Электрик Posted June 27, 2016 Report Share Posted June 27, 2016 PSE 10. В общем 2 раз заметил такую ошибку(больше похоже на ошибку, чем на задумку). делаем трассировку. ставим выноски групп на трассе. потом что-то поменялось, и по этой трассе проходят новые группы. делаем трассировку, (старых групп в этой трассе нет, они прошли по другой трассе, появились новые), обновляем выноску, в выноске старые группы не удаляются, а новые добавляются. Лечится кнопкой "удалить все" из инструментов прокладки, и заново трассировка. При перепрокладке не забывайте в окне "Прокладка кабелей/проводов" выставлять галку "Удалить существующие кабели из трасс перед автоматической прокладкой". 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MAStin Posted June 28, 2016 Report Share Posted June 28, 2016 Вопрос у меня 4 вру. Прокладываю кабель от одного ВРУ кабели от второго уничтожаются? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted June 29, 2016 Report Share Posted June 29, 2016 Вопрос у меня 4 вру. Прокладываю кабель от одного ВРУ кабели от второго уничтожаются? Нет. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Walkmax Posted September 11, 2016 Report Share Posted September 11, 2016 (edited) При построении схемы от 4ТП до ЩР возникли непонятные результаты Схема: уровень - 4БКТП (4 ввода / 4 секции шин / 3 фидера секционирования / 4 отходящих фидера) уровень - 2 ГРЩ с одинаковой схемой (2 ввода / 2 секции шин / 1 фидер секционирования / по 4 отходящих фидера на секцию шин) уровень - ЩО, ЩР и т.д. с подключениями Проблема в следующем: ЩО ЩР равномерно распределены между ГРЩ и так-же равномерно в самих ГРЖ по секциям шин - расчёт представляется корректно, для нормального и аварийного режима ГРЩ подключены к 4БКТП, каждый ввод на один из отходящих фидеров 4БКТП - расчёт представляется некорректно для аварийного режима, почему-то происходит удвоение установленной мощности всего объекта, соответственно расчётные параметры так-же выводятся с ошибкой Какие могут быть пути решения? Анонсирован выход рабочей версии ПО, а вопрос по некорректности расчёта нагрузки так и остался без внимания. Значит следующая версия унаследует этот неприятный баг? Edited September 13, 2016 by Walkmax Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
estkazan01 Posted September 13, 2016 Report Share Posted September 13, 2016 (edited) После установки не запускается менеджер проектов. При запуске появляются ошибки. Как исправить? Edited September 13, 2016 by estkazan01 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrey_ka Posted September 13, 2016 Report Share Posted September 13, 2016 После установки не запускается менеджер проектов. При запуске появляются ошибки. Как исправить? Переустановить программу "на чистую", желательно почистить реестр от хвостов предыдущих версий и по удалять все папки. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
estkazan01 Posted September 13, 2016 Report Share Posted September 13, 2016 (edited) После установки не запускается менеджер проектов. При запуске появляются ошибки. Как исправить? Переустановить программу "на чистую", желательно почистить реестр от хвостов предыдущих версий и по удалять все папки. Все почистил, переустановил - все то же самое ( Установил версию 32-битную, такая же картина Edited September 14, 2016 by estkazan01 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ingvarr_ Posted September 14, 2016 Report Share Posted September 14, 2016 Делаю помещение, прописываю в свойствах освещенность. Ставлю освещенность на план из свойств помещения специальной специальной выноской. Потом меняю в свойствах помещения требуемую освещенность (например, изменилось назначение помещения или разрадность работ). Обновляю модель - освещенность на плане не изменяется. Сделайте пожалуйста так, чтобы менялось автоматически при обновлении модели. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ingvarr_ Posted September 14, 2016 Report Share Posted September 14, 2016 Еще. Сделал засечки числа жил - показало 3 жилы. Сделал выноску групп и КНС - две ПВХ-трубы прописало автоматом. Смотрю через мастер раскладки кабеля - 2 кабеля по 3 жилы. Похоже, что число жил показано для одного кабеля. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted September 14, 2016 Report Share Posted September 14, 2016 После установки не запускается менеджер проектов. При запуске появляются ошибки. Как исправить? Переустановить программу "на чистую", желательно почистить реестр от хвостов предыдущих версий и по удалять все папки. Все почистил, переустановил - все то же самое ( Установил версию 32-битную, такая же картина Если вы Рыбцов Андрей, то вам нужно немного подождать. Я передал описание вашей проблемы разработчикам. Как получу от них ответ, сразу вам отпишусь. А пока вы можете сделать один опыт: найдите в конторе такую же машину и установите программу на нее. Очень полезно будет узнать, воспроизведется ли проблема. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted September 14, 2016 Report Share Posted September 14, 2016 Делаю помещение, прописываю в свойствах освещенность. Ставлю освещенность на план из свойств помещения специальной специальной выноской. Потом меняю в свойствах помещения требуемую освещенность (например, изменилось назначение помещения или разрадность работ). Обновляю модель - освещенность на плане не изменяется. Сделайте пожалуйста так, чтобы менялось автоматически при обновлении модели. В какой версии работаете? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted September 14, 2016 Report Share Posted September 14, 2016 Еще. Сделал засечки числа жил - показало 3 жилы. Сделал выноску групп и КНС - две ПВХ-трубы прописало автоматом. Смотрю через мастер раскладки кабеля - 2 кабеля по 3 жилы. Похоже, что число жил показано для одного кабеля. А если поставить засечки, сколько программа поставит? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ingvarr_ Posted September 15, 2016 Report Share Posted September 15, 2016 Делаю помещение, прописываю в свойствах освещенность. Ставлю освещенность на план из свойств помещения специальной специальной выноской. Потом меняю в свойствах помещения требуемую освещенность (например, изменилось назначение помещения или разрадность работ). Обновляю модель - освещенность на плане не изменяется. Сделайте пожалуйста так, чтобы менялось автоматически при обновлении модели. В какой версии работаете? 8.0 Сборка 3705 Еще. Сделал засечки числа жил - показало 3 жилы. Сделал выноску групп и КНС - две ПВХ-трубы прописало автоматом. Смотрю через мастер раскладки кабеля - 2 кабеля по 3 жилы. Похоже, что число жил показано для одного кабеля. А если поставить засечки, сколько программа поставит? так же, 3 Возможно, это как то еще связано с тем, что из-за наличия переключателей в некоторых местах я прописывал, что нужно две нитки кабеля. Но пока не успел проверить этот момент. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Walkmax Posted September 15, 2016 Report Share Posted September 15, 2016 При построении схемы от 4ТП до ЩР возникли непонятные результаты Схема: уровень - 4БКТП (4 ввода / 4 секции шин / 3 фидера секционирования / 4 отходящих фидера) уровень - 2 ГРЩ с одинаковой схемой (2 ввода / 2 секции шин / 1 фидер секционирования / по 4 отходящих фидера на секцию шин) уровень - ЩО, ЩР и т.д. с подключениями Проблема в следующем: ЩО ЩР равномерно распределены между ГРЩ и так-же равномерно в самих ГРЖ по секциям шин - расчёт представляется корректно, для нормального и аварийного режима ГРЩ подключены к 4БКТП, каждый ввод на один из отходящих фидеров 4БКТП - расчёт представляется некорректно для аварийного режима, почему-то происходит удвоение установленной мощности всего объекта, соответственно расчётные параметры так-же выводятся с ошибкой Какие могут быть пути решения? Анонсирован выход рабочей версии ПО, а вопрос по некорректности расчёта нагрузки так и остался без внимания. Значит следующая версия унаследует этот неприятный баг? Повторяю вопрос Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
estkazan01 Posted September 15, 2016 Report Share Posted September 15, 2016 (edited) После установки не запускается менеджер проектов. При запуске появляются ошибки. Как исправить? Переустановить программу "на чистую", желательно почистить реестр от хвостов предыдущих версий и по удалять все папки. Все почистил, переустановил - все то же самое ( Установил версию 32-битную, такая же картина Если вы Рыбцов Андрей, то вам нужно немного подождать. Я передал описание вашей проблемы разработчикам. Как получу от них ответ, сразу вам отпишусь. А пока вы можете сделать один опыт: найдите в конторе такую же машину и установите программу на нее. Очень полезно будет узнать, воспроизведется ли проблема. Установил на абсолютно идентичный комп по железу и операционке. Нормально работает, все запускается, только вначале ошибку доступа к базе данных показала. Где искать причину не знаю. (я не Рыбцов) ) Edited September 15, 2016 by estkazan01 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ingvarr_ Posted September 15, 2016 Report Share Posted September 15, 2016 Выгружаю спецификацию в CAD, получаю такое: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sh84 Posted September 16, 2016 Report Share Posted September 16, 2016 Всем привет! Столкнулись с следующей проблемой - в 8 версии генерация схемы происходит "неправильно": 1. Электра 7 2. Электра 8 Проект один и тот же, открывается в разных версиях, проверяли на нескольких машинах ощущение что 8 считает розетки и светильник оборудованием. Прошу у кого есть возможность проверить генерацию схем. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rain3 Posted September 16, 2016 Report Share Posted September 16, 2016 Всем привет! Столкнулись с следующей проблемой - в 8 версии генерация схемы происходит "неправильно": 1. Электра 7 2. Электра 8 Проект один и тот же, открывается в разных версиях, проверяли на нескольких машинах ощущение что 8 считает розетки и светильник оборудованием. Прошу у кого есть возможность проверить генерацию схем. В свойствах щита поставте назначение фидера освещение/аварийное освещение. Будет краткая форма. Очень удобно, когда например для силовой сети нужно сгенерировать краткую форму. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sh84 Posted September 16, 2016 Report Share Posted September 16, 2016 Все спасибо, решилась проблема, оказывается в 7 это почему то не влияло, так что будьте внимательнее открывая проекты в 8, а то я уже подумал что 8 по умолчанию сбрасывает назначение щита в проекте. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Walkmax Posted September 16, 2016 Report Share Posted September 16, 2016 Уважаемые разработчики, отреагируйте пожалуйста на эту ситуацию Это довольно существенный БАГ, почему происходит удвоение расчётных нагрузок? 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted September 29, 2016 Report Share Posted September 29, 2016 В новой версии, выводится в схему позиция "Наименование (тип)", а в старой выводилась в схему позиция "Наименование в составе НКУ". Так и должно быть? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrey_ka Posted September 29, 2016 Report Share Posted September 29, 2016 В новой версии, выводится в схему позиция "Наименование (тип)", а в старой выводилась в схему позиция "Наименование в составе НКУ". Так и должно быть? Странно, может у Вас что-то с параметрами, у меня нормально выводиться, как и в старой версии позиция "Наименование в составе НКУ". Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted September 29, 2016 Report Share Posted September 29, 2016 Да, нужно вместо параметра "Fider_Model" использовать параметр "Fider_Model_NKU". Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
masha_zxc Posted October 27, 2016 Report Share Posted October 27, 2016 (edited) Здравствуйте. Win7x64. Не могу активировать оценочную лицензию на Нанософт-Электро-8. При запуске программа выдаёт ошибку "can't load file cadwise.cad.core.x64.dll" (проверила, файл по указанному адресу присутствует) нажимаю ОК, программа запрашивает регистрацию, все заполняю и программа закрывается. При следующем открытии все по кругу. При выборе "демо" режима программа запускается. Коллеги, может быть кто поделится седьмой версией? upd. Откатила систему, и все вроде бы нормально поставилось. Не понятно, что за проблема случилась, может что накосячила вчера, но сейчас вроде все работает, ттт. Прошу прощения за беспокойство Edited October 28, 2016 by masha_zxc Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
masha_zxc Posted October 27, 2016 Report Share Posted October 27, 2016 в "демо" тоже ничего не работает, при выходе дает сообщение Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
