ошибки в NanocadЭлектро
Заметил не понятную вещь, имеется щит являющийся комплектным по тз от технологов (столовая), имеется мощность, Кс, cos фи и т.д. подключаемый к проектируемому ГРЩ, соответственно создаем шит и добавляем электроприемник:
соответственно "Номинальная мощность" в данном случае это установленная мощность, а из созданного ГХ берется Кс и рассчитывается расчетная мощность что видно из расчетов:
но на вкладке подсоединения видим следующее:
расчетный ток = току рассчитанному по установленной мощности, что вводит в заблуждение т.к. по идее нужно выбрать кабель большего сечения, а так же выставить уставку автоматического выключателя выше т.к. выбор правильного сечения и уставки (по "расчетному току правильному") приводит к куче ошибок по проверке (потери, Iдд, токи КЗ ит.д.). К тому же на принципиальной схеме в графе расчетная мощность показывается именно "Номинальная мощность (установленная)" и ток рассчитанный по этой мощности:
Подскажите пожалуйста, так должно быть, это ошибка, или все таки что то не так делаем.
Заранее всем спасибо :).
Это логика программы - она считает что ваш щит это один ЭП. Для одного ЭП Кс=1. Суммарная расчетная мощность на вводе не может быть меньше номинальной мощности самого мощного ЭП. Попробуйте вместо одного ЭП указать количество 100, а мощность 2,23 кВт (или подобрать мощность одного ЭП в зависимости от других ЭП объекта)
При изменении в настройках высоты текста для выносок, новые выноски ставятся с нужной высотой, кроме выноски через ПКМ числа светильников в помещении
Проблема решилась - в шаблоне была задана высота шрифта 2,5. Изменил на 0
Коллеги, проверьте пожалуйста на своих машинах: не меняется масштаб типа линий при изменении масштаба документа через менеджер проекта и свойства плана.
Так и есть. Логика следующая: если в шаблоне выноски высоте не проставлена, то она берется из настроек. Если же проставлена, то используется эта индивидуальная высота.
Да, так и есть. Поправим.
В общем, не знаю, в чем ошибка.
Вышло обновление драйвера NVidia GeForce
Обновил драйвер продолжая работать, но после этого NanoCAD Electro отказался сохранять файлы и закрывать программу. В проекте 3 этажа, работал на 2-м. Сохранил как.., вроде сохранилось, закрыл NCE. Почему-то меню "Пуск" на действия тоже не ответило, пришлось нажать кнопку отключения на системнике. Включил, запустил программу - ошибка - повреждена база данных. Благо была резервная копия на внешнем диске - заменил файл csw, открываю снова - ошибка чтения файлов этажей. Посмотрел в проводнике - файлы с расширением DWG и BAK всех этажей стали с нулевым размером. Восстановил Original для этажа, в котором работал - но он оказался пустой.
Пошел искать папку автосохранения, которая, как написано в настройках, находится по адресу: C;\User\Имя_пользователя\AppData\Local\Temp ,но там почему-то вообще нет папки NanoCAD
Что произошло при "подвисании" компьютера - сказать не могу. Может сможете воспроизвести или посмотреть, почему так случилось.
Вопрос: где папка автосохранения?
Win10 x64
Edited by Ingvarr_
Win10 x64
Лучше всего достать проект из папки backup.
Мне сложно сказать, что произошло. Рекомендую покопаться в папках backup и найти рабочую версию проекта.
А по поводу восстановления dwg-файла напишите на support@nanocad.ru.
При удалении Nanokad удалились шрифты Автокада.. При попытке установки пакета NC70Pх64_2780 вылетает Ошибка установки " 7-Zip: Ошибка контрольной суммы (CRC) -как установить правильно?
Какая-то странная ошибка. Делаю выноску к розетке, указываю местоположение выноски - выноска перепрыгивает на другое место. Закрываю проект, открываю - несколько выносок делает нормально, потом снова начинается
UPD: если включить привязку, то выноска привязывается к розетке, а вот полка все равно прыгает
UPD2: с трассами такая же фигня - провожу между двумя розетками, даже не смотря на то, что с привязкой, участок трассы "прыгает" в другое место, а не между розеток.
Edited by Ingvarr_
UPD3:
в ЮЗ изометрии при обычном режиме просмотра розетки почему-то "вылезли" наверх .Ну только розетки, в принципе, оборудование тоже. Черчу сеть между двумя розетками - чертится значительно ниже (рис 1.) При переключении в 3Д - все встает на те места, какие отметки заданы в свойствах (рис. 2). Почему так - не знаю. Использовалась подоснова, но она в 2Д и к ней розетки не привязвал, а ставил туда, где мне надо. Конвертация через "Файл-Утилиты" в 2Д не прокатывает. На других этажах данного проекта такой проблемы нет.
Edited by Ingvarr_
Ошибка контрольной суммы - это признак, что дистрибутив при скачке повредился. Скачайте еще раз.
Могу предположить, что у вас включен ШАГ. Отключите его и все должно заработать.
UPD3:
В 2D режиме модели все объекты должны лежать в нуле. Как у вас - это ошибка. Лечится в окне Проверки.
Шаг был отключен. Трассы и выноски "выкидывало" видимо по причине того, что чертеж был сделан с разными Z-координатами. Сделал проверку проекта и координаты объекта выбрал "исправить автоматически", все стало нормально (кроме выносок - их тоже "раскидало" вслед за объектами и они остались на своих местах, но это мелочи). Спасибо!
Проблема в том, что Акад все равно не находит шрифты. После указания папки перезапустите Акад. Должно помочь.
Если не поможет, возьмите шрифт CS_Gost2304.shx из папки "C:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD Электро x64 6.0\SHX" и положите его в папку шрифтов Акада, например для Акад 2015 " C:\program files\autodesk\autocad 2015\fonts". Всё должно получиться.
я так уже делал. картина остается неизменной. и после замены перезагружал и винду и акад. толку нуль.
У меня это проблема так и не решилась как не пробовал и как не крутился. Выход был один использовать стандартный шрифт ISOCPEUR вроде так. в своем созданном стиле, в автокаде просто потом в стиле шрифт меняю на нужный, регенерирую и все отлично. Поэтому и вам советую поступить также) ибо гиблый номер биться с этим всем)
прошел год. вышла новая версия. а нанокад как портил автокаду жизнь с шрифтами CS_gost так и портит. ну разобрались бы уже.
один и тот же файл
открыт в нанокаде и автокаде
https://yadi.sk/i/Y9Cr5PWMpJgNy
https://yadi.sk/i/WGGT9YNwpJgQj
причем на ноуте без нанокада, в акаде открывается БЕЗ ПРОБЛЕМ!!!
если это важно то на комп сначала устанавливался акад, потом нанокад.
Источник данной проблемы мы нашли и обезвредили (достаточно недавно). Проблема была в том, что nanoCAD Электро не совсем правильно создавал МТексты. В nanoCAD 7.0 проблема устранена. Во всех новых проектах текст будет отображаться корректно во всех CAD-платформах. НО старые чертежи поправить не получится. Т.е. неправильно созданные МТексты так и останутся неправильными.
Повторюсь, в новых проектах текст будет работать корректно.
отлично. еще бы вы все тексты привели к одному стилю. в рамке стиль один, в блоке схемы принципиальной другой, в спеке третий.
конечно если все исправили, может это и не так важно
Стабильно воспроизводится проблема с некоторыми объектами, который при переходе в 3D так остаются УГО, хотя заданы габаритые размеры и вид отображения...
