ошибки в NanocadЭлектро
Есть щит ЩР, у него есть нагрузка. Считаю для проектной стадии, поэтому часть электроприёмников в проект не забиваю, а использую корректировку мощности и тока в электротехнической модели прямо на этом щите ЩР. Подключаю его к вышестоящему щиту РУ - смотрю на нагрузку на его (РУ) линии - стоят некорректированные значения. Хотелось бы, чтобы стояли те, что стоят в свойствах щита ЩР
Что то не совсем понятно, что, где и каким образом вы корректируете...
Так и задумано. А то, что вы спрашиваете - нереализуемо. Расчет нагрузок - это же не простое суммирование значений разных линий...
Насчет расчета нагрузки.
Проблему воспроизвел и передал разработчикам. Думаю, в ближайшее время они исправят.
Добрый вечер, можно поинтересоваться, на каком этапе исправление и когда ожидать?
Правят. Скоро, наверное, будем выпускать техническое обновление.
Добрый день. А можно поинтересоваться, когда выйдет обновление?
Не знаю, сюда или в "Осваиваю". Продолжение темы про мощность квартирного щита.
Есть квартира. В ней задаю розетку мощность 6 кВт для электроплиты для корректного расчета сечения кабеля и номинала автомата.
ГХ всех розеток и светильников - Квартира с электроплитами. Но так как выяснилось, что нужно добавить потребитель "Квартира" в свойства щита - добавляю. С этой же ГХ. Учитывать реальную мощность тококприёмников квартиры - нет.
В итоге на вводе мощность квартиры все таки учитывается. Ру=10 кВт, Рр=18 (6*3) кВт. Что вносит нехилые ошибки в итоговый расчет.
Заметил это когда было много квартир. Вроде все корректно считалось, но где-то на ВРУ промелькнуло 6*3 кВт - решил проверить.
Мощность_квартиры.zip
Edited by Ingvarr_
ГХ розеток и светильников должны быть "Розеточная сеть" и "Рабочее освещение" и т.д. В общем не "Квартира..."
Это, к стати, не очень удобно. Так как у меня, к примеру, жилой дом. А какую таблицу Кс/Ко выбирать, если там нет такого параметра?
И на результаты не повлияло.
Что то я не пойму ход Ваших мыслей, на ВРУ у Вас 3-х фазный отходящий фидер, на квартирном щитке вводной тоже АВС, а электроприемники квартиры сидят на 1-1 фазе "А", что же Вы хотите получить в итоге?
Вот, предлагаю такой вариант, Кс нужно будет задать вручную, т.к. квартир только 3...
Электрика_как вариант.7z
А при чем тут разность загрузки фаз, если у меня квартира и стоит "не учитывать реальную мощность квартир"?
И даже в Вашем варианте - если я выстраиваю схему на квартиру, получаю Ру=0 кВт, а Рр=6,0 кВт. При этом розетки и светильники у Вас "Электроприёмники квартир", а Электрик выше написал, что нужно делать "Розеточну сеть" и "Освещение". Может быть как то поэтмоу? На этажном щите, правда, правильно.
Расчеты идут корректно когда мощность квартиры принимается по СП 31-110 и она больше мощности плиты, которая стоит в квартире
Наверно, когда ставишь "Квартира" не нужно ставить более ничего, у меня складывается такое предположение, что это служит только для предварительного(усредненного) расчета не учитывая реальных потребителей...
Сделал несколько вариантов, выбирайте какой больше нравится :), жилыми здания ми практически не занимаюсь, так, что могу и ошибаться.
Электрика_тогда_так.7z
  • 4 weeks later...
Прошу проверить: у меня не считает крышку для лотков шириной выше 50 мм. И по, вроде, как то еще перегородку не считало. В настройках лотка "поставляется с крышкой - да"
Проверил, у меня считает, во всяком случае по ДКС:
5.1 Лоток перфорированный, сталь оцинкованная S5 80x200x2000....
5.2 Крышка для лотка, сталь оцинкованная...
5.3 Перегородка для лотка, сталь оцинкованная...
5.4 Заглушка, сталь оцинкованная...
5.5 Консоль с опорой ML монолитная...
P.S.
Проверьте у себя конфигурацию узлов крепления, должно стоять S5 с крышкой (по ДКС)
Edited by Andrey_ka
Я по мере потребности набиваю базу другого производителя, крышки считает не только для ДКС, для этого (на примере прямых секций) должно быть:
  1. наличие самого элемента вразделе Лотки/Секции прямые/Крышки
  2. в конфигурации соединительных элементов должно быть в разделе Секция прямая в выпадающем меню Серия крышки выбрать серию элемента созданного ранее в п.1
Аналогично и с крышками на углы тройники и т.д.
НО вот с элементом Соединенитель на стык не понятно, в какой раздел базы данных ссылается выпадающее меню Соединенитель на стык (в конфигурации соединительных элементов, в разделе Соединенитель на стык), похоже никуда не ссылается и привязать к конфигурации продольный соединитель не возможно
чет все равно не получается :( На картинке узла крышка есть, а в спецификации нет. Может подскажет кто что я не так делаю?
Файл более 5 Мб почему-то. Выкладываю на Я-диск
https://yadi.sk/d/r87_H0tM363Gyq
С наступающим.... В конфигурации соединительных элементов для лотка L5 вы пропустили "Серию крышки". Нужно установить курсор на "Секция прямая" и выбрать тип крышки "5" - это универсальная крышка для всех лотков ДКС.
С Наступающим!
Нет, L5 я оставлял без крышки (для примера). Надо было уточнить. Лоток S5 - в свойствах "с крышкой", конфигурация соединительных элементов - "с крышкой". А L5 и там и там без крышки. В итоге в спецификации нет крышек вообще.
Мда... интересная глюк, для лотка S5 80x400x2000 крышка не выводится, а для S5 80x400x3000 - выводится как полагается, наверно нужно смотреть, что с крышкой не так...
Странность присутствует только для лотка S5 80x400x2000, проверил 80х100, 80х200, 80х300, 80х500, 100х100, 100х200, длиной как 2000мм так и 3000мм - крышки выводятся
Edited by Andrey_ka
тут я вам ничем не могу помочь, возможно что-то с базой, попробуйте качнуть с сайта базу ДКС, как эталон, свою временно удалить и попробовать проложить трассу с лотком.
не помогло, в принципе, ожидаемо, т. к. на ноутбуке та же проблема.
Итак, скачал БД, заменил.
Далее создаю проект, этаж, помещение.
Делаю экспорт узла крепления из БД в БД проекта.
На всякий случай делаю экспорт всей папки "Лотки" и "Крепление лотков" в БД проекта (думал, может не все подхватывается)
Настраиваю лоток - с крышкой
Настраиваю параметр соединительных элементов - с крышкой.
Черчу лотки. У соединительных элементов крышки есть, у лотка - нету.
При этом если в дальнейшем я меняю ширину лотка - крышка уже появляется. Меняю на первоначальную ширину лотка - опять исчезает.
Пришлите, пожалуйста, этот проект - посмотрю прямо на нем.
Вот:
Ну или сейчас создал, но из-за большой БД объем под 60 Мб, поэтому тоже на Я-диске.
https://yadi.sk/d/C6hZSxzd37wywu <-почему-то не работает ссылкой, надо скопировать в адресную строку
Лотки, как видно, разные. В прошлом примере тоже были S5. В последнем - L5. Ошибка одна.
Edited by Ingvarr_
Активирую Nanocad Электро 8.0 на windows 7 x64! все проходит успешно лицензия получена онлайн и установлена. Пытаюсь зайти в nanocad электро пишет такую ошибку, и снова предлагает активировать лицензию хотя ее уже ставил. Удалял и снова ставил в режиме администратора и отключенному антивирусе, но не помогает! Когда захожу в демо режиме при закрытии nanocad уже другое окошко вылезает. Хотя на диске нету такой папки
