Электрик Posted February 25, 2013 Report Share Posted February 25, 2013 Добрый день! День добрый, работаю в пробной версии нанокад электро 4.4. Суть проблемы заключается в следующем:1. прокладываю трассу от осветительных приборов и выключателей до щита ЩО-1 2. в местах перепада трассы ставлю УГО "Подъем/спуск" (подъем трассы до светильников и т.д.) Вот тут вы делаете неправильно. Если трасса идет на одной высоте, а ЭП (в данном случае светильник) на другой, то перепады высот проставлять вообще не нужно. Программа сама все сделает правильно. Если же и использовать какое УГО, то в данном случае - "Перепад высот", но это совсем не обязательно. В итоге с коробками все заработает как надо. Не забудьте про мастер расстановки коробок. Еще один момент заметил, почему программа при автоматической расстановке коробок ставит их в пожароопасных/сырых помещениях если есть реальная возможность вынести ее в смежное помещение с нормальной средой (но это наверное уже фантастика ) ну и в продолжении насколько корректно она просчитает длину кабеля если я просто удалю ненужную коробку? от ближайшей следующей соответствующей группе проложит кабель? Реальная возможность вынести ее в смежное помещение с нормальной средой есть. И никакой фантастики... Для этого в помещении с нормальной средой нужно самостоятельно поставить УГО Устройства/Электроустановочные изделия/Разветвитель, в окне его свойств добавить нужное количество ответвлений и затем делать подключения как с любым другим электрооборудованием. Т.е. подключить к группе разветвитель и светильники, а затем к каждому ответвлению подключить по светильнику. В этом случае кабели проложатся именно так как вы хотите. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Чермен Posted August 30, 2013 Report Share Posted August 30, 2013 (edited) Что это за ошибка? и так ERORS 1 , ERORS 2, ERORS 3 В переводе с гугл переводчика (null child parent object scs trace up ) : нулевой очки Родитель Ребенок объектом проследить до Я в шоке что то поделал и ERORS 3 пропал) Edited August 30, 2013 by Чермен Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted August 30, 2013 Report Share Posted August 30, 2013 В выпадающем меню Электро есть команда "Проверить\Исправить проект". Воспользуйтесь ей. Она как раз такие ошибки правит, правда довольно радикально: убивает "больные" трассы. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Чермен Posted August 30, 2013 Report Share Posted August 30, 2013 В выпадающем меню Электро есть команда "Проверить\Исправить проект". Воспользуйтесь ей. Она как раз такие ошибки правит, правда довольно радикально: убивает "больные" трассы. Можно по подробнее? не могу понять слово выпадающее меню Электро? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted August 30, 2013 Report Share Posted August 30, 2013 В выпадающем меню Электро есть команда "Проверить\Исправить проект". Воспользуйтесь ей. Она как раз такие ошибки правит, правда довольно радикально: убивает "больные" трассы. Можно по подробнее? не могу понять слово выпадающее меню Электро? Скорее всего имелось ввиду это: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Чермен Posted August 30, 2013 Report Share Posted August 30, 2013 аааааа, у меня этого нет,я поэтому не мог найти. но нашел ПРОВЕРКА ДОКУМЕНТА . Нажимаю на него, потом на левую кнопку мышки и выбираю ДА,но ничего не меняется ,все выпригивает эта ошибка( Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Чермен Posted August 30, 2013 Report Share Posted August 30, 2013 У МЕНЯ ПРОГРАММА ТУПИИИИТ!!!!!! Я ЕЕ ЧЕРЕЗ ДИСПЕТЧЕР ЗАДАЧ ЗАКРЫЛ И ВСЕ ОШИБКИ ПРОПАЛИ!!!! НУ ЧТО ЭТО ТАКОЕ! ИЗ ЗА ЧЕГО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ? МОЖЕТ МНЕ НАДО ОБНОВИТЬ ДО ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРСИИ? У МЕНЯ ПРЕДПОСЛЕДНЯЯ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted August 30, 2013 Report Share Posted August 30, 2013 У МЕНЯ ПРОГРАММА ТУПИИИИТ!!!!!! Я ЕЕ ЧЕРЕЗ ДИСПЕТЧЕР ЗАДАЧ ЗАКРЫЛ И ВСЕ ОШИБКИ ПРОПАЛИ!!!! НУ ЧТО ЭТО ТАКОЕ! ИЗ ЗА ЧЕГО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ? МОЖЕТ МНЕ НАДО ОБНОВИТЬ ДО ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРСИИ? У МЕНЯ ПРЕДПОСЛЕДНЯЯ "Вы не любите кошек? - Вы просто не умеете их готовить!" Вообще-то, обновление программы - это первое, что должен сделать пользователь. По поводу тормозов программы: нужно еще посмотреть какой компьютер. Кстати возможно и то, что при длительной работе, NE полностью забивает оперативку и приходится его перезапускать. Попробуйте, посканировать с помощью Монитора ресурсов (resmon), возможно, что из-за этого программа тупит. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted September 2, 2013 Report Share Posted September 2, 2013 У МЕНЯ ПРОГРАММА ТУПИИИИТ!!!!!! Я ЕЕ ЧЕРЕЗ ДИСПЕТЧЕР ЗАДАЧ ЗАКРЫЛ И ВСЕ ОШИБКИ ПРОПАЛИ!!!! НУ ЧТО ЭТО ТАКОЕ! ИЗ ЗА ЧЕГО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ? МОЖЕТ МНЕ НАДО ОБНОВИТЬ ДО ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРСИИ? У МЕНЯ ПРЕДПОСЛЕДНЯЯ Нужно обязательно обновиться. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Чермен Posted September 2, 2013 Report Share Posted September 2, 2013 Вот в ближайшее время обновят мне, просто не я этим занимаюсь. Тогда проверим. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted September 5, 2013 Report Share Posted September 5, 2013 И ещё один момент, если использовать «Создание криволинейного участка» мы получаем участок который далее невозможен к адекватной обработке, к примеру при присоединении на всём протяжении к нему объектов (имеющих прямое подключение к ЩР на отдельные группы) перпендикуляром, мы имеем единый дляя всего криволинейного участка набор кабелей, каналов, групп и т.д. хотя по идее число кабелей должно меняться на каждом ответвлении. Это происходит потому, что в момент присоединения к участку (где-нибудь в середине) другого участка, ответвление не разбивает криволинейный участок на два, предыдущий и последующий, т.е. криволинейный участок невозможно разбить на несколько. То-же самое при установке коробки и фитинга. Можно ли это исправить? Поддерживаю! Некорректно отображение криволинейной трассы в 3D-модели (см. рисунок) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted September 6, 2013 Report Share Posted September 6, 2013 Сделаем. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted September 6, 2013 Report Share Posted September 6, 2013 Вдогонку к предыдущему замечанию. Неправильно отображается высота криволинейной трассы, хотя сама высота задана. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pavlinchick Posted December 3, 2013 Report Share Posted December 3, 2013 Здравствуйте! Пытался добавить тип кабеля в электротехнической модели, программа вылетела с такой ошибкой: Сигнатура проблемы: Имя события проблемы: APPCRASH Имя приложения: nCad.exe Версия приложения: 5.1.2502.1985 Отметка времени приложения: 525459c9 Имя модуля с ошибкой: ntdll.dll Версия модуля с ошибкой: 6.1.7601.18247 Отметка времени модуля с ошибкой: 521ea91c Код исключения: c0150010 Смещение исключения: 00083fd3 Версия ОС: 6.1.7601.2.1.0.256.48 Код языка: 1049 Дополнительные сведения 1: 8cb2 Дополнительные сведения 2: 8cb2914e9677535e78eb8c10484638e3 Дополнительные сведения 3: 0bee Дополнительные сведения 4: 0bee15fd93563f22d6a35db513a2e41a Ознакомьтесь с заявлением о конфиденциальности в Интернете: http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x0419 Если заявление о конфиденциальности в Интернете недоступно, ознакомьтесь с его локальным вариантом: C:\Windows\system32\ru-RU\erofflps.txt До этого пару раз ругался, что не хватает оперативки. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted December 4, 2013 Report Share Posted December 4, 2013 Здравствуйте! Пытался добавить тип кабеля в электротехнической модели, программа вылетела с такой ошибкой: Сигнатура проблемы: Имя события проблемы: APPCRASH Имя приложения: nCad.exe Версия приложения: 5.1.2502.1985 Отметка времени приложения: 525459c9 Имя модуля с ошибкой: ntdll.dll Версия модуля с ошибкой: 6.1.7601.18247 Отметка времени модуля с ошибкой: 521ea91c Код исключения: c0150010 Смещение исключения: 00083fd3 Версия ОС: 6.1.7601.2.1.0.256.48 Код языка: 1049 Дополнительные сведения 1: 8cb2 Дополнительные сведения 2: 8cb2914e9677535e78eb8c10484638e3 Дополнительные сведения 3: 0bee Дополнительные сведения 4: 0bee15fd93563f22d6a35db513a2e41a Ознакомьтесь с заявлением о конфиденциальности в Интернете: http://go.microsoft....88&clcid=0x0419 Если заявление о конфиденциальности в Интернете недоступно, ознакомьтесь с его локальным вариантом: C:\Windows\system32\ru-RU\erofflps.txt До этого пару раз ругался, что не хватает оперативки. Здравствуйте! Скажите, эта ошибка повторяется? Вообще такое может быть. При приближении к лимиту оперативки и предупреждении об этом, необходимо сохранить проект и перезапустить его. Проблема в том, что nanoCAD копит undo стек. Это нормальное поведение любой CAD-платформы, в том числе и AutoCAD, для осуществления возможности "отката" к предыдущему состоянию чертежа. При интенсивной работе на планах, расчетах с большим числом объектов, рано или поздно оперативка закончится. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pavlinchick Posted December 5, 2013 Report Share Posted December 5, 2013 (edited) C Здравствуйте! Пытался добавить тип кабеля в электротехнической модели, программа вылетела с такой ошибкой: Сигнатура проблемы: Имя события проблемы: APPCRASH Имя приложения: nCad.exe Версия приложения: 5.1.2502.1985 Отметка времени приложения: 525459c9 Имя модуля с ошибкой: ntdll.dll Версия модуля с ошибкой: 6.1.7601.18247 Отметка времени модуля с ошибкой: 521ea91c Код исключения: c0150010 Смещение исключения: 00083fd3 Версия ОС: 6.1.7601.2.1.0.256.48 Код языка: 1049 Дополнительные сведения 1: 8cb2 Дополнительные сведения 2: 8cb2914e9677535e78eb8c10484638e3 Дополнительные сведения 3: 0bee Дополнительные сведения 4: 0bee15fd93563f22d6a35db513a2e41a Ознакомьтесь с заявлением о конфиденциальности в Интернете: http://go.microsoft....88&clcid=0x0419 Если заявление о конфиденциальности в Интернете недоступно, ознакомьтесь с его локальным вариантом: C:\Windows\system32\ru-RU\erofflps.txt До этого пару раз ругался, что не хватает оперативки. Здравствуйте! Скажите, эта ошибка повторяется? Вообще такое может быть. При приближении к лимиту оперативки и предупреждении об этом, необходимо сохранить проект и перезапустить его. Проблема в том, что nanoCAD копит undo стек. Это нормальное поведение любой CAD-платформы, в том числе и AutoCAD, для осуществления возможности "отката" к предыдущему состоянию чертежа. При интенсивной работе на планах, расчетах с большим числом объектов, рано или поздно оперативка закончится. Спасибо за объяснение. Проект не предлагали сохранить - предлагали отправить отчет об ошибке в микософт. Ошибки больше не возникало. Стал чаще сохранять проект. Надо же! Только написал сообщение, запустил программу, и при загрузке проекта снова вылетела... Теперь код ошибки такой: Сигнатура проблемы: Имя события проблемы: APPCRASH Имя приложения: nCad.exe Версия приложения: 5.1.2502.1985 Отметка времени приложения: 525459c9 Имя модуля с ошибкой: MSONSEXT.DLL Версия модуля с ошибкой: 11.0.6715.60 Отметка времени модуля с ошибкой: 43306199 Код исключения: c0000005 Смещение исключения: 00053555 Версия ОС: 6.1.7601.2.1.0.256.48 Код языка: 1049 Дополнительные сведения 1: a7aa Дополнительные сведения 2: a7aa91f17ea749d42a4de3b390fa5b3d Дополнительные сведения 3: a7aa Дополнительные сведения 4: a7aa91f17ea749d42a4de3b390fa5b3d Ознакомьтесь с заявлением о конфиденциальности в Интернете: http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x0419 Если заявление о конфиденциальности в Интернете недоступно, ознакомьтесь с его локальным вариантом: C:\Windows\system32\ru-RU\erofflps.txt Edited December 5, 2013 by Pavlinchick Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted January 12, 2014 Report Share Posted January 12, 2014 (edited) Что это за ошибка? Возникает при копировании прокси-объектов NE (массив на 10 копий (строк) с расстоянием между строками 50 000) с одного типового этажа на остальные (20 шт.) Если копировать, к примеру 10 шт. такой ошибки не возникает. Первый раз NE аварийно (сразу) закрылся, второй раз - нет. Edited January 12, 2014 by Lion2032 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted January 14, 2014 Report Share Posted January 14, 2014 Ошибка повторилась, при тех же условиях: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted January 14, 2014 Report Share Posted January 14, 2014 Вдогонку: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Deemash Posted January 20, 2014 Report Share Posted January 20, 2014 Hi! в версии 5,1 при изменении CADсвойств светильника В поле "Подстраивать размер" при установке значения в НЕТ, УГО на чертеже не обновляется, а остается с реальными размерами светильника из БД. Как сделать так чтобы УГО части светильников на чертеже не подстраивалось под реальный размер? Спасибо. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted January 20, 2014 Report Share Posted January 20, 2014 Hi! в версии 5,1 при изменении CADсвойств светильника В поле "Подстраивать размер" при установке значения в НЕТ, УГО на чертеже не обновляется, а остается с реальными размерами светильника из БД. Как сделать так чтобы УГО части светильников на чертеже не подстраивалось под реальный размер? Спасибо. Здравствуйте! Я пытался воспроизвести эту ситуацию, но светильники отрабатывают нормально... Давайте разбираться подробнее или пришлите мне ваш проект с "упрямым" светильником. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted January 25, 2014 Report Share Posted January 25, 2014 Народ, кто нибудь сталкивался с ситуацией, что при вызове менеджера проектов - он не показывается? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dows Posted January 25, 2014 Report Share Posted January 25, 2014 используете двухмониторный режим периодически? или проектор? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted January 26, 2014 Report Share Posted January 26, 2014 (edited) используете двухмониторный режим периодически? или проектор? Нет. Ни того, ни другого - ни разу не использовал. (Переустановка программы проблему не решила.) Сносить систему как-то не хочется... Edited January 26, 2014 by Lion2032 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted January 28, 2014 Report Share Posted January 28, 2014 используете двухмониторный режим периодически? или проектор? Нет. Ни того, ни другого - ни разу не использовал. (Переустановка программы проблему не решила.) Сносить систему как-то не хочется... Извиняюсь за задержку. Будем разбираться. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
