При размещение щита на плане, он устанавливается в пол, а не на стену
Доброго времени суток!. При размещение щита на плане, он устанавливается тыльной (крепежной) стороной в пол, а не на стену. Поворот только в одной плоскости.
Edited by urus
3 часа назад, urus сказал:
Добрый день, чтобы это исправить необходимо в БД Проекта найти 3D модель этого щита в таблице "Графика" и инструментами вращения привести к желательному виду
2 часа назад, nanoZeus сказал:
Спасибо
В 19.05.2023 в 20:45, nanoZeus сказал:
А так же для графике, где дверца щита открыта, необходимо установить галочку в строке "подогнать под размер", а то 2Д вид будет скажем так не очень то и актуальный, при этом в BIM модели будет узкий щиток :)
9 часов назад, Tr0do сказал:
Возникла следющая проблема, в БД Проекта, 3D модель изменил положение, а на чертеже шкаф продолжает бесцеремонно лежать. С ЩРами помогло, а вот ВРУ шкафы не меняют положение:prostite:
46 минут назад, urus сказал:
Необходимо посмотреть привязку графики в БД Проекта конкретно у ВРУ
1 час назад, urus сказал:
Попробуйте переключится в 2D, обновить модель, потом снова переключится в 3D.
Бывает что программа не сразу "подхватывает" обновленную 3D-модель.
(Подозреваю, что это зависит от "железа" самого компа).
Если не поможет, то см. пост выше.
21 час назад, nanoZeus сказал:
А можно поточнее?
добавлено через 0 минут
21 час назад, Lion2032 сказал:
к сожалению не помогло
25 минут назад, urus сказал:
А можете дать ссылку (или приложить) базу данных проекта (файл с расширением *.sdf)?
И укажите какую (скрин) РУ, Вы используете в качестве ВРУ.
3 минуты назад, Lion2032 сказал:
на счет БД, подскажите где этот файл с расширением *.sdf
скрин вот
БД лежит прямо в корневой папке модели.  Как правило это самый большой файл. У Вас отображаются расширения файлов?
Posted (edited)
57 минут назад, Lion2032 сказал:
это оно?
добавлено через 4 минут
55 минут назад, urus сказал:
это оно?
3Dmodels.sdf.bak
Edited by urus
