ошибки в NanocadЭлектро
А если нужно сэкономить место на SDD, то можно создать нулевой файл с такими же наименованием и расширением и таким образом "надурить" программу...
Edited by Andrey_ka
Поменял шрифт в выносках с GOST на Standart с шрифтом ISOCPEUS с наклоном 10.
В итоге текста самих выносок не видно. Выделяешь - видно. С цветами и выносок и модели поиграл - разницы нет.
Поиграл с Шрифтами в поле "Имя Шрифта". Получается, что если выбран шрифт, перед которым стоит подобный знак "А=", то выноски отображаются нормально. Если ТТ - то "исчезают".
Я уже давно данный косяк описывал, воз и ныне там. Это особенность работы со шрифтами TrueType (.ttf)...
если заливкой можно пренебречь, то можно TEXTFILL=0 поставить и тогда и ttf появится.
Edited by Andrey_ka
Добрый день, уважаемые коллеги. Просьба проверить, только у меня № этажа (Consumer_FloorIndex) не выводится на однолинейной или это ошибка?
Ранее был подобный вопрос, ответ не дождались?
При построении схемы не выводится значения параметра Максимальный ток 3ф КЗ, кА <SwitchGear_Ikz>.
Параметр прописан в блок границы SCHEMA_START_SHELL.
Кроме этого параметра прописаны:
<SwitchGear_TagNumber> - выводит значение
Pуст=<SwitchGear_Pinst>кВт - выводит значение
Pр=<SwitchGear_Pcalc>кВт - выводит значение
Iр=<SwitchGear_Icalc>А - выводит значение
cosɸ=<SwitchGear_Cosf> - выводит значение
Edited by Walkmax
Я все эти параметры вывожу в блоке вводного автомата. И всё выводится.
А там один этаж или несколько?
Если один - то отображается. несколько не проверял.
Edited by Lion2032
Добрый день, этажей 25... Не могу понять почему не выводит...
Хм, переформулирую вопрос: в группе (фидере) нагрузки одного этажа или нескольких?
Тут вариант другой, схема в силу своей нестандартности не позволяет так сделать, вернее это будет в ущерб гибкости при дальнейшей настройке динамикой блоков.
Но вопрос к разработчикам остаётся, т.к. в мануале заявлено, а на деле нет.
Доброе утро, в группе (фидере) нагрузки нескольких этажей.
Если этаж отображается при нагрузках одного этажа, и не отображается при нагрузках нескольких этажей - это баг.
Экспериментируйте.
Экспериментируйте.
Эксперимент показал - это баг. При наличии на одном отходящем фидере нагрузок разных этажей, № этажа (Consumer_FloorIndex) не выводится на однолинейной схеме. Просьба к разработчикам исправить этот досадный недостаток.
Попытался воспроизвести ситуацию. У меня вывелись номера 2-х этажей.
Проверьте у себя еще раз. Если не разберетесь, присылайте проект (и укажите группу) - буду смотреть, что там не так.
Нет, не выводит... Вернее сказать выводит, но не во всех случаях. Провел независимое тестирование.
1. Если задать электроприемник из ТЗ(в частности щиток) и подключить шлейфом - выводит.
2. Если установить щит из базы данных (т.е. с оборудованием) и произвести подключение к верхним зажимам (по сути тот же шлейф) - не выводит.
Результаты выкладываю.
Электрика.7z
Edited by Andrey_ka
Дык, это старая проблема, помещения для распред. щитов NE не выводит никогда.
Доброе утро. Раньше не сталкивался... А сейчас делаю комплекс многоэтажных домов, там эта функция была бы полезна.
  • 1 month later...
Добрый день. Прошу проверить неприятную ситуацию, при попытке изменить автоматическую маркировку отходящего фидера программа вылетает без объяснения причины. Переустанавливать пробовал, на разных проектах, в том числе и вновь созданном, результат одинаков. Версия 8.5. При изменении маркировки входящего и секционного - все в порядке.
Если имеется ввиду это, то у меня норм всё.
Нет, не это...
ух ты! у меня этот параметр скрыт оказывается всё время кабелями. Удобная штука. У меня работает.
А не обновляли винду до версии 1803 часом? Возможно этот косяк вылез после обновления... т.к. я по глупости обновился, может опять мелкософт что-то намудрил?
у меня автообновление Win10x64 Home, как смотреть версию - не знаю
