ошибки в NanocadЭлектро
Дмитрий, в процессе исправления своих ошибок наткнулся на два глюка в NCE.
1) Приведен на скриншотах. Были созданы шкалы уставок и в процессе создания каталога аппаратов, когда выбирал очередную шкалу уставки, то случайно вместо того чтобы щелкнуть ее для выбора, отредактировал ее значение с 3 на 4. Мгновенно дерево шкал уставок частично поменяло свои значения с записей из БД, на 4, тоже и в списке БД по аппаратам защиты было. Лечилось закрытием\открытием окна вновь.
2) Тут нужна помощь, посмотрите это у меня или на всей сборке программы так.
Я присылал вам проект, там есть нужная БД. Заполняя БД с нужными нам аппаратами защиты накосячили и заполнили наскоро и неверно, сейчас исправляю, и вот "мусорную" запись шкалы убрать не могу из проекта. В присланом проекте у аппаратов серии БУМТ5130 параметры должны быть на основе Списка коммутационных характеристик, а шкалы уставок аппаратов вида "80..100" раньше были для этой серии, а теперь удалятся не хотят и говорят, что они привязаны к БУМТ5130.
1) Попробую воспроизвести
2) Дело в том, что раньше параметр "Выбор коммутационных характеристик" имел значение "Раздельно" и была указана шкала уставок "80..100". Автомат это "помнит", поэтому программа не дает удалить эти шкалы. Так что пока оставьте "мусорные" шкалы в покое, а мы постараемся решить эту проблему.
2) При поркладке кабелей повторно, это запоминание типа используемого кабеля было в "+", а тут "-".
Не помню, может уже всплывало, но программа не дает копировать МТЕКСТ. Переделываю шаблон групповой сети, и внутри блока не копируются почему то мтекст-ы.. с параметрами.
  • 3 weeks later...
Два кабеля диаметром 17,4 мм, программа с чистой душой запихивает в 30мм трубу.
По площади то влазит, а вот реально, по диаметру - нет.
И даже руками не задаш, что трубы не 1, а 2.
Это обязательно будет учтено в новой версии.
1)
2)
Загнан штамп в блок, штамп по масштабу больше чертежа, но блок смаштабирован.
- Отредактировать Мтекст у которого 1 буква только в тексте - нереально.
- Почему то когда блок принимает изменения его, то текст в нем снова маштабируется куда то в сторону.
3) отрисовка схемы электрощита начинается с координат 5000:10000... Это не заметно при использовании шаблона чистого файла идущего по умолчанию, но если делаешь шаблонный файл с настройками под себя, то уже заметно, что не из 0 рисуется, а где то в стороне
1)
2)
1. Сфотографируйте, пожалуйста, еще и маску этой выноски в "Настройках выносок".
2. Пришлите файлик, а то что-то непонятно
3. Потерпите немного, решим эту задачу, когда будем реализовывать вставку рамки со штампом при генерации схемы сети. Это тоже, думаю, к концу года появится.
1. на скриншоте в правом нижнем углу, выделена рамочкой
2. отправил
  • 4 months later...
Скачал новую, 3.0, версию nanoCAD Электро. После запуска и загрузки всех библиотек, выдает окно с ошибкой "НЕУСТРАНИМАЯ ОШИБКА". Переустановка не помогла. Установил на компьютере коллеги, все нормально, загружается и работает. Вопрос: есть ли какой нибудь лог файл программы, и где он находиться, из которого можно узнать причину неустранимой ошибки? Спасибо.
Начал работу с 3 версией.
Попробовал создать УГО защищенного светильника с двумя заштрихованными (SOLID)секторами из четырех. В файле УГО все нормально выглядит: круг с двумя заштрихованными секторами и двумя незаштрихованными.
Вставляю новый созданный УГО защищенного светильника на план и он становится полностью заштрихованным, все 4 сектора заштрихованы, т.е. полностью весь круг заштрихован.
Ошибка?
Что я должен проверять?
Новый созданный блок УГО с заштрихованными (solid) областями (сектора круга) выглядит при открытии файла с УГО правильно, а при вставке на план заштрихованы не 2 сектора , а весь круг. Так что проверять?
Кстати, когда создавал новый УГО с штриховкой частей круга (секторов) штриховка при выборе точки работает странно. Не как в автокаде. Иногда заливает не выбранный сектор, а наоборот всю оставшуюся часть круга, а не сектор. Т.е. инверсно. Короче что то не так.
В сообщении об ошибке программа предлагает отправить отчет об ошибке разработчикам. Отправте его и мы посмотрим, что не так.
Ошибка?
Пришлите мне файл с этим УГО. Посмотрю, что не так.
Ошибка?
Да, это ошибка. Очень редкое совпадение событий. Сейчас разбираемся, как это можно исправить. Могу вам посоветовать создать аналогичное УГО еще раз, ошибка может и не повториться.
Всё, нашли причину этой ошибки. Исправили.
Решил сначала сделать блоу УГО с помощью Автокада, но ошибка повторилась.
Тогда снова сделал другие УГО в НКЭ. В этот раз сработало. Получилась нормальная штриховка.
В этом-то и дело, что эта ошибка возникала не регулярно...
Но как я уже писал, эту ошибку мы поправили.
Дмитрий, программа не предлагает создать отчет об ошибке.
Привожу сообщение дословно: "НЕУСТРАНИМАЯ ОШИБКА! Программа не может продолжить работу. Попробовать сохранить измененные данные?" При ответе ДА - виснет надолго, при ответе НЕТ - закрывает окно.
Еще раз напомню проблему, при запуске программы с ярлыка на рабочем столе, программа загружается и вот когда уже все библиотеки подгружены на 100% вдруг появляется это окно.
По из вашего сообщения невозможно понять, в чем причина.
Давайте разбираться:
1. Какая операционная система у вас установлена?
2. Установка программы прошла без сбоев?
3. Какие у вас права?
4. Пришлите скриншот программы во время появления ошибки: посмотрим, что она пытается загрузить в это время.
