Ingvarr_ Posted December 6, 2017 Report Share Posted December 6, 2017 Связку с акадом не используете? нет, но работаю на облаке отечественном, может как то с этим связано. Но обычно, когда там нет связи (или еще ли какой сбой) - создается дубль с маркировкой "1". Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sh84 Posted December 6, 2017 Report Share Posted December 6, 2017 С облаком проблемы были и остались по базам, не синхронизировались. Скорей всего из за этого. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ingvarr_ Posted December 7, 2017 Report Share Posted December 7, 2017 С облаком проблемы были и остались по базам, не синхронизировались. Скорей всего из за этого. похоже на то, т.к. сегодня ради интереса повторил - воспроизвелось. Проблема синхронизации БД на облаке, хотя, если честно, непонятно почему. Файл и файл. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ingvarr_ Posted December 27, 2017 Report Share Posted December 27, 2017 Формат листа, который выдает программа (А3, А4 и т.п.), стоит в пространстве листа. Если меняю один формат на другой, А3 на А2, например, программа аварийно закрывается. Проверил на двух машинах. Версия 8.5 v.4442, Win10 x64 последнего варианта (не знаю где смотреть номера) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrey_ka Posted December 27, 2017 Report Share Posted December 27, 2017 Формат листа, который выдает программа (А3, А4 и т.п.), стоит в пространстве листа. Если меняю один формат на другой, А3 на А2, например, программа аварийно закрывается. Проверил на двух машинах. Версия 8.5 v.4442, Win10 x64 последнего варианта (не знаю где смотреть номера) Как вы его туда поставили (в пространство листа)? Вроде можно разместить формат только в пространстве модели... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ingvarr_ Posted December 27, 2017 Report Share Posted December 27, 2017 Как вы его туда поставили (в пространство листа)? Вроде можно разместить формат только в пространстве модели... Скопировал с пространства модели. Как еще чертежи оформлять то? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrey_ka Posted December 27, 2017 Report Share Posted December 27, 2017 Как вы его туда поставили (в пространство листа)? Вроде можно разместить формат только в пространстве модели... Скопировал с пространства модели. Как еще чертежи оформлять то? Есть много способов... Но на мой взгляд стандартные решения от NCE - это не самый лучший вариант. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Walkmax Posted December 27, 2017 Report Share Posted December 27, 2017 (edited) - Подтвердилось Как еще чертежи оформлять то? Для опытных пользователей ACad этот вопрос даже не возникал, тем более после того, как в NC появилась поддержка подшивок. Edited December 27, 2017 by Walkmax 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ingvarr_ Posted December 27, 2017 Report Share Posted December 27, 2017 Еще один глюк, который появился в 8.5, но не исправлен сейчас: В щите создаю отходящую линию, ставлю автомат, копирую. Копируется, но значек копирования заменяется на "добавить блок". Выбираешь другой автомат - становится обратно на копирование Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrey_ka Posted December 27, 2017 Report Share Posted December 27, 2017 Еще один глюк, который появился в 8.5, но не исправлен сейчас: В щите создаю отходящую линию, ставлю автомат, копирую. Копируется, но значек копирования заменяется на "добавить блок". Выбираешь другой автомат - становится обратно на копирование Подтверждаю... Может лучше перенести обсуждение глюков 8.5 в эту тему? А выйдет релиз - вернемся сюда... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Walkmax Posted December 27, 2017 Report Share Posted December 27, 2017 Глюком это можно считать весьма условно, т.к. кнопка «Добавить блок» активна только при условии что выбран верхний элемент (РУ), а при выборе любого другого, будь то канал или фидер (или что там ещё появляется далее), набор активных кнопок меняется, так например с выбором фидера становится активной кнопка «Добавить копию». Суть в том, что после нажатия на кнопку «Добавить копию» и появлении копии выбранного фидера, выбор автоматически переходит на верхний элемент, т.е. на РУ. А вот тут вопрос, это так зачем? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted December 27, 2017 Report Share Posted December 27, 2017 Формат листа, который выдает программа (А3, А4 и т.п.), стоит в пространстве листа. Если меняю один формат на другой, А3 на А2, например, программа аварийно закрывается. Проверил на двух машинах. Версия 8.5 v.4442, Win10 x64 последнего варианта (не знаю где смотреть номера) Это ошибка программы. Будем править. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted December 27, 2017 Report Share Posted December 27, 2017 Глюком это можно считать весьма условно, т.к. кнопка «Добавить блок» активна только при условии что выбран верхний элемент (РУ), а при выборе любого другого, будь то канал или фидер (или что там ещё появляется далее), набор активных кнопок меняется, так например с выбором фидера становится активной кнопка «Добавить копию». Суть в том, что после нажатия на кнопку «Добавить копию» и появлении копии выбранного фидера, выбор автоматически переходит на верхний элемент, т.е. на РУ. А вот тут вопрос, это так зачем? Вы описали суть проблемы предельно верно. Это сделано не специально. Эта проблема всплыла сама и полечить ее будет, как ни странно, сложно. Поэтому в тех. обновлении 8.5 эта проблема останется... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Walkmax Posted January 18, 2018 Report Share Posted January 18, 2018 Выявлено не совсем логичное свойство секционного фидера. В схемах ГРЩ типа два ввода/три секции шин одна из секций шин не имеет ввода (это обусловлено размерами и конструкцией ГРЩ), на фидерах этой секции шин не выполняется расчёт ΔU, хотя выполняется расчёт ТКЗ. Ситуация исправляется если один из секционных фидеров изменить на отходящий, но в этом случае схема не соответствует заданным параметрам. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted January 18, 2018 Report Share Posted January 18, 2018 Выявлено не совсем логичное свойство секционного фидера. В схемах ГРЩ типа два ввода/три секции шин одна из секций шин не имеет ввода (это обусловлено размерами и конструкцией ГРЩ), на фидерах этой секции шин не выполняется расчёт ΔU, хотя выполняется расчёт ТКЗ. Ситуация исправляется если один из секционных фидеров изменить на отходящий, но в этом случае схема не соответствует заданным параметрам. Попробуйте сделать на этой секции ввод (без оборудования) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Walkmax Posted January 18, 2018 Report Share Posted January 18, 2018 Попробуйте сделать на этой секции ввод (без оборудования) Уверен что поможет, но подобное решение не идеально, схема сформируется с лишним элементом. Стоит ли рассчитывать на исправление этого или придётся запомнить как ещё одну «изюминку»? 3 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted January 19, 2018 Report Share Posted January 19, 2018 Попробуйте сделать на этой секции ввод (без оборудования) Уверен что поможет, но подобное решение не идеально, схема сформируется с лишним элементом. Стоит ли рассчитывать на исправление этого или придётся запомнить как ещё одну «изюминку»? Стоит. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrey_ka Posted January 24, 2018 Report Share Posted January 24, 2018 Добрый день. Заметил, что при установке коробки разветвительной автоматическим способом (точка разветвления) коробки не отображаются на плане в 3D. У коробок в базе данных графика и габариты заданы... А при ручной установке все гут. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted January 24, 2018 Report Share Posted January 24, 2018 Добрый день. Заметил, что при установке коробки разветвительной автоматическим способом (точка разветвления) коробки не отображаются на плане в 3D. У коробок в базе данных графика и габариты заданы... А при ручной установке все гут. Это недоработка программы... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
flagman Posted January 27, 2018 Report Share Posted January 27, 2018 Добрый день! При нажатии на кнопку "Копирование свойств расчета освещения" в закладке помещения, вылетает в неустранимую ошибку Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ingvarr_ Posted January 27, 2018 Report Share Posted January 27, 2018 Добрый день! При нажатии на кнопку "Копирование свойств расчета освещения" в закладке помещения, вылетает в неустранимую ошибку там есть какой-то косяк вроде, да. Вроде сперва посчитать и поставить светильники надо в помещении, потом копировать Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей Шкурупий Posted January 30, 2018 Report Share Posted January 30, 2018 День добрый, коллеги! Обнаружил ошибку, вроде бы про такую упоминаний не было. NanoCAD Electro x64 v.4442 Win 8.1 Если во вкладке ЭТМ нажать кнопку проверка, а потом попробовать перейти по любой ошибке, в модели происходит переход на данный элемент и программа зависает. Точнее работает только вкладка ЭТМ, но выйти из нее и сохранить изменения больше не возможно. Попробовал пару раз - повторяется. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ingvarr_ Posted January 30, 2018 Report Share Posted January 30, 2018 У меня всё нормально. Win10 x64 правда Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ingvarr_ Posted January 30, 2018 Report Share Posted January 30, 2018 (edited) Есть многоэтажное здание. Щит стоит в подвале. На этажах - выключатели и светильники. Нужно подключить выключатели к щиту. В подвале выбираю щит, так как перейти на этаж (в другой файл) не дает из-за открытого окна "Мастер подключения оборудования", то приходится закрывать это окно. Перехожу на этаж, открываю "мастер подключения оборудования", но там вместо подключения групп к щиту - подключение светильников к выключателю. Щит можно выбрать, если на этаже есть другие щиты, потом переключить на нужный. А если на этаже нет щитов? С выключателями та же беда. Не могу собрать стояк с выключателем внизу. На 2-м этаже предлагает выполнить подключение к светильнику. Если выбрать выключатель на этаже и искать нужный - с ума можно сойти, учитывая что это многоквартирный многоэтажный дом с одинаковой нумерацией помещений на этажах %) Edited January 30, 2018 by Ingvarr_ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted January 30, 2018 Report Share Posted January 30, 2018 Есть многоэтажное здание. Щит стоит в подвале. На этажах - выключатели и светильники. Нужно подключить выключатели к щиту. В подвале выбираю щит, так как перейти на этаж (в другой файл) не дает из-за открытого окна "Мастер подключения оборудования", то приходится закрывать это окно. Перехожу на этаж, открываю "мастер подключения оборудования", но там вместо подключения групп к щиту - подключение светильников к выключателю. Щит можно выбрать, если на этаже есть другие щиты, потом переключить на нужный. А если на этаже нет щитов? С выключателями та же беда. Не могу собрать стояк с выключателем внизу. На 2-м этаже предлагает выполнить подключение к светильнику. Если выбрать выключатель на этаже и искать нужный - с ума можно сойти, учитывая что это многоквартирный многоэтажный дом с одинаковой нумерацией помещений на этажах %) Есть такая "фихня", поэтому все этажи рекомендуется делать в одном файле. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
