sh84 Posted August 31, 2017 Report Share Posted August 31, 2017 Добрый день! Вопрос по вышеизложенному: Можно ли в полях завести параметр Момент, т.е. формулу Расчетная мощность х длину? Если возможно поделитесь шаблоном с полями, по результату я не очень понял как сделать... Как правило, параметр Момент, используется для расчета падения напряжения, но такой параметр уже есть. Правда, что бы корректно считалось нужно задавать параметры вышестоящей сети. Заодно и ТКЗ посчитается. Круто, теперь я знаю кто у нас отжал Ленту в Московской области )))) Хм, лично я только раздел делал. Но все равно давайте дружить ))) Шутил ) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Walkmax Posted September 7, 2017 Report Share Posted September 7, 2017 Назрел очередной вопрос. При установке выноски на трассу с количеством ярусов лотка отличным от 1 происходит наложение текста в выноске. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted September 7, 2017 Report Share Posted September 7, 2017 Назрел очередной вопрос. При установке выноски на трассу с количеством ярусов лотка отличным от 1 происходит наложение текста в выноске. У меня был такой косяк, не смог ничего сделать. Убрал название лотка и все. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Владимир_43 Posted September 7, 2017 Report Share Posted September 7, 2017 В выноске настройте отображение названия лотка под группами Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Walkmax Posted September 7, 2017 Report Share Posted September 7, 2017 Это самый простой пример, есть выноска дополненная отметкой и тогда при переносе вниз логика структуры нарушается, тип КНС/наполнение/отметка. Короче говоря это оформительский косяк, но его желательно исправить в ПО, а не переделывать под него выноски. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted September 11, 2017 Report Share Posted September 11, 2017 Назрел очередной вопрос. При установке выноски на трассу с количеством ярусов лотка отличным от 1 происходит наложение текста в выноске. Будем править. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pSeryoga Posted October 18, 2017 Report Share Posted October 18, 2017 Добрый день! Nanocad не правильно считает длину стояка, он не учитывает 1/2 толщины перекрытия для промежуточных этажей. Для первого и последнего считает правильно. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pSeryoga Posted October 18, 2017 Report Share Posted October 18, 2017 Добрый день! Nanocad не правильно считает длину стояка, он не учитывает 1/2 толщины перекрытия для промежуточных этажей. Для первого и последнего считает правильно. Сам себе и отвечу Проблема была в том что на одном из этажей для параметра "присваивать стоякам высоту этажа" стояло "нет". Когда поменял на "да" всё стало нормально. 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
RYD75 Posted October 19, 2017 Report Share Posted October 19, 2017 (edited) Добрый день. У меня какой то глюк с расчетом освещенности. Два идентичных помещения с одинаковой расстановкой одинаковых светильников. У одного помещения средняя освещенность 166 Лк, у другого 125 Лк. Все проверил, вроде бы все параметры у помещений одинаковы, не могу понять в чем дело. Программа PSE 11.2. Расчет точечным методом. Кто работает в NCE - посмотрите, у вас какая освещенность получается? Электрика.zip Edited October 19, 2017 by RYD75 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrey_ka Posted October 19, 2017 Report Share Posted October 19, 2017 Добрый день. У меня какой то глюк с расчетом освещенности. Два идентичных помещения с одинаковой расстановкой одинаковых светильников. У одного помещения средняя освещенность 166 Лк, у другого 125 Лк. Все проверил, вроде бы все параметры у помещений одинаковы, не могу понять в чем дело. Программа PSE 11.2. Расчет точечным методом. Кто работает в NCE - посмотрите, у вас какая освещенность получается? Доброе утро, у вас одно помещение разбито на зоны, а другое нет. Посмотрите при помощи команды "Отображать/Скрыть прямоугольные зоны" 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
RYD75 Posted October 19, 2017 Report Share Posted October 19, 2017 Добрый день. У меня какой то глюк с расчетом освещенности. Два идентичных помещения с одинаковой расстановкой одинаковых светильников. У одного помещения средняя освещенность 166 Лк, у другого 125 Лк. Все проверил, вроде бы все параметры у помещений одинаковы, не могу понять в чем дело. Программа PSE 11.2. Расчет точечным методом. Кто работает в NCE - посмотрите, у вас какая освещенность получается? Доброе утро, у вас одно помещение разбито на зоны, а другое нет. Посмотрите при помощи команды "Отображать/Скрыть прямоугольные зоны" Точно, спасибо! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ingvarr_ Posted November 7, 2017 Report Share Posted November 7, 2017 Проложил трассу в нескольких кабель-каналах. Но в выноске "№ групп/КНС" все равно показывается только один. В трубах все норм, количество труб показывает. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Walkmax Posted November 7, 2017 Report Share Posted November 7, 2017 Вероятно тот-же косяк что и с лотками в несколько ярусов. Если в свойства выноски посмотреть, что там выводит? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted November 7, 2017 Report Share Posted November 7, 2017 Вероятно тот-же косяк что и с лотками в несколько ярусов. Если в свойства выноски посмотреть, что там выводит? Это недоработка программы, будем править. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pSeryoga Posted November 8, 2017 Report Share Posted November 8, 2017 Добрый день! Работает ли кнопка "Копировать параметры раскладки в другие трассы"? Почему-то не получается у меня скопировать. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ingvarr_ Posted November 8, 2017 Report Share Posted November 8, 2017 Добрый день! Работает ли кнопка "Копировать параметры раскладки в другие трассы"? Почему-то не получается у меня скопировать. Сейчас там изменился алгоритм. Раньше было так, что можно было и КНС проложить сразу, а сейчас копируется только раскладка уже в проложенной КНС. А КНС делается "проложить канал в существующих трассах" 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted November 10, 2017 Report Share Posted November 10, 2017 (edited) Спецвыноски не работают с ПСК отличными от мировой. Всегда вставляются относительно мировой ПСК. Edited November 10, 2017 by Lion2032 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted November 11, 2017 Report Share Posted November 11, 2017 При использовании "двухэтажной" схемы, не выводится параметр Consumer_TagNumber Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Walkmax Posted November 11, 2017 Report Share Posted November 11, 2017 При использовании "двухэтажной" схемы, не выводится параметр Consumer_TagNumber Не совсем так. Параметр <Consumer_TagNumber> выводится если для фидера «Назначение в проекте» - «Питающий», «Распределительный» Параметр <Consumer_TagNumber> не выводится если для фидера «Назначение в проекте» - «Рабочего освещения и/или розеточной сети», «Аварийного освещения» IMHO это логично 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted November 12, 2017 Report Share Posted November 12, 2017 (edited) При использовании "двухэтажной" схемы, не выводится параметр Consumer_TagNumber Не совсем так. Параметр <Consumer_TagNumber> выводится если для фидера «Назначение в проекте» - «Питающий», «Распределительный» Параметр <Consumer_TagNumber> не выводится если для фидера «Назначение в проекте» - «Рабочего освещения и/или розеточной сети», «Аварийного освещения» IMHO это логично Спасибо. Но параметр не выводиться только для "первого" этажа, а для второго выводиться. Edited November 12, 2017 by Lion2032 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ingvarr_ Posted November 15, 2017 Report Share Posted November 15, 2017 Есть трёхфазный потребитель, заданный в ТЗ. Ставлю на план розетку трёхфазную. Тип розетки не выбираю, т.к. существующая. Выбираю "Подключение ТО". Ток считается однофазный. При этом если выбрать розетку (пришлось поставить опцию "не выводить в спецификацию"), то считает нормально. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Walkmax Posted November 15, 2017 Report Share Posted November 15, 2017 (edited) Есть трёхфазный потребитель, заданный в ТЗ. Ток считается однофазный Информация о количестве фаз оборудования хранится в БД и не зависит от характеристик ЭП. Аналогично в случае с ЯУ/ЩУ/... Но как-бы то ни было есть в Мастере проверок на это реакция «Не соответствует фазность розетки и подключённого к ней ТО». Edited November 15, 2017 by Walkmax 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ingvarr_ Posted November 24, 2017 Report Share Posted November 24, 2017 Не знаю, ошибка или алгоритм такой. Трассы по умолчанию прокладываются в слое ЭЛ_ТРАССЫ. Но часть трасс уже после прокладки выделил в слой ЭЛ_ТРАССЫ_НАР_ОСВ. Когда убираю КНС из трассы, трасса автоматом возвращается в слой ЭЛ_ТРАССЫ. Если сразу задать в свойствах проекта наименование слоя - то все норм. Но у меня в проекте не только нар осв. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted November 27, 2017 Report Share Posted November 27, 2017 Не знаю, ошибка или алгоритм такой. Трассы по умолчанию прокладываются в слое ЭЛ_ТРАССЫ. Но часть трасс уже после прокладки выделил в слой ЭЛ_ТРАССЫ_НАР_ОСВ. Когда убираю КНС из трассы, трасса автоматом возвращается в слой ЭЛ_ТРАССЫ. Если сразу задать в свойствах проекта наименование слоя - то все норм. Но у меня в проекте не только нар осв. Алгоритм такой. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rain3 Posted November 27, 2017 Report Share Posted November 27, 2017 Не знаю, ошибка или алгоритм такой. Трассы по умолчанию прокладываются в слое ЭЛ_ТРАССЫ. Но часть трасс уже после прокладки выделил в слой ЭЛ_ТРАССЫ_НАР_ОСВ. Когда убираю КНС из трассы, трасса автоматом возвращается в слой ЭЛ_ТРАССЫ. Если сразу задать в свойствах проекта наименование слоя - то все норм. Но у меня в проекте не только нар осв. Алгоритм такой. Отсылка к пожеланиям по работе со слоями, очень для многих актуально))) 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
