ошибки в NanocadЭлектро
Коллеги, у кого-нибудь было такое:
Сохраняешь план и сразу его закрываешь (по видимому, он еще не успел сохраниться)
И Электро вылетает сразу и напрочь.
не замечал такого
Чет какая-то ошибка с загрузкой фаз.
Расчет в амперах вручную.
Фаза А - 8,32+6,82+0,57=15,71 А
Фаза Б - 16,64 А
Фаза С - 1,36+14,2+1,75 = 17,31 А
Перекос 9,2%
Но программа упорно считает:
Фаза А - 3,5 А
Фаза Б - 2,51 А
Фаза С - 15,37 А
И, соответственно, перекос 83,7%
https://yadi.sk/d/wrQptzLu3Q7h24
Edited by Ingvarr_
Добрый день. Не совсем понял Вашу методику расчета вручную...
Но программа, на мой взгляд, считает правильно. У Вас компьютеры и водонагреватель сидят на розеточной сети, согласно таблице Т6.6 п.1 программа берет Кс = 0,2. Поэтому фазы А и В получаются не загружены, а тепловая завеса сидит на С, там Кс=0,8, вот и получается "перекос".
Понял. А я чет по привычке раскидал по фазам в Excel все по установленной мощности. Сперва то бишь по мощности, а потом по току уже начал считать.
было пару раз что то подобное в PSE, но это другая платформа
Прошу откорректировать данные по габаритам светильников в алгоритме программы.
Постоянная ошибка - заданы длина, ширина, высота. в 2Д и 3Д виде не сооответсвуют друг другу. Где-то напутан параметр длины и ширины. Поменял вручную длину и ширину - поменялись оба вида. То есть опять не соответствуют друг другу.
Не исключаю ошибку в расчетах из-за этого. К какому виду привязывается КСС, различная в горизонтальной и вертикальных плоскостях?
Edited by Ingvarr_
В свойствах 3D модели есть параметр "Подстраивать размеры под габариты объекта". Выставьте ему значение "Да". В этом случае вы получите поведение программы, которое ожидаете.
не могу найти, где это? в БД на вкладке "Точный вид" справа вверху есть символ стрелок с такой надписью, но никак не регулируется.
Нужно зайти в таблицу "Графика" и найти там соответствующую модельку.
Там везде "Да" по умолчанию.
Тогда присылайте проект, указывайте, что за светильник - посмотрю.
Еще косяк какой-то. Создал светильник, данные взял с сайта производителя и импортировал IES из плагина производителя к DIAlux.
Расчет методом Ки похож на правду. А вот при проверке точечным методом - какой-то бред. Причем создал несколько таких светильников с импортом IES для каждого - везде такой результат.
Электрика.zip
Доброе утро. Что то с КСС творится... Я попробовал заменить светильники на подобные "HB LED 300 D30 5000K" от "Световых" и сравнить КСС Так вот, при практически равных показателях мощности(337/300) и светового потока (34000/31338) дивным образом различаются КСС на порядок...
Edited by Andrey_ka
Странно все это... Наверно Диалюкс считает как то по другому... Но я скачал с сайта АСЗТ файл IES DSP04-300-001_850 - так вот этот файл имеет также существенное отличие. Сравните...
Электрика.7z
Edited by Andrey_ka
Еще косяк какой-то. Создал светильник, данные взял с сайта производителя и импортировал IES из плагина производителя к DIAlux. Расчет методом Ки похож на правду. А вот при проверке точечным методом - какой-то бред. Причем создал несколько таких светильников с импортом IES для каждого - везде такой результат.
Посмотрел ваш проект. Проблема с КСС. Она некорректная. Я скачал с сайта АСТЗ КСС для этого светильника. Уровень освещенности пришел в норму.
Здравствуйте, вопрос по применению внешних связей
есть план размещения оборудования, созданный в нанокад электро
в нем в виде внешней ссылки "подложка" из плана здания созданного в СПДС.
Иногда нужно отправить такую связку пользователям Автокада, для дальнейшей коррекции или просто корректного просмотра.
Как сделать чтобы все объекты были переконвертированны в простые "примитивы" ?
В Нанокад электро можно все "взорвать" и разбить прокси-объекты,
но внешние связи это не затрагивает.
Если внешнюю ссылку "внедрить" (вставка или внедрение), то она превращается в один большой блок.
Открыть его для редактирования нельзя из-за наличия в нем прокси-объектов,
Просто разбить на составляющие - способа не нашел.
Или нужно выполнять разбивку прокси-объектов открывая каждый файл, который используется во внешних связях?
Пробуй и так и так, и выбери наилучший вариант
Вот ссылка в помощь: _https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=7629_
И еще: _https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=14455&page=6_
Эм.. у кого-нибудь было такое, что исчезли практически все КНС? Вчера вечером были. Сегодня утром нет :wacko:
Вытащил БД из бэкапа. Она на 5 Мб больше, чем "последняя". С чем может быть связано? А то меня чуть кондратий не хватил - вчера спецификации отправил, сегодня проект хотел, а КНС пустые, думал все, крыша поехала :))
Edited by Ingvarr_
Объекты nanoCAD СПДС лучше всего разбивать в самом СПДС-е.
Связку с акадом не используете?
