ошибки в NanocadЭлектро
Добрый день, как это можно объяснить? Это ошибка или я что то не так делаю?
Вообще, странно. Вроде бы наоборот, проверка должна проходить. Можете прислать проект? Посмотрю, что там к чему.
Могу, конечно, но не вижу смысла, ситуация повторилась на "чистом", начатом с нуля проекте.
Да, воспроизвелось. Исправим.
Назрел очередной вопрос к расчётной части ПО.
вводная (см. 1-й скрин) в данных вышестоящей сети указано значение ΔU сверху = 1%
результат (см. 2-й скрин) результат показывает, что ПО эти значения совершенно не учитывает при расчёте ΔU, т.е. согласно всем условиям на вводе должно быть ΔU с учётом потери в 200 метрах кабельной линии, что составляет 5.8% + введённое значение «ΔU сверху» = 6.8%, но никак не 1%.
Суть вопроса, почему ПО не учитывает сопротивление линии на участке от трансформатора к вводным аппаратам ГРЩ?
P.S.
На вопросы по поводу соответствия сечения кабеля расчётному току не стоит отвлекаться, т.к. это чисто пример для иллюстрации.
Расчет потерь напряжения в трехфазной сети unit.pdf
Edited by Walkmax
P.S.
Это как бы "полуглюк". В ЭТМ считает все корректно. В схему выводит также корректно.
Ничего корректного и в ЭТМ нет, если вы поставите ΔU сверху = 0%, то ПО также проигнорирует сопротивление линии от трансформатора до ввода в щит.
В вашем случае:
  1. линия от трансформатора к вводу в щит - два кабеля (или параллельно или последовательно)
  2. эта линия имеет длину (не видно какую, но имеет)
  3. логично предположить, что ΔU в этой линии должно расчитываться аналогично всем участкам моделируемым в ПО, ведь вы определили марку/сечение/длину/количество в п.1 и п.2
  4. так вот, действий ожидаемых в п.3 не происходит, вместо этого нужно ввести требуемое значение в поле «ΔU сверху»
Тут теряется понятие автоматизации, если нужно считать самому и затем вводить эти данные, несмотря на то, что для расчёта средствами ПО всё параметры присутсвуют, нет только алгоритма самого расчёта в конкретном участке.
Ничего корректного и в ЭТМ нет, если вы поставите ΔU сверху = 0%, то ПО также проигнорирует сопротивление линии от трансформатора до ввода в щит...
Странно, что это касается только РУ верхнего уровня (подключенное к трансформатору), после него считает и верхнее падение и нижнее.
Собственно не более странно чем другие БАГи, типа задвоения нагрузки на вводе и т.д.
Ждём комментариев разработчиков ...
Это не может рассчитываться, потому что для для расчета потери напряжения необходимо помимо сопротивления знать ток. А ток в данном случае неизвестен.
Так что это не баг, а нормальное поведение программы.
В том, что нет нагрузки, нет и потерь я согласен, но не более.
Расчёт величины ΔU должен производиться по факту нагрузки РУ верхнего уровня, нет нагрузки, значит на участке от трансформатора до РУ ΔU=0. А в том что ПО показывает получается что даже на вводе РУ без нагрузки будет ΔU со значением вводимым пользователем.
Отсюда имеем странную логику, ПО не отслеживает соответствие параметров участка между трансформатором и РУ расчётным значениям приведённым к вводам РУ.
К чему можно прийти, например к тому, что после внесения нескольких изменений нагрузка на вводе РУ увеличится до значения не соответствующего критерию Iд.д>Iр или сечение перестанет удовлетворять ΔU.
Это не нормально.
Это не нормально.
Считать потери напряжение "по факту нагрузки РУ верхнего уровня" нельзя, т.к. РУ верхнего уровня не всегда РУНН ТП или КТП. Это может быть лубое РУ на любой ступени распределения. И какие там еще нагрузки сидят, кроме той, что проектируем мы, никому не известно... Да и на самом РУ верхнего уровня могут сидеть другие нагрузки, которые в этом проекте не фигурируют (подключение к существующему ВРУ).
Резюме по данному вопросу.
По логике разработчиков участок сети от трансформатора до РУ это неподконтрольная проверкам и расчётам ПО зона
IMHO это добавляет не столько преимуществ, сколько возможностей допустить ошибку, особенно тем кто этого не знает.
В мануале освещение данного нюанса отсутствует, критично это или нет, мнения не будут однозначны, но это так.
Edited by Walkmax
Выбираю розетку, высота установки по умолчанию 300 мм. Устанавливаю высоту 1500 мм. Затем добавляю индивидуальную комплектацию (например, коробку установочную). Высота снова становится "по умолчанию" 300 мм.
Если после ввода нового значения нажмете Enter, то сохранится.
ну, это то да, и в дальнейшем при добавлении комплектации уже не меняется. Просто непонятно почему так и хотелось бы чтобы сразу работало :)
Поправим.
Два двухклавишных выключателя на одной группе в одном помещении. Каждый выключатель управляет люстрой, у каждой люстры прописан один дополнительный фазный проводник.
Управление люстрами прописано - каждая со своего выключателя с одной из клавиш.
От выключателей до первой люстры прокладывает 6 жил. Прокладываю 2 трёхжильных кабеля. Но когда делаю выноску количество числа жил - показывает, что там только 3 жилы, а не 6.
Где-то в настройках выносок можно вывести кол-во проводов.
Типы проводов? Много места занимают на чертеже, проще уж вручную засечки сделать. Ну а так то это не выход, я так понимаю.
Программа считает, что в трассе один трёхжильных кабель, при этом в однолинейке длина второго кабеля не учитывается, а в спецификации нормально...
