lelik1988 Posted November 17, 2010 Report Share Posted November 17, 2010 (edited) Здравствуйте, скажи пожалуйста по каким причинам невозможно выбрать кабель к розеткам? Щитки все поставила, розетки подключили, трассу проложила, а в электротехнической модели длины кабелей от щитка до розетки нет. Вначале при проверки было написано что розетки не соответствуют проложенному кабелю, но эту ошибку я устанила. Со светильниками и выключателями все получилось.Посмотрите пожалуйста, может я что-то сделала не так!Да и посмотрите пожалуйста щиток ЩАО на 2 этаже, таи у меня тоже проблемы с подключением... План 1 этажа.dwg План 2 этажа.dwg План 3 этажа.dwg мансарда.dwg Edited November 17, 2010 by lelik1988 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
oipop Posted November 17, 2010 Report Share Posted November 17, 2010 1. Windows XP SP3 2. Установка программы прошла без сбоев, устанавливал дважды. 3. Права администратора. 4. Скриншот: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted November 17, 2010 Report Share Posted November 17, 2010 Здравствуйте, скажи пожалуйста по каким причинам невозможно выбрать кабель к розеткам? Щитки все поставила, розетки подключили, трассу проложила, а в электротехнической модели длины кабелей от щитка до розетки нет. Вначале при проверки было написано что розетки не соответствуют проложенному кабелю, но эту ошибку я устанила. Со светильниками и выключателями все получилось.Посмотрите пожалуйста, может я что-то сделала не так!Да и посмотрите пожалуйста щиток ЩАО на 2 этаже, таи у меня тоже проблемы с подключением... Здравствуйте! Чтобы я мог посмотреть, присылайте весь проект (одних планов не достаточно) на адрес electro@nanocad.ru. Разберемся, что вы там не так делаете. Да, и не забудьте удалить папку backup перед этим (она находится в папке проекта). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted November 18, 2010 Report Share Posted November 18, 2010 1. Windows XP SP3 2. Установка программы прошла без сбоев, устанавливал дважды. 3. Права администратора. 4. Скриншот: Здравствуйте! Давайте проведем эксперимент: Удалите файл CwNanoLoadEl.drx, который расположен по следующему пути: C:\Program Files\Nanosoft\nanoCAD Электро 3.0\nEls\Mod_R17. Затем запустите файл nCad.exe, который расположен по следующему пути: C:\Program Files\Nanosoft\nanoCAD Электро 3.0. Отпишите, появится это сообщение об ошибке или нет. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
oipop Posted November 18, 2010 Report Share Posted November 18, 2010 Вот что получилось! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted November 18, 2010 Report Share Posted November 18, 2010 Вот что получилось! Спасибо! Будем теперь думать, в чем может быть причина. Попробуйте пока удалить программу, а затем установить заново. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
oipop Posted November 19, 2010 Report Share Posted November 19, 2010 Переустановка не помогла. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alero Posted November 26, 2010 Report Share Posted November 26, 2010 Переустановка не помогла. Добрый вечер! С той же проблемой столкнулся... Ничего не помогает.. последний вариант остался переустановить ОС.Думаю и это не поможет... При попытке " исправить" ( через панель управления "установку /удаление программ" запрашивается установочный файл nanoEls.msi И всё-таки как решить проблему? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gesper Posted November 27, 2010 Report Share Posted November 27, 2010 под Windows XP SP3 100% работает. Проблема в конкретной машине... При попытке " исправить" ( через панель управления "установку /удаление программ" запрашивается установочный файл nanoEls.msi если не переустановка ОС, то нафиг удалить программу и еще лазить в некоторые папки и реестр надо, чтобы хвосты почистить... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dows Posted December 9, 2010 Report Share Posted December 9, 2010 1. Windows XP SP3 2. Установка программы прошла без сбоев, устанавливал дважды. 3. Права администратора. 4. Скриншот: oipop, при падении nanoCAD создает лог-файлы, которые очень полезны при анализе причин падения. Вот эти файлы: %nanoCAD%\blackbox.log %nanoCAD%\bin\et_crash.log, где %nanoCAD% - папку, в которую установлен nanoCAD или приложение. +++++ Плюс... если не сложно выполнить следующую последовательность действий: Пуск\Выполнить\msinfo32.exe. Далее сохранить файл и данными об операционной системе. Были бы благодарны за эти файлы. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
oipop Posted December 10, 2010 Report Share Posted December 10, 2010 Спасибо dows. По лог файлам понял что nanoCAD спотыкается на файле ig4dev32.dll, после чего падает. Погуглил, что за файл, и оказалось что я такой не один. У меня видео-карта встроенная, интеловская, а это я так понял, распространенная ошибка (явление) у них. И никак не лечится. Драйверы все с сайта intel.com - если что. Хотя аутогад запускается без проблем. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dows Posted December 10, 2010 Report Share Posted December 10, 2010 oipop, а покажите файлы - хотелось бы посмотреть самим - может есть чудеса... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
oipop Posted December 10, 2010 Report Share Posted December 10, 2010 Вот они родимые! blackbox.txt et_crash.txt Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
systproject Posted December 21, 2010 Report Share Posted December 21, 2010 Добрый день. Установил версию 3.1. До этого на машине не было вообще НаноКада. Получил лицензию на пробную версию через Мастера регистрации зарегистрировал. При запуске выдает такую ошибку. В чём проблемма? Заранее всем спасибо. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dows Posted December 21, 2010 Report Share Posted December 21, 2010 systproject, при падении nanoCAD создает лог-файлы, которые очень полезны при анализе причин падения. Вот эти файлы: %nanoCAD%\blackbox.log %nanoCAD%\bin\et_crash.log, где %nanoCAD% - папку, в которую установлен nanoCAD или приложение. +++++ Плюс... если не сложно выполнить следующую последовательность действий: Пуск\Выполнить\msinfo32.exe. Далее сохранить файл и данными об операционной системе. Были бы благодарны за эти файлы. ++++ Подозрения: 1. Вирус 2. Какая-то программа записала свою DLL в системную папку Windows. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
systproject Posted December 21, 2010 Report Share Posted December 21, 2010 %nanoCAD%\blackbox.log%nanoCAD%\bin\et_crash.log, Не нашел этих файлов. Нанокад вообще не запускается, сразу выплёвывает эту ошибку. Плюс... если не сложно выполнить следующую последовательность действий: Пуск\Выполнить\msinfo32.exe. Далее сохранить файл и данными об операционной системе. Во вложении. Надеюсь скинул то, что нужно. 1.zip Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted December 21, 2010 Report Share Posted December 21, 2010 Добрый день. Установил версию 3.1. До этого на машине не было вообще НаноКада. Получил лицензию на пробную версию через Мастера регистрации зарегистрировал. При запуске выдает такую ошибку. В чём проблемма? Заранее всем спасибо. Здравствуйте! Попробуйте запустить программу не с помощью ярлыка, а запустить непосредственно *.exe файл из установочной директории программы. По умолчанию C:\Program Files\Nanosoft\nanoCAD Электро 3.1, файл nCad.exe. И отпишите, вылетает ли ошибка в этом случае. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
systproject Posted December 21, 2010 Report Share Posted December 21, 2010 Попробуйте запустить программу не с помощью ярлыка, а запустить непосредственно *.exe файл из установочной директории программы. По умолчанию C:\Program Files\Nanosoft\nanoCAD Электро 3.1, файл nCad.exe. И отпишите, вылетает ли ошибка в этом случае. Та же самая ошибка. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dows Posted December 22, 2010 Report Share Posted December 22, 2010 и нет файлов blackbox.log и et_crash.log в папке C:\Program Files\Nanosoft\nanoCAD Электро 3.1??? Они должны быть там: C:\Program Files\Nanosoft\nanoCAD Электро 3.1\blackbox.log C:\Program Files\Nanosoft\nanoCAD Электро 3.1\bin\et_crash.log Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
systproject Posted December 22, 2010 Report Share Posted December 22, 2010 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dows Posted December 22, 2010 Report Share Posted December 22, 2010 жесть.. т.е. мы даже не успеваем отследить ситуацию... 1. Надо убедиться, что в Пуск - Панель управление - Язык и региональные стандарты, все настройки - Русский/Россия, где другие настройки, изменить на Русский/Россия и перезагрузить компьютер, после чего попробовать запустить программу. 2. Возможно проблема в видеодрайверах. Попробуйте обновить/переустановить драйвера на видео. Судя по данным отчета - у вас драйвера от 2005 года. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
systproject Posted December 23, 2010 Report Share Posted December 23, 2010 Всем спасибо, но так и не получилось запустить. Скорее всего из-за компьютера, т.к. он старый и тормозной. Будем пробывать на другом. Только возникает один вопрос, пробную лицензию я уже получил, но так ей и не смог воспользоваться. А через 30 дней она закончится. Как быть в таком случае? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dows Posted December 23, 2010 Report Share Posted December 23, 2010 Перенесите ее на другой компьютер на флешке - пробная лицензия не привязывается к компьютеру. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
systproject Posted December 23, 2010 Report Share Posted December 23, 2010 Так пока мне новый комп покупают пробная лицензия закончится. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dows Posted December 23, 2010 Report Share Posted December 23, 2010 Обратитесь к Электрику - выдаст новую... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
