять.
889197892_.png.bbf241ddbcbf666d867037854c237c9d.png1646790770_.png.c021f7add2bf259e58bc03304fc4d63a.png
Отчёты исключены. Правка вручную тоже исключена. В таблицу нанокад копируются данные из таблицы excel на несколько сотен строк. Вся работа ведётся в excel, чертёж нанокад - только для оформления.
В 19.05.2023 в 14:59, NYO сказал:
Написала пожелание на добавление переноса по дефису #18640
Спасибо! Перенос по дефису решит проблему. Было бы неплохо ещё добавить подчёркивание (_) и слэш (/).
После добавления функционала, его следует ожидать только в новом релизе? В старых добавления не ждать?
9 минут назад, Кожевников сказал:
не факт, что в ближайшем и не факт, что даже в следующем году.. там своя очередь
10 минут назад, Кожевников сказал:
это жэж не бага, а улучшение функционала))
Кстати, а почему на стороне Excel  не хотите это сделать?
Вообще никаких движений в нанокад делать не придётся
17 часов назад, Кожевников сказал:
Дополнила описание вашими предложениями.
Реализуют точно не к ближайшему обновлению, все предложения добавляются в порядке очередности. Как сделают, обязательно отпишемся здесь, но в старые версии это точно не будет добавлено.
39 минут назад, NYO сказал:
Дополнила описание
Ну и тогда до кучи сделать эту красоту настраиваемой..
А то как щас народ ищет неразрывный пробел, будут искать неразрывные подчеркивания и слэши
11 минут назад, MCAD сказал:
И опять вернёмся сюда
Аккуратнее надо с желаниями)))
Edited by doctorraz
  • Haha 1
