ошибки в NanocadЭлектро
используете двухмониторный режим периодически? или проектор?
Нет. Ни того, ни другого - ни разу не использовал.
(Переустановка программы проблему не решила.)
Сносить систему как-то не хочется...
Извиняюсь за задержку. Будем разбираться.
Поздно, уже снес... :(
Но лучше разобраться, а каждый раз сносить систему из-за этого не "комильфо"...
Edited by Lion2032
Hi.
В версии 5,1 возникла следующая проблема:
При выносе маркировки контрольного кабеля например к посту управления двигателем Н1/1, вместо маркировки Н1/1-К1, программа выдает Н1/1-К1 (-1,-2), хотя у меня там проложен только один кабель, причем при изменении количества контрольных кабелей все равно пишет Н1/1-К1 (-1,-2). Ситуация была повторена на нескольких компьютерах и результат был одинаков. Прошу пояснить как добиться правильной маркировки или внести исправления и обновить версию.
Прикрепляю тестовый проект, попробуйте сделать выноску Обозначения поста, а потом выноску Маркировки кабелей к нему. Надеюсь что это я что-то неверно делал. :(
P.S. С каждым выходом новой версии, появляются ошибки в тех местах которые в предыдущих работали верно.... может стоит гнаться за качеством новой версии, а не за количеством нововведений? Теперь придется проектировщику переделывать этот же проект в версии 4.4
Сделайте возможность сохранения проекта в ранней версии, чтобы спокойно версию 5.1 открыть в версии 4.4 и работать в ней.
Спасибо.
ТЕСТ 5.0.rar
Edited by Deemash
Hi!
в версии 5,1 при изменении CADсвойств светильника В поле "Подстраивать размер" при установке значения в НЕТ, УГО на чертеже не обновляется, а остается с реальными размерами светильника из БД.
Как сделать так чтобы УГО части светильников на чертеже не подстраивалось под реальный размер?
Спасибо.
Я пытался воспроизвести эту ситуацию, но светильники отрабатывают нормально...
Давайте разбираться подробнее или пришлите мне ваш проект с "упрямым" светильником.
С этим я разобрался, была нажата кнопка 3D, поэтому размер не менялся, может стоить подсвечивать кнопку 3D если она нажата?
  • 3 weeks later...
Сегодня нанокад обновился до версии 5.1 и при попытке создать однолинейную схему выдал ошибку. Ошибка возникает при выборе шаблона однолинейной схемы. Отчет об ошибке уже отправлен. Обновление проекта, выбор различных шаблонов не меняет ситуацию.
Пришлите, пожалуйста, ваш проект, на котором воспроизводится эта ошибка.
Здравствуйте. Заметил следующую особенность. Добавил доп. оборудование в спецификацию через менеджер проекта. Через некоторое время заметил, что часть оборудования из списка доп. оборудования просто пропадает. Посмотрел в бэкапах - там есть и, вроде, не слетало. Но, если начать использовать проект из бэкапа сейчас, то и в нем слетает список доп. оборудования.
Попробую воспроизвести.
Столкнулся со следующей проблемой.
Создал план, с помощью дальних связей подключил оборудование к щиту. Указал марки кабелей.
Вернулся с выходных, открываю план, исчезли марки кабелей и в электротехнической модели NE не разрешает задать марку кабеля. Хотя мастер подключения оборудования, показывает, что трассы проложены, оборудование подключено.
Попробовал. Ничего не помогло. В электротехнической модели NE не дает возможности выбрать кабель. На плане программа мне показывает, что оборудование подключено, но кабели не появляются.
1. Проверьте подключение трасс к оборудованию. (в т.ч. и в 3D)
2. Проверьте соединения дальних связей
3. Проверьте (в ЭТМ или менеджере проверок) подключение эл.прм-ков к АВ.
Сегодня утром наблюдал, как на плане с электрооборудованием, все подключенное оборудование стало не подключенным.
Ну это слишком общая фраза.
Уточните какая версия ПО. Подключенное оборудование было подключено "напрямую" или через дальние связи.
После каких действий это произошло: сразу после открытия, при обновлении модели, при открытии ЭТМ или еще как?
Можете прислать проект в техподдержку: electro@nanocad.ru или выложить здесь на форуме.
Лучше конечно в тех. поддержку.
Решил проблему, спасибо за оперативные комментарии.
Ошибка была в неправильном использовании стояков и дальних связей. Я задал одинаковые имена двум разным стоякам и не проследил. Спасибо.
  • 8 months later...
Установил на план УГО ящик с трансформатором. Отключил автоматическую маркировку. Ввел маркировку ЯТП1. На плане сделал выноску маркировка. После смены маркировки в свойствах и обновления изменения выноски не происходит.
И еще вопросы:
1. мощность этих ящиков не учитывается ни в установленной ни в расчетной мощности?
2. ПРи подключении 3 ящиков на 1 группу расчетный ток в группе в ЭТМ указывается как для одного ящика. Это так задумано?
3. Некорректно (в значительно меньшую сторону) отображается длина кабеля в этой группе (подключено 3 ЯТП не шлейфом) при создании принципиальной схемы (пробовал разные шаблоны)
Edited by Владимир_43
И еще вопросы:
На все вопросы пока ответ один: так быть не должно, будем смотреть и править.
помогите. искал поиском не нашел на форуме больше такой проблемы
установлены nanocad Электро x64 6.0 autocad x64 2014 и СПДС Grafics x64 8.0
и вот такая ерунда со шрифтами стала во всех чертежах после установки нанокада.
бьюсь уже 3-й день, работа стоит и все никак.
слева нанокад, справа автокад.
шрифты в автокаде все прописаны.
но в консоли все равно пишет
Substituting [simplex.shx] for [CS_Gost2304.shx].
Substituting [simplex.shx] for [cs_gost2304.shx].
Edited by KOCTYCb
Хм... Видно, что у вас сейчас шрифт CS_Gost2304.shx не подключен. Он заменяется на simplex.shx.
Если шрифт не найден при загрузке AutoCAD, то потом не достаточно просто подключить папку с нужными шрифтами - нужно еще перезапустить один раз AutoCAD. У меня в первый раз AutoCAD выдал такую же картинку, но потом я подключил папку в указанном вами диалоге, закрыл AutoCAD и заново загрузил его. И при следующей загрузке файл отобразился в AutoCAD без искажений шрифтов.
Проблема в том, что Акад все равно не находит шрифты. После указания папки перезапустите Акад. Должно помочь.
Если не поможет, возьмите шрифт CS_Gost2304.shx из папки "C:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD Электро x64 6.0\SHX" и положите его в папку шрифтов Акада, например для Акад 2015 " C:\program files\autodesk\autocad 2015\fonts". Всё должно получиться.
я так уже делал. картина остается неизменной. и после замены перезагружал и винду и акад. толку нуль.
У меня это проблема так и не решилась как не пробовал и как не крутился. Выход был один использовать стандартный шрифт ISOCPEUR вроде так. в своем созданном стиле, в автокаде просто потом в стиле шрифт меняю на нужный, регенерирую и все отлично. Поэтому и вам советую поступить также) ибо гиблый номер биться с этим всем)
Edited by 4_lux
Столкнулся с такой проблемой.
При выводе отчёта по расчёту нагрузок в таблице вместо позиционного обозначения потребителя выводится "нагреватель".
В ТЗ выводится корректно.
Как исправить?
Как исправить?
Да, есть такая ошибка. Исправим к выходу следующей версии.
Эта ошибка возникает только при вызове расчета из окна ТЗ. В окне ЭТМ - все нормально.
