ошибки в NanocadЭлектро
Столкнулись со следующей проблемой. Две компьютера - 1 (win7 64bit, Электра 8.2), 2 (win10 64bit, Электра 8.2). Проект создан на 1, закидываем на 2, а он не открывается, т.е. выбираем открыть проект - выбираем csw - ничего не происходит. Для интереса закинули на 3 машину аналогично.
P.S. Проблема решилась... Почему не знаем :), раз 10 открывали и никакого результата, а потом раз и открылся.
Edited by sh84
Добрый, на скорую руку проверил, все открывает. Параметры такие же как и у Вас (win7 64bit, Электра 8.2 и win10 64bit, Электра 8.2), открывает везде. Правда проверил на чистом проекте. Создавал и на win7 64bit и на win10 64bit.
В ТЗ создан электроприёмник например ЭП-5, для которого в ГХ: СП31-110 создана группа например ГХ-5
В списке ГХ: СП31-110 имеется ранее созданная группа ГХ-1, которая по порядку в списке выше чем ГХ-5
База УГО → Электроприёмники (ЭП) → Розетка (Электрика) → на план → База данных оборудования → ОК
Окно «Свойство конструктива (Розетка)» → Вкладка «Параметры нагрузки» → по умолчанию способ задания нагрузки предлагается «Установленной мощностью» и ГХ в нашем случае выводит ГХ-1 (наверное по причине того, что ГХ-1 первая в списке для розеток)
Выбор способа задания нагрузки «Подключением ТО» скрывает строку «ГХ» и вместо неё выводит строку «Привязка к ТЗ» → выбор из ТЗ → ЭП-5 (для которого определена ГХ-5) → ОК
И тут выясняется что при генерации схемы параметр для группы к которой подключена розетка с ЭП-5 выводит запись которая была в строке «ГХ» до выбора способа задания нагрузки «Подключением ТО», в нашем случае это ГХ-1, но ведь в ТЗ для ЭП-5 совсем другая ГХ задана.
Как это можно объяснить?
Интересно девки пляшут... Я не смог повторить Вашу проблему, на ГХ-1 не менял, оставил по умолчанию. "Розеточная сеть", создал запись ГХ-5 (Силовой электроприемник), все нормально выводит, при подключении ТО, выводит модель насоса, а установленнй мощностью - наименование розетки. Если я правильно понял суть проблемы...
Согласен с Andrey_ka, Вы чего-то перепутали. С параметром выводится наименование ЭП-ка (например, Насос циркуляционной воды), а не ГХ.
Согласен с Andrey_ka, Вы чего-то перепутали. С параметром <Consumer_Name> выводится наименование ЭП-ка (например, Насос циркуляционной воды), а не ГХ.
Ничего я не путал, вы пытаетесь повторить глюк с розетками на щите в котором параметр «Назначение в проекте» не соответствует поставленной задаче, установите «Рабочего освещения и/или розеточной сети» и тогда проявится то самое.
Ну или если всё так как вы утверждаете, то что тогда происходит на примере? В розеточном щите выводится ГХ «Розетки»+№.Гр., а в распределительном выводится наименование оборудования «Розетка», и это из одного и того-же шаблона.
Edited by Walkmax
Ошибка снова повторилась и вот что выяснилось, проект (с переименованной головной папкой) открывается только когда в одной папке с этим проектом, находиться папка с таким же проектом и имя папки соответствует исходнику с другого компьютера. Поэтому обратили внимание на путь и вот что оказалось:
Путь отредактировать невозможно и как только удаляешь папку с проектом (исходник), проект (с переименованной головной папкой) не открывается.
Не совсем понимаю почему после переименования головной папки проект ссылается на папку исходник.
А чего Вы хотите добиться? Разные назначения в проекте, разные названия... в распределительной сети выводится наименование ЭП (например, Насос циркуляционной воды), а в групповой - группа розеток, по-моему логично. На мой взгляд если Вы задаете розетке «Подключением ТО», то это уже не групповая сеть, а распределительная. У всего щита может быть назначение в проекте «Рабочего освещения и/или розеточной сети», а у конкретного фидера - распределительный и тогда все станет на свои места. Возможно я Вас не до конца понимаю...
Не могу повторить ошибку, смотрите:
1. Два компьютера - 1 (win7 64bit, Электра 8.2), 2 (win10 64bit, Электра 8.2).
2. Проект создан на 1-м, на рабочем столе, имя проекта "Электрика";
3. Скопировал на 2-й (win10 64bit, Электра 8.2) на рабочий стол, папку оставил без изменений - "Электрика" - открывается;
4. Скопировал на 2-м с рабочего стола на диск С и переименовал в "Проект_ЭО" - открывается.
Что не так в моих действиях?
PS. Пришлите проект, я попробую его открыть...
Edited by Andrey_ka
Да все так же, вот и не можем понять почему ссылка на другую папку, экспериментальным путем вычислили что именно этот компьютер так себя ведет, стоит открыть проект на нем и все куда не переносишь проект, если переименовал папку то проект не откроется пока в эту же папку не закинуть проект с оригинальным названием папки (, если бы была возможность изменить путь было бы все нормально, а так получается имеем компьютер на котором нельзя открывать проекты )).
Ну, тут нужно разбираться с Вашим компьютером... Интересная ситуация. Возможно что то с правами доступа?
Я привёл наглядный пример при котором в схеме не корректно отображается информация и это происходит только при подключении к розетке электроприёмника из ТЗ.
По какой причине один и тот-же параметр в разных типах щитов выдаёт разную информацию это отдельный вопрос. Я с этой особенность свыкся уже.
Вот тут я никак не соглашусь, и по следующим причинам:
ПУЭ, п.7.1.5. Распределительный пункт (РП) - устройство, в котором установлены аппараты защиты и коммутационные аппараты (или только аппараты защиты) для отдельных электроприемников или их групп (электродвигателей, групповых щитков).
ПУЭ, п.7.1.6. Групповой щиток - устройство, в котором установлены аппараты защиты и коммутационные аппараты (или только аппараты защиты) для отдельных групп светильников, штепсельных розеток и стационарных электроприемников.
ПУЭ, п.7.1.11. Распределительная сеть - сеть от ВУ, ВРУ, ГРЩ до распределительных пунктов и щитков.
ПУЭ, п.7.1.12. Групповая сеть - сеть от щитков и распределительных пунктов до светильников, штепсельных розеток и других электроприемников.
Критерием не является что именно подключено к розетке, а значит не важно как я задал расчётные параметры для розетки, в любом случае если я планирую для розеток щит это групповой щит розеточной сети.
Это я знаю, но на суть вопроса это не влияет.
Вы можете рассуждать по другому, но попробуйте взять задание от технолога, в котором каждая розетка прописана для конкретной цели, и эта цель имеет аннотацию в перечне оборудования, кулеры, компьютеры, кассовые аппараты и т.д.. Так вот например я импортирую этот перечень в ТЗ и расставляю розетки с привязкой к ТЗ.
Далее, если следовать вашим рассуждениям то в группе с розеткой, а их в соответствии с ПУЭ (п.6.2.10) допускается объединять до 20 шт. в группу (с оглядкой на расчёты конечно), при подключении оборудования из ТЗ нужно менять тип фидера на распределительный (ну так для феншуя с параметром <Consumer Name>), и вы пробовали эту схему выгрузить, там ведь каждая коробка будет присутствовать и схема будет километровая.
Итог таков, при определении способа задания нагрузки «Подключением ТО» не считывается информация о ТХ записанная в ТЗ, выводится случайное значение, стоящее в первой строчке списка ГХ в разделе «Розеточная сеть» и по характеру этого фокуса я понимаю, что это БАГ.
Edited by Walkmax
Теперь я понял ход Ваших мыслей... Я понял, чего Вы хотите от программы. Но я не понимаю, как Вы хотите чтобы это выглядело в однолинейке? Как, допустим, со светильниками? Т.е. выводил параметр из перечня в ТЗ для каждого электроприемника в группе?
Третья попытка объяснить суть косяка.
ПО предоставляет пользователю два варианта задания характерных параметров для каждого элемента схемы (в обсуждаемом случае это розетка) либо индивидуально заданием мощности/косинуса/ГХ, либо централизованно путем привязки к образцовому ЭП, все характеристики которого, включая мощность/косинус/ГХ уже заданы в ТЗ. В обоих случаях не должно быть разницы итоговых результатов.
Например:
  1. создал 10 розеток, указал мощность 0.25 кВт, косинус 0.85, ГХ создал типа «Розетки АРМ» и подключил их к одной группе в щите, который имеет назначение «рабочего освещение и/или розеточной сети», в этом случае параметр <Consumer Name> выводит в схему след. текст «Розетки АРМ гр.1» что абсолютно логично и правильно.
  2. создал 10 розеток и подключил к ним оборудование из ТЗ с аналогичными характеристиками (мощность 0.25 кВт, косинус 0.85, ГХ «Розетки АРМ»), в этом случае нет зависимости от того к какой ГХ относится подключённое оборудование и параметр <Consumer Name> выводит в схему не ГХ подключённого оборудования, а какое-то случайное, то что по списку первым стоит в ГХ для розеток, откуда берётся эта информация если её нет даже в окне свойств розетки, почему не выводится информация о ГХ подключённого оборудования?
И во втором случае это косяк/баг/ошибка, так не должно быть иначе смысл функции позволяющей подключить к розетке оборудование из ТЗ теряется.
И это не всё, есть ещё косяк/баг/ошибка, в ЭЛТ моделе в окне выбора кабеля для фидера значение Iр (А) не соответствует значению Iр (А) фидера. А как следствие не правильное значение ΔU и Iкз.
Косячный функционал с подключением оборудования, мысль отличная, а реализация отстаёт от идеала.
Edited by Walkmax
Доброе утро. Пытаюсь смоделировать Ваши ситуацию (параметры вывода в не рассматриваю, хотел проверить правильность расчете, что для меня наиболее важный вопрос):
1. создал 5 розеток, указал мощность 0.25 кВт, косинус 0.85, ГХ создал типа «Розетки АРМ» и подключил их к одной группе в щите, который имеет назначение «рабочего освещение и/или розеточной сети»;
2. создал 5 розеток и подключил к ним оборудование из ТЗ с аналогичными характеристиками (мощность 0.25 кВт, косинус 0.85, ГХ «Розетки АРМ»);
В итоге получил абсолютно одинаковые расчеты:
На всякий случай выкладываю проект...
PS: - это "Тип электроприемника", в 1-м варианте это розетка РС22-3-ОБ, в случае заданием из ТЗ, то нужно указать "Тип(марка)" электроприемника и параметр будет заполняться.
Электрика.7z
Edited by Andrey_ka
С расчётами в вашем проекте действительно всё в порядке, может эту ошибку исправили в последней версии, а я приводил пример на проекте созданном в PSE, обновление которой никак не свершится.
PS: <Consumer Name> - это "Тип электроприемника", в 1-м варианте это розетка РС22-3-ОБ, в случае заданием из ТЗ, то нужно указать "Тип(марка)" электроприемника и параметр <Consumer Name> будет заполняться.
По этому поводу вы несколько заблуждаетесь в вашем случае это не <Consumer Name>, а <Consumer_Model>, я заполнил «Тип(марка)» в ТЗ аналогично обозначению розетки в БД оборудования и в обоих случаях параметр <Consumer_Model> вывел РС22-3-ОБ.
А вот с <Consumer Name> другой случай, на вашем примере я создал схему по штатному шаблону «Групповая сеть. ООО ПроектСтрой.dwg», результат тот-же, даже смешнее.
P.S.
Может уже разработчики внесут ясность что это за чудеса?
Электрика.zip
Edited by Walkmax
По этому поводу вы несколько заблуждаетесь в вашем случае это не , а , я заполнил «Тип(марка)» в ТЗ аналогично обозначению розетки в БД оборудования и в обоих случаях параметр вывел РС22-3-ОБ.
А вот с другой случай, на вашем примере я создал схему по штатному шаблону «Групповая сеть. ООО ПроектСтрой.dwg», результат тот-же, даже смешнее.
P.S.
Да, тут с Вами не поспоришь, и я перепутал... Просто у меня несколько шаблонов, питающая, распределительная и групповая сети. В питающей и распределительной я использую параметр , а в групповой - . Т.е. косяк таки присутствует, но я его победил данным образом. Мне приходится вручную заполнять параметр .
P.S.
Минуточку... я создал схему по штатному шаблону «Групповая сеть. ООО ПроектСтрой.dwg», результат:
Зацепило... разобрался, если перед выбором параметра "Подключением ТО" выбрать необходимую ГХ, все становится на свои места, если этого не сделать, берет ГХ первую в списке выводится ГХ из свойств розетки, а не "какое-то первое попавшееся"(отдельное спасибо 'Walkmax и Электрик) :)
Edited by Andrey_ka
Коллеги, давайте подведем итог по проблеме с параметром в однолинейке .
Переберем все варианты:
1. "Назначение в проекте" фидера = "Рабочего освещения...", "Способ задания нагрузки" = "Установленной мощностью, кВт"
Программа в однолинейку с параметром выводит фразу: гр.
Оценка: корректно.
2. "Назначение в проекте" фидера = "Рабочего освещения...", "Способ задания нагрузки" = "Подключением ТО"
Оценка: некорректно.
3. "Назначение в проекте" фидера = "Распределительный", "Способ задания нагрузки" = "Подключением ТО"
Программа в однолинейку с параметром выводит параметр:
Оценка: корректно.
4. "Назначение в проекте" фидера = "Распределительный", "Способ задания нагрузки" = "Установленной мощностью, кВт"
Программа в однолинейку с параметром параметр:
Оценка: корректно.
Надеюсь, подвел итог переписки корректно. Теперь давайте обсудим п. 2, который и представляет суть претензий.
Программа выводит не ГХ ЭП-ков из ТЗ, а ГХ из свойств самой розетки. На первый взгляд это не совсем логично (правильно), т.к. данный параметр скрывается , если "Способ задания нагрузки" = "Подключением ТО", а значит не должен учитываться. Но, какую же ГХ выводить в таком случае? Ведь у ЭП-ков в ТЗ могут быть разные ГХ. Более того, если это такие важные ЭП-ки и по каждому из них нужно вывести информацию, то параметр фидера "Назначение в проекте" д.б. "Распределительный". Тогда это превращается в п.3 и все работает корректно.
Да, хочу подчеркнуть: в указанном случае выводится ГХ из свойств розетки, а не "какое-то превое попавшееся". Проверял несколько раз.
Вывод: сочетание значений параметров "не совсем правильное", поэтому и результат "не совсем правильный", но достаточно логичный.
Теперь все понятно! Перед выбором параметра "Подключением ТО" выбрать необходимую ГХ, все становится на свои места!
С этой проблемой попробуем разобраться. Жаль, что воспроизводится крайне нестабильно.
Да, именно это и не есть гуд, ведь про эту потайную особенность никто не пишет и по логике при выборе иного способа задания нагрузки все характеристики не имеющие отношения к выбранному способу (ведь скрывается для чего-то строка с выбором ГХ) не должны далее влиять ни на что, а получается как будто отображение в свойствах убрали, а про то, что считывание параметра продолжается как-то забыли и по сему БАГ.
А по поводу
Конечно ГХ которая соответствует подключаемому оборудованию.
А для этого у вас проверка есть «Проверка принадлежности потребителей группы к одной ГХ», ведь подобная ситуация не только с оборудованием подключённым к розетке может возникнуть.
snapback.pngЭлектрик (18 Июль 2017 - 11:51) писал:
Проверка такая есть, но никто не запрещает ее игнорировать. И в том, что на одной группе будут висеть и чайники, и холодильники, и микроволновки нет никакого преступления.
В общем если не переименовывать папку, а просто скинуть с компьютера на компьютер все работает, как только переименовываешь папку проект не открывается, т.к. ищет папку с исходным названием (поэтому после того как закидывали чтоб рядом была папка с исходником все работало, банально брались данные из этой папки). Так что пока папку не переименовываем ).
Edited by sh84
Я вот не против всего того, что НТД не противоречит, и вы правы в таком варианте нет нарушений, если это всё бытовые ЭП.
Но мы отходим от темы. Какова степень оптимизации при использовании функции Способ задания нагрузки = Подключением ТО при том, что обсуждаемый косяк заставляет пройти через:
  1. установить розетку + выбрать из БД + указать высоту + комплектацию
  2. выбрать способ задания нагрузки = Подключением ТО
  3. посмотреть какая ГХ у оборудования из ТЗ
  4. опять выбрать способ задания нагрузки = Установленной мощностью, кВт
  5. установить ту ГХ которая соответствует оборудованию
  6. опять выбрать способ задания нагрузки = Подключением ТО
В идеале после п.2 уже не должно быть никаких действий с розеткой.
Выяснил такую вещь по этому поводу: Иногда у меня сохраненный под другим именем проект очень долго открывается. Раз в 10-20 дольше. Т.е. когда у вас не открывается сохраненный под другим именем проект, попробуйте подождать.
Но фишка в том, что это тоже нестабильно воспроизводится.
Какое оборудование вы запитываете через эти розетки?
