Проблема: плодиться список масштабов при копировании элементов, видовых экранов и т.д. внутри файла и из файла в файл.
Проблема заключается в размножение масштабов при копировании элементов, видовых экранов и т.д. внутри файла (пока масштабы не почищены, и в кешэ копирован еще "зараженый" участок до очистки) и из файлов в файл (если в том файле много масштабов). Кол-во масштабов бесконечное, тупит файл страшно, не печатает, не копирует с какого-то момента ничего, пока не почистишь масштабы. версия 21.0.3451.5637. Также после чистки масштабов появляется проблема с отображением типа линий в модели (см. тему Проблема различного отображения типа линий в модели и листах (НЕ ОТОБРАЖАЮТСЯ ТИПЫ ЛИНИЙ В МОДЕЛИ). - Общие вопросы - Официальный форум компании Нанософт (nanocad.ru))
Так и делаю, хотелось бы услышать решения проблемы раз и навсегда (как это сделано а Автокаде).
добавлено через 1 минуту
Суть проблемы: как сделать так чтоб больше масштабы лишние не появлялись (как в автокаде).
Боюсь огорчить но в автокаде масштабы появляются точно также и там также приходится масштабы сбрасывать. Просто в нём стоит типа автомат который проверяет их количество и при зарузке такого файла спрашивает надо сбрасывать или нет
2 часа назад, setback54 сказал:
видовых экранов
Подозреваю, что проблема прежде всего в этом. Возможно, названия масштабов совпадают, а вот "сколько на бумаге и сколько в модели" - не совсем. И я бы заодно проверил annoautoscale (nanoCAD сейчас не запустить, говорю на основе ACAD)
В файле было 114000 аннотативных масштабов.
Очищается просто: -purge и указание опции "аннотативные масштабы"
Бонусом файл сжимается в 5 раз.
Необходимо четко себе представлять, что список масштабов и аннотативные масштабы - это несколько разные вещи.
И чистятся независимо друг от друга, да еще и разными средствами.
ЗЫ. На форуме многократно упоминалась и публиковалась программа комплексной очистки  full_clean.
Советую поискать и добавить в автозагрузку.
ЗЫ2. В версии 23 эта возможность доступна в функции "Пакетная обработка файлов"
Что-то я не понял, как сделать так, чтоб это было автоматически (по аналогу Автокада), чтоб сделал 1 раз и все
1 минуту назад, setback54 сказал:
Акад автоматически аннотативные масштабы не чистит. И опции очистки аннотативных масштабов в команде _purge не имеет.
Акад просто умеет (и любит!) полноценно работать с аннотативностью. Нанокад поддерживает аннотативность, но не позволяет ею управлять (изменять параметры, иногда удалять или просто визуализировать).
Если в файле есть это богатство, то в любом случае приходится вызывать команду для его обработки.
18 минут назад, setback54 сказал:
(defun c:очч ();;чистим
  (vl-cmdf "-PURGE" "я")
  (princ)
) ;_enddefun
PS только нк21 кажется не умеет аннотативные масштабы чистить, обновляться надо
Edited by doctorraz
11 минут назад, doctorraz сказал:
умеет.
19 минут назад, EdwardSt сказал:
умеет
не спорю
ибо нк21 оттестил и снес это недоразумение почти сразу
Единственное существенное отличие: 21 при открытии НЕ сообщает о том, что много аннотативных масштабов.
Возможно, поэтому во времена активного юзания 21 версии на этой теме не очень акцентировались.
