Свойства трассы забираются только из горизонтальных элементов и перепадов высот. Из опусков к оборудованию и межэтажных переходов - нет. Так и в в 8.5 было...
  • Ответов 1,6т
  • Дата создания
  • Последний ответ
Лучшие авторы в теме
Популярные посты
Это явно не имеет глубокой идеи, это скорее всего неприятная особенность на которую никто не обращает внимание, сам объект сечения не является примитивом, это комплекс примитивов, так вот примитивы из
Да такая ошибка была,и иногда появляется. Облекчить ситуацию можно развернув окно на весь экран, что бы не было прокрутки. уж не знаю почему этот глюк до сих пор не закроют.
Не всегда. Во всех случаях, если это не вызывает больших затруднений в реализации, все подобные варианты нужно выводить в какое то меню, единое для проекта(что то типа настроект программы), и которое
Изображения в теме
Тогда пусть это будет в пожелания
ок
Доброе утро! В версии 8.5 файлы открывались перетаскиванием из проводника, в 10ке эта функция не работает, приходится каждый раз нажимать кнопку "открыть" и долго искать нужный файл, очень не удобно. Как то можно включить эту функцию?
И ещё обнаружил, что 10ка не видит сетевые диски, таким образом в программе работать невозможно:)) Как это исправить?
У меня всё работает, перетаскиванием и из проводника и из DoubleCommander открывает. Сетевые диски видит, по webdav, если это имеется ввиду. Локалку тоже видит.
Win10x64, НК_электро 10 сборка 4905
Действительно, должно работать. У меня тоже работает. Нужно искать подробности.
Сейчас удалил программу, скачал последний дистрибутив, заново установил, но по прежнему не видит сетевой диск и не открывает файлы с проводника
попробуйте после удаления почистить реестр CCleaner Free, удалить остатки программы в папке ProgramData и c:\Users\Igor\AppData\Roaming\Nanosoft
Изменено пользователем Ingvarr_
А просто на сервере позволяет создать?
Сделал как вы написали и всё заработало.
  • 3 недели спустя...
Добрый день! Хотел сейчас напечатать нестандартный формат на плоттере (А3х3), чтобы на лист такой формат влез, мне нужно его повернуть на 90 градусов, но, кнопка "повернуть на.." исчезла! Зачем её убрали??? Скрин во вложении.
Изменено пользователем pSeryoga
Дык, это ж платформенный функционал
Скорее всего вы печатаете из пространства листа. Там такой опции нет. Если будете печатать из пространства модели, она будет.
Да, печатать пытаюсь из листов. Но в частности с форматом А3х3 возникла проблема:
Если выбираешь книжную ориентацию, то уменьшается масштаб, если оставляю альбомную, то вроде всё нормально, но на плоттере он вылазит горизонтально и не влазит в поле листа, обрезается, в итоге приходим к выводу что лист надо повернуть, но этой функции в листе нет:) Пробовал в формате листа поменять длину с шириной, но выдаёт ошибку что длина не может быть больше ширины. Как мне напечатать лист из пространства листа?
Если выбираешь книжную ориентацию, то уменьшается масштаб, если оставляю альбомную, то вроде всё нормально, но на плоттере он вылазит горизонтально и не влазит в поле листа, обрезается, в итоге приходим к выводу что лист надо повернуть, но этой функции в листе нет :) Пробовал в формате листа поменять длину с шириной, но выдаёт ошибку что длина не может быть больше ширины. Как мне напечатать лист из пространства листа?
Стандартная рекомендация: dwg --> pdf --> плоттер.
Пробовали?
Особенно хорошо работает в подшивках.
Пробовали?
Видимо придётся сначала в PDF. Просто хотелось бы обойтись без танцулек
Пробовали?
Просто в настройках принтера измените альбомный на книжный, проверено в листах работает, раньше тоже иногда мучались когда листы нужно было печатать на узком формате.
Было у кого то такая ошибка в NCEL100x64_4905. Работаю в файле, закрываю его, сохранение проходит. Через какое то время открываю его, все изменения которые были сделаны ранее не сохранились. Сейчас чтобы такого не повторилось сохраняюсь по 10 раз одновременно
Изменено пользователем AntSam
Пробовали?
К сожалению у меня так не работает, у меня настройки принтера меняются синхронно с настройками программы, и из-за этого повернуть лист по прежнему невозможно. Видимо ситуация безвыходная. Уже 10 версия программы, а печатать по прежнему нормально нельзя. Буду тогда по одному листику печатать, как впрочем и раньше.
Добрый день, наблюдая с
Project StudioCS Электрика 11.2.4182.4182, а сейчас и в
Project StudioCS Электрика 18.0.4622.4622
при закрытии проекта, по ощущениям, выгрузка из оперативки компа "затирает" связь плана с базой данных, что "рвет" электротехническую модель Проекта.
Последующее открытие Проекта обнаруживает отсутствующие подключения на фидерах, не проложенные кабели.
Кто сталкивался, как решить?
Подробнее:
По финалу проекта, на этапе проверок-оформления, крупные проекты (от 5-20 Мб в БД) при работе с планом (4-5 Мб файле *.dwg) набирает 2-4 Гб информации в оперативку.
- Сохраняю файл Плана в *.dwg через команду ctrl+c;
- Закрываем проект, еще раз "дакаем" по требованию сохранения PSE;
- Оперативка выгружается, создается временный *.bak файл что в несколько 100 кБ отличается от сохраненного по команде вручную;
- Открываем проект, и запуская электротехническую модель обнаруживаю не подключенными часть щитов, пустой некоторую прокладку кабелей;
- Повторно подключаю щитки к пустым фидарам, повторно обновляю прокладку кабелей. Связи востанавливаются.
- Сохраняюсь...и снова по кругу!!
Косяк: если к примеру открыть свойства потребителя, из этих свойств перейти к записи в ТЗ, и нажать на потребителе "показать на плане", то программа возвращается к свойствам потребителя, и дальше ничего сделать нельзя, клавиша "esc" не помогает, нажатия на крестик ничего не меняют, в общем приходится закрывать через диспетчер задач. Этот же косяк был и в версии 8.5.
даже не знаю, зачем бы мне это понадобилось - показать на плане токоприёмник, у которого я уже смотрю свойства :), но косяк подтверждаю
Такого быть не должно. Может быть такая ситуация: вы сохранили план и закрыли его. Потом при закрытии проекта программа спрашивает сохранить ли все планы. Вот тут вы могли отказаться. В этом случае изменения не сохранятся.
