Электрик Posted February 29, 2016 Report Share Posted February 29, 2016 Здравствуйте! Стабильно воспроизводится проблема с некоторыми объектами, который при переходе в 3D так остаются УГО, хотя заданы габаритые размеры и вид отображения... Да, такие еще остались. В следующей версии таких не будет. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted March 11, 2016 Report Share Posted March 11, 2016 При использовании таблицы блоков в ДБ шаблона потребителей, данные блоки не выводятся в схему при использовании данного шаблона. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted March 11, 2016 Report Share Posted March 11, 2016 При использовании таблицы блоков в ДБ шаблона потребителей, данные блоки не выводятся в схему при использовании данного шаблона. Не понятно, что вы имеете в виду... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrey_ka Posted March 23, 2016 Report Share Posted March 23, 2016 Добрый день. Вроде писали, что исправили ошибку когда при создании комплексного РУ оно помещается в слой 0. Странно, но у меня это работает не всегда, один раз нормально, 10 раз нет. Зависимости найти не могу. Может подскажите, как правильно это делать. Хотя делаю все по инструкции. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted March 23, 2016 Report Share Posted March 23, 2016 Добрый день. Вроде писали, что исправили ошибку когда при создании комплексного РУ оно помещается в слой 0. Странно, но у меня это работает не всегда, один раз нормально, 10 раз нет. Зависимости найти не могу. Может подскажите, как правильно это делать. Хотя делаю все по инструкции. Здравствуйте! Видимо опять поломалось... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MAStin Posted April 15, 2016 Report Share Posted April 15, 2016 При подключении светильников к клавишам выключателей они остаются не подключенными. При повторном подключении к автоматом напрямую получается к ним кабель завести. В ДКС2.7 тоже самое было ... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrey_ka Posted April 15, 2016 Report Share Posted April 15, 2016 (edited) При подключении светильников к клавишам выключателей они остаются не подключенными. При повторном подключении к автоматом напрямую получается к ним кабель завести. В ДКС2.7 тоже самое было ... Все подключает, но нужно подключать и выключатели к автомату, тогда прокладывает кабели. Если я правильно понял суть вопроса. Edited April 15, 2016 by Andrey_ka Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MAStin Posted April 15, 2016 Report Share Posted April 15, 2016 При подключении светильников к клавишам выключателей они остаются не подключенными. При повторном подключении к автоматом напрямую получается к ним кабель завести. В ДКС2.7 тоже самое было ... Все подключает, но нужно подключать и выключатели к автомату, тогда прокладывает кабели. Если я правильно понял суть вопроса. Выключатели к автомату подключены Выложил бы скриншот но не знаю как. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted April 15, 2016 Report Share Posted April 15, 2016 При подключении светильников к клавишам выключателей они остаются не подключенными. При повторном подключении к автоматом напрямую получается к ним кабель завести. В ДКС2.7 тоже самое было ... Все подключает, но нужно подключать и выключатели к автомату, тогда прокладывает кабели. Если я правильно понял суть вопроса. Выключатели к автомату подключены Выложил бы скриншот но не знаю как. Последовательность должна быть следующая. светильники подключаем к выключателям, потом светильники подключаем к автоматам, в таком случае выключатели к автоматам подключаются автоматически. Если же сначала к автоматам подключить светильники, а потом светильники к выключателям, то выключатели к автоматам автоматически не подключаться. Если же у Вас проходные выключатели то после подключения к ним светильников, эти "проходники" нужно к автоматам подключать вместе со светильниками. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MAStin Posted April 15, 2016 Report Share Posted April 15, 2016 (edited) Понятно я так и сделал но перед этим помучился с прокладкой кабелей часик Edited May 12, 2016 by MAStin Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted May 7, 2016 Report Share Posted May 7, 2016 Коллеги, не могу понять что за "фихня": WTF.xls Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Walkmax Posted May 7, 2016 Report Share Posted May 7, 2016 тут без проекта не разобраться, очень непонятный глюк Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted May 7, 2016 Report Share Posted May 7, 2016 тут без проекта не разобраться, очень непонятный глюк Глюк исчез. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Walkmax Posted May 7, 2016 Report Share Posted May 7, 2016 Испугался что-ль??? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Adskiy_Elektrik Posted May 12, 2016 Report Share Posted May 12, 2016 (edited) Установил пробную версию nanoCad решил немного поиграться и попробовать что за штука такая, возникла проблема при установке УГО распред щита, поставить можно, выбрать из базы данных шкаф можно, поредактировать настройки можно, но при попытке двойным кликом зайти в сам щиток не получается выдает ошибку причем не нанокад, а сама винда. Поробовал проделать тоже самое с проектами в уроках, до 4 урока ошибка возникает но начиная с пятого ошибка пропадает, попробовал взять результат из 4 и сделать к нему 5 урок не весь конечно ( если конкретно добавил два потребителя в ТЗ, в виде 2 АД, поправил все параметры как говорится в уроке) ошибка повторилась, затем зашел в 5 урок и удалил всё ТЗ сохранил, перезашёл ошибка не повторяется(( что делать?? ( УГО: Шкаф одностороннего обслуживания) Edited May 12, 2016 by Adskiy_Elektrik Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted May 12, 2016 Report Share Posted May 12, 2016 Установил пробную версию nanoCad решил немного поиграться и попробовать что за штука такая, возникла проблема при установке УГО распред щита, поставить можно, выбрать из базы данных шкаф можно, поредактировать настройки можно, но при попытке двойным кликом зайти в сам щиток не получается выдает ошибку причем не нанокад, а сама винда. Поробовал проделать тоже самое с проектами в уроках, до 4 урока ошибка возникает но начиная с пятого ошибка пропадает, попробовал взять результат из 4 и сделать к нему 5 урок не весь конечно ( если конкретно добавил два потребителя в ТЗ, в виде 2 АД, поправил все параметры как говорится в уроке) ошибка повторилась, затем зашел в 5 урок и удалил всё ТЗ сохранил, перезашёл ошибка не повторяется(( что делать?? ( УГО: Шкаф одностороннего обслуживания) Если больше нигде не повторяется, то просто забить. Если повторится, присылайте проект - будем смотреть. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Walkmax Posted May 22, 2016 Report Share Posted May 22, 2016 Новая фича вероятно добавила проблему Окно «Настройки» ? «Кабели» ? «Кабельная раскладка» ? «Метод раскладки» = «По ПУЭ», «Ограничение кабелей в трубе» = «По количеству», «Число кабелей не более» = 1 Это не приводит к желаемому результату, см. скришот Исправить ситуацию можно только если установить «Метод раскладки» = «Не задан», и насильно поменять «туда-сюда» тип трубы, кнопка «Обновление модели» не действует в этом случае Это делает невозможным применить «Метод раскладки» = «По ПУЭ» для кабельных лотков и «Метод раскладки» = «Не задан» для трубы в одном проекте Как исправить ситуацию? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted May 24, 2016 Report Share Posted May 24, 2016 Новая фича вероятно добавила проблему Окно «Настройки» ? «Кабели» ? «Кабельная раскладка» ? «Метод раскладки» = «По ПУЭ», «Ограничение кабелей в трубе» = «По количеству», «Число кабелей не более» = 1 Это не приводит к желаемому результату, см. скришот Исправить ситуацию можно только если установить «Метод раскладки» = «Не задан», и насильно поменять «туда-сюда» тип трубы, кнопка «Обновление модели» не действует в этом случае Это делает невозможным применить «Метод раскладки» = «По ПУЭ» для кабельных лотков и «Метод раскладки» = «Не задан» для трубы в одном проекте Как исправить ситуацию? Нужно дождаться новой версии программы. В ней много чего допилили по кабельной раскладке. Получилось, на мой взгляд, очень хорошо. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Walkmax Posted May 24, 2016 Report Share Posted May 24, 2016 А это «хорошо» предусматривает исправление (отсутствие) описанного мной бага? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted May 24, 2016 Report Share Posted May 24, 2016 А это «хорошо» предусматривает исправление (отсутствие) описанного мной бага? да, разумеется. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Walkmax Posted June 9, 2016 Report Share Posted June 9, 2016 В PSE10 появились глюки с межэтажным переходом: после изменения состава трассы (количества и маркировок кабелей) выноска упрямо даёт предыдущую информацию, лечится только установкой нового УГО межэтажного перехода в выноске не выводится информация о маркировке кабеля <SingleLabel> В чём причина? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted June 14, 2016 Report Share Posted June 14, 2016 В PSE10 появились глюки с межэтажным переходом: после изменения состава трассы (количества и маркировок кабелей) выноска упрямо даёт предыдущую информацию, лечится только установкой нового УГО межэтажного перехода в выноске не выводится информация о маркировке кабеля В чём причина? Сложно сказать. Проверил данную ситуацию у себя - информация обновилась... Вы используете стандартную выноску или свою? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Walkmax Posted June 15, 2016 Report Share Posted June 15, 2016 В PSE10 появились глюки с межэтажным переходом: после изменения состава трассы (количества и маркировок кабелей) выноска упрямо даёт предыдущую информацию, лечится только установкой нового УГО межэтажного перехода в выноске не выводится информация о маркировке кабеля <SingleLabel> В чём причина? Сложно сказать. Проверил данную ситуацию у себя - информация обновилась... Вы используете стандартную выноску или свою? Странное событие, удалил все УГО межэтажного перехода, поставил заново, стало работать Может быть причина в том, что проект начинался в прошлой версии? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted June 15, 2016 Report Share Posted June 15, 2016 В PSE10 появились глюки с межэтажным переходом: после изменения состава трассы (количества и маркировок кабелей) выноска упрямо даёт предыдущую информацию, лечится только установкой нового УГО межэтажного перехода в выноске не выводится информация о маркировке кабеля В чём причина? Сложно сказать. Проверил данную ситуацию у себя - информация обновилась... Вы используете стандартную выноску или свою? Странное событие, удалил все УГО межэтажного перехода, поставил заново, стало работать Может быть причина в том, что проект начинался в прошлой версии? Сложно сказать. Может быть и в этом... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rain3 Posted June 27, 2016 Report Share Posted June 27, 2016 PSE 10. В общем 2 раз заметил такую ошибку(больше похоже на ошибку, чем на задумку). делаем трассировку. ставим выноски групп на трассе. потом что-то поменялось, и по этой трассе проходят новые группы. делаем трассировку, (старых групп в этой трассе нет, они прошли по другой трассе, появились новые), обновляем выноску, в выноске старые группы не удаляются, а новые добавляются. Лечится кнопкой "удалить все" из инструментов прокладки, и заново трассировка. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
