Пришлите, пожалуйста, этот проект - посмотрю прямо на нем.
Вот:
чет все равно не получается :(/> На картинке узла крышка есть, а в спецификации нет. Может подскажет кто что я не так делаю? Файл более 5 Мб почему-то. Выкладываю на Я-диск https://yadi.sk/d/r87_H0tM363Gyq
Ну или сейчас создал, но из-за большой БД объем под 60 Мб, поэтому тоже на Я-диске. https://yadi.sk/d/C6hZSxzd37wywu
Проблема в следующем:
У вас в БД у данного лотка параметр "Поставляется с крышкой" имеет значение "Да". (Видимо вы его сами выставили, т.к. в базе ДКС у всех лотков этот параметр имеет значение "Нет".) А это означает, что крышка есть, но ее заказывать не нужно. В общем, программа ведет себя запланированно.
Но разбираясь в вашей проблеме нашел ошибку в базе ДКС. У Конфигурации соединительных элементов "L5 с крышкой" неверно указана серия крышки (S5 вместо 5).
Исправьте эти два пункта и все заработает.
  • Ответов 1,4т
  • Дата создания
  • Последний ответ
Лучшие авторы в теме
Популярные посты
Это явно не имеет глубокой идеи, это скорее всего неприятная особенность на которую никто не обращает внимание, сам объект сечения не является примитивом, это комплекс примитивов, так вот примитивы из
Да такая ошибка была,и иногда появляется. Облекчить ситуацию можно развернув окно на весь экран, что бы не было прокрутки. уж не знаю почему этот глюк до сих пор не закроют.
Просто в программе давно пора ввести времятоковые характеристики. Тогда правильно будет считать время отключения предохранителей и нагрев. А то что ПУЭ не требует проверять на термическую стойкость эт
Изображения в теме
Активирую Nanocad Электро 8.0 на windows 7 x64! все проходит успешно лицензия получена онлайн и установлена. Пытаюсь зайти в nanocad электро пишет такую ошибку, и снова предлагает активировать лицензию хотя ее уже ставил. Удалял и снова ставил в режиме администратора и отключенному антивирусе, но не помогает! Когда захожу в демо режиме при закрытии nanocad уже другое окошко вылезает. Хотя на диске нету такой папки
Думаю, проблема в Microsoft .NET Framework. Скачайте его с сайта Microsoft и установите отдельно, а затем переустановите Электро. Должно помочь.
Ссылка: https://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx%3Fid%3D17851
Ссылка: https://www.microsof...px%3Fid%3D17851
Не получилось, появились другие ошибки! Пришлось устанавливать все обновления касающиеся .NET Framework, не помогло! Тогда установил все обновления которые были в "Центре Обновления". И после 3 перезагрузок наконец то заработало!
Ну и славно...
Постоянно стала выскакивать неустранимая ошибка при "конверсии баз данных"
А почему они у вас все время конвертируются?
При каждом сохранении/автосохранении же, вроде.
Так как уже написали при каждом сохранении идёт конвертация. Базу для проекта взял с другого проекта, закинул планы, начал создавать помещения и начались ошибки. Планы довольно большие, примерно 60 помещений.
Нет, тут что-то не так. Базы данных оборудования конвертятся один раз: при открытии их более новой версией программы. И сохраняются в сконвертированном виде.
Какие-нить сообщения программа пишет?
Думаю, что речь не о базе данных оборудования. Просто при Каждом сохранении снижу набегает прогрессбар с отображением процесса сохранения dwg-файла. И там есть отдельная операция - Конверсия базы (не знаю даже, что это значит). Это не только в Электро, но во всех продуктах NC. Был у меня случай, когда файлы вообще не сохранялись, так как при каждой попытке его сохранить снизу прогрессбар зависал на 50-70% Конверсии базы и сохранение так и не происходило.
Думаю, что речь об этой конверсии.
Нет не пишет. Просто вылетает сообщение о непредвиденной ошибке и вопросом о сохранении данных, но данные не сохраняются. И видно это именно из прогресс бара, как в сообщении выше.
Присылайте проект (electro@nanocad.ru). Будем смотреть, что там в проекте такого, что все рушится.
Проект дальше меня и программистов не удет.
  • 2 недели спустя...
ВРУ. Сам шкаф существующий. Нужна замена плавких вставок. Ставлю плавкую вставку, фазы АВС. Почему-то у автоматов одномодульных, если фазы АВС сразу прописывается 3 шт, а тут - как была одна - так и осталась. Ставлю держатель плавкой вставки - почему-то стает 4 шт. На 3 плавкие вставки, соответственно, 4 шт. Почему так?
Покажите скрин ППНИ-33 и ДП-33 из базы данных, только что бы читался.
Со вставками понял - почему-то они были трёхполюсные. Поменял на однополюсные. Держателей так и осталось 4.
Изменено пользователем Ingvarr_
доп. оборудования в спецификации нет
Сдается мне, что Вы изначально не тот скрин нам показали.
Доп.оборудование КА можно добавить в комплектацию АВ, а не в фидер РУ.
У Вас в БД случаем не в двух разных графах ДП-33 задан?
Изначальный скрин отличается только тем, что в нем плавкая ставка трёхполюсная.
Доп оборудование КА добавлено к плавкой ставке.
Скрин из БД
Сделайте один опыт: удалите этот держатель в проекте и посмотрите, что произойдет со спецификацией.
Результат напишите.
Удалил из РУ - в спецификации не стало, соответственно. Удалил из БД проекта. Прописал из БД производителя вновь. Поставил в РУ (оборудованием в плавкой ставке) - снова 4.
https://yadi.sk/d/95qs7ZOd3DddmB
Посмотрел, действительно странно... Добавляешь 1 держатель, в спецификации получаешь 4, 2 - 8, а если 3, то в спецификации 12. Наверно умножает не на 3, а на 4...
У Вас там чехарда с отображением РУ в спецификации, т.е. где-то РУ в спеке не отображать, а где-то отображать.
Сделайте "отображать состав под РУ"
