Ingvarr_ Posted May 11, 2017 Report Share Posted May 11, 2017 Программа считает, что в трассе один трёхжильных кабель, при этом в однолинейке длина второго кабеля не учитывается, а в спецификации нормально... я понял, что считает только 1 кабель. Поэтому и пишу сюда, в тему "Ошибки" Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted May 11, 2017 Report Share Posted May 11, 2017 Где-то в настройках выносок можно вывести кол-во проводов. Типы проводов? Много места занимают на чертеже, проще уж вручную засечки сделать. Ну а так то это не выход, я так понимаю. Не совсем. примерно так (см. рис.) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ingvarr_ Posted June 4, 2017 Report Share Posted June 4, 2017 (edited) версия 8.1. Данные ошибки есть как на ПК, так и на ноутбуке. Т.е. не "локальные". 1) у розеток пропала функция "Сбросить значение" в свойсвах - характеристики - привязка к базе данных иногда бывает нужна у выключателей и щитов вроде все ОК 2) перестали копироваться свойства КНС в другие трассы. Свойства из трассы копируется. 3) прокладываю межэтажный стояк, указываю КНС. Подключаю оборудование (щит на 1-м этаже, розетки на 2-м, к примеру), протягиваю трассы. Все отлично. Начинаю маркировать. Горизонтальные участки трасс маркируются. А вот вертикальные (межэтажные) - на одном этаже могут промаркироваться, а на другом просто прочерк. При этом горизонтальный участок - все норм. маркируется, как уже написал. Приходится удалять УГО стояка и ставить снова - тогда уже нормально. Этот баг появляется ну очень часто. Edited June 4, 2017 by Ingvarr_ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrey_ka Posted June 4, 2017 Report Share Posted June 4, 2017 версия 8.1. Данные ошибки есть как на ПК, так и на ноутбуке. Т.е. не "локальные". 2) перестали копироваться свойства КНС в другие трассы. Свойства из трассы копируется. Добрый день и с праздником! Только что протестировал копирование раскладки, все корректно копирует в другие трассы. Метод тестирования следующий: 1. Проект выполнен в 8.0 2. Имеется трасса с 2-мя лотками в которой идет сеть состоящая из контрольных, силовых S 3. Для чистоты эксперимента раскладка сброшена, в один из лотков добавлено 2 объема по 50% 4. В первый объем засунул все контрольные, во второй силовой S 5. Выполнил копирование в остальные участки трасс, все разложилось, перегородки добавились в спецификацию... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ingvarr_ Posted June 4, 2017 Report Share Posted June 4, 2017 (edited) Добрый день и с праздником! Только что протестировал копирование раскладки, все корректно копирует в другие трассы. Метод тестирования следующий: ну хз, могу видео с двух компов выложить (ПК и ноут) сперва было замечено на ПК, потом добрался до ноута, там на другом проекте проявилось, пробовал на "чистом" проекте - итог один. что за праздник? Edited June 4, 2017 by Ingvarr_ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrey_ka Posted June 4, 2017 Report Share Posted June 4, 2017 Запишем в загадки, а праздник, а праздник - Троица (во вся ком случае в Украине)... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ingvarr_ Posted June 4, 2017 Report Share Posted June 4, 2017 Запишем в загадки, а праздник, а праздник - Троица (во вся ком случае в Украине)... если в загадки записывать - то проще будет вручную чертить на кульмане Вот еще, "загадка", для кучи. Есть несколько переключателей. Но при прокладке выдает какой-то бред. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrey_ka Posted June 4, 2017 Report Share Posted June 4, 2017 Скиньте проект, я посмотрю... может помогу чем, у меня не воспроизводится ошибка с копированием свойств раскладки... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ingvarr_ Posted June 4, 2017 Report Share Posted June 4, 2017 (edited) Скиньте проект, я посмотрю... может помогу чем, у меня не воспроизводится ошибка с копированием свойств раскладки... вот, "чистый", только что набросаный. Кабелей в КНС нет, но по сути, если подключить и проложить кабели - все точно так же. Участок. где выбрана КНС - обозначен трассой в трубе KHC.zip Edited June 4, 2017 by Ingvarr_ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrey_ka Posted June 4, 2017 Report Share Posted June 4, 2017 Честно говоря, я не понял в чем у вас проблема... Если вы имеете ввиду, что раскладка не копируется в те трасс, где не проложена КНС, то на мой взгляд все верно, ведь копируется свойства именно раскладки... А если КНС проложена, то свойства раскладки копируются. В случае с трубами я проверил раскладку: "по количеству" и "по объему". Все копируется. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ingvarr_ Posted June 4, 2017 Report Share Posted June 4, 2017 (edited) Если вы имеете ввиду, что раскладка не копируется в те трасс, где не проложена КНС, то на мой взгляд все верно, ведь копируется свойства именно раскладки... А если КНС проложена, то свойства раскладки копируются. ну ОК вот проект, там уже и кабели проложены. Ранее, насколь помню, копировались именно свойства КНС -из чего она, несмотря на наполнение. Участок трассы от щита до первой розетки - выбираю КНС. Копирую в другие участки - ноль реакции. UPD: Да, создал в 8.0. КНС копируются даже в те трассы, где нет кабеля. KHC2.zip Edited June 4, 2017 by Ingvarr_ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrey_ka Posted June 4, 2017 Report Share Posted June 4, 2017 Если вы имеете ввиду, что раскладка не копируется в те трасс, где не проложена КНС, то на мой взгляд все верно, ведь копируется свойства именно раскладки... А если КНС проложена, то свойства раскладки копируются. ну ОК вот проект, там уже и кабели проложены. Ранее, насколь помню, копировались именно свойства КНС -из чего она, несмотря на наполнение. Участок трассы от щита до первой розетки - выбираю КНС. Копирую в другие участки - ноль реакции. UPD: Да, создал в 8.0. КНС копируются даже в те трассы, где нет кабеля. Ранее, в версии 8.0, не копировалась именно раскладка КНС, т.е. свойства из трассы копируется, а в трассы нет. В данном случае (в проекте КНС2), на мой взгляд, правильнее использовать команду "Проложить в канал существующих трассах". К тому же, вы прокладываете трубу, что там "раскладывать"? Я же говорил и проверял именно лотки и короба, где действительно нужна была раскладка, которую починили в 8.1. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ingvarr_ Posted June 4, 2017 Report Share Posted June 4, 2017 (edited) Ранее, в версии 8.0, не копировалась именно раскладка КНС, т.е. свойства из трассы копируется, а в трассы нет. В данном случае (в проекте КНС2), на мой взгляд, правильнее использовать команду "Проложить в канал существующих трассах". К тому же, вы прокладываете трубу, что там "раскладывать"? Я же говорил и проверял именно лотки и короба, где действительно нужна была раскладка, которую починили в 8.1. у меня в 8.0 как раз копируется и из трассы и в трассу. В 8.1 не копируется в трассу, из трассы копируется. В лотками та же фигня - проверял. А по поводу что прокладывать - это уже другой вопрос. Из рода "да что там чертить-то, три линии". Хм, функция "проложить канал в существующих трассах" в данном случае действительно помогает. Я, к стати, никогда ранее не понимал, зачем она нужна, есть есть мастер раскладки кабеля с копированием и сейчас про неё даже не вспомнил. Тем не менее, ошибка присутствует. Edited June 4, 2017 by Ingvarr_ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted June 5, 2017 Report Share Posted June 5, 2017 Попробую внести ясность в вопрос о функции "Копировать параметры раскладки в другие трассы". Ingvarr, вы правы, что раньше программа копировала не только параметры раскладки, но и саму КНС. Но это было ошибочно! Мы это убрали. Логика такая: хотите копировать КНС - используйте функцию "Проложить канал в существующих трассах". Хотите копировать параметры раскладки - используйте функцию "Копировать параметры раскладки в другие трассы". В этом наши с Andrey_ka мысли полностью сходятся. 3 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted June 5, 2017 Report Share Posted June 5, 2017 Запишем в загадки, а праздник, а праздник - Троица (во вся ком случае в Украине)... если в загадки записывать - то проще будет вручную чертить на кульмане Вот еще, "загадка", для кучи. Есть несколько переключателей. Но при прокладке выдает какой-то бред. С вероятностью 99% у вас следующая ошибка: у какого-то светильника вы вбили значение высоты не в параметр "Высота установки,мм", а в параметр "Количество дополнительных фазных жил". Вот и получили соответствующее количество жил в кабеле. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted June 5, 2017 Report Share Posted June 5, 2017 3) прокладываю межэтажный стояк, указываю КНС. Подключаю оборудование (щит на 1-м этаже, розетки на 2-м, к примеру), протягиваю трассы. Все отлично. Начинаю маркировать. Горизонтальные участки трасс маркируются. А вот вертикальные (межэтажные) - на одном этаже могут промаркироваться, а на другом просто прочерк. При этом горизонтальный участок - все норм. маркируется, как уже написал. Приходится удалять УГО стояка и ставить снова - тогда уже нормально. Этот баг появляется ну очень часто Пришлите, пожалуйста, проект с "больным" стояком. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ingvarr_ Posted June 5, 2017 Report Share Posted June 5, 2017 С вероятностью 99% у вас следующая ошибка: у какого-то светильника вы вбили значение высоты не в параметр "Высота установки,мм", а в параметр "Количество дополнительных фазных жил". Вот и получили соответствующее количество жил в кабеле. точно! вот косяк 3) прокладываю межэтажный стояк, указываю КНС. Подключаю оборудование (щит на 1-м этаже, розетки на 2-м, к примеру), протягиваю трассы. Все отлично. Начинаю маркировать. Горизонтальные участки трасс маркируются. А вот вертикальные (межэтажные) - на одном этаже могут промаркироваться, а на другом просто прочерк. При этом горизонтальный участок - все норм. маркируется, как уже написал. Приходится удалять УГО стояка и ставить снова - тогда уже нормально. Этот баг появляется ну очень часто Пришлите, пожалуйста, проект с "больным" стояком. сейчас уже откорректировал, т.е. удалил стояк и проложил снова. Но ошибка встречается - как только появится и если не забуду - пришлю в ЛС Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted June 9, 2017 Report Share Posted June 9, 2017 (edited) Крик души: А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А!!!!!!!! Сделайте, наконец-то, для УЗО в шаблонах, отдельную (от автоматического выключателя) структуру параметров. А то блин, замучился ручками коректировать схему... DIST_FIDER_AUTO_UZO - работает DOUT_QF+QD - не работает Edited June 9, 2017 by Lion2032 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrey_ka Posted June 9, 2017 Report Share Posted June 9, 2017 Крик души: DIST_FIDER_AUTO_UZO - работает DOUT_QF+QD - не работает Добрый день, а почему не использовать "DOUT_QFD", т.е. дифф. автомат? Функции те же, что и автомат+УЗО, места в щите занимает меньше, стоит дешевле... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted June 9, 2017 Report Share Posted June 9, 2017 (edited) Крик души: DIST_FIDER_AUTO_UZO - работает DOUT_QF+QD - не работает Добрый день, а почему не использовать "DOUT_QFD", т.е. дифф. автомат? Функции те же, что и автомат+УЗО, места в щите занимает меньше, стоит дешевле... Потому что, это комплектное устройство. (С точки зрения эксплуатации, связка УЗО + АВ, надежнее чем ДАВ, и к тому же сразу видно, почему сработала защита) Edited June 9, 2017 by Lion2032 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrey_ka Posted June 19, 2017 Report Share Posted June 19, 2017 (edited) Столкнулся с интересным явлением, создаю УГО круглого светильника и пытаюсь сделать его подстраиваемым по размер, не получается. В связи с этим вопрос: это я что то не так делаю или это особенность программы? Edited June 19, 2017 by Andrey_ka Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Владимир_43 Posted June 19, 2017 Report Share Posted June 19, 2017 (edited) Столкнулся с интересным явлением, создаю УГО круглого светильника и пытаюсь сделать его подстраиваемым по размер, не получается. В связи с этим вопрос: это я что то не так делаю или это особенность программы? Кто-то из коллег писал, что это проблема круга и можно сделать УГО из, например, двух дуг. Edited June 19, 2017 by Владимир_43 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrey_ka Posted June 19, 2017 Report Share Posted June 19, 2017 Разобрался... Из двух дуг тоже не получилось, а вот мучения с полилинией увенчались успехом! Работает! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Walkmax Posted June 19, 2017 Report Share Posted June 19, 2017 Столкнулся с интересным явлением, создаю УГО круглого светильника и пытаюсь сделать его подстраиваемым по размер, не получается. В связи с этим вопрос: это я что то не так делаю или это особенность программы? Кто-то из коллег писал, что это проблема круга и можно сделать УГО из, например, двух дуг. Ага, я эту ситуацию тут рассматривал Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted June 20, 2017 Report Share Posted June 20, 2017 Этот баг пока не исправили. Думаю, в следующей версии исправят. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
