ошибки в NanocadЭлектро
Опишу ситуацию, при которой Нанокад-электро выдает ошибку и аварийно закрывает. Если переименовать файл входящий в состав проекта, и попробовать открыть в Менеджере проекта со старым наименованием, Нанокад завершит работу.
Ну это не новость.
Решение. После переименования файла на жестком диске, необходимо исключить из проекта файл со старым наименованием и подключить файл с новым.
Такое себе решение. Проще редактировать файл *.csp, но это на любителя.
ИМХО.
И там, и там - танцы.
Было бы хорошо, если при "Сохранить как..." "Менеджер проекта" спрашивал бы: "Включить файл в проект?" и галочку можно было бы поставить "Перезаписать на этот файл (Вместо этого файла)".
Проходной межэтажный стояк с ответвлением на этаже.
Приходит три группы, в данном случае гр.2, 3, 4. При этом гр. 2 "остаётся" на этаже, гр. 3 и 4 уходят выше.
Выноска "Позиция/КНС", собственная, "Группа/КНС" даёт тот же результат.
При проставке выноски, показывает только те группы, которые уходят, но количество труб - по количеству приходящих групп. Неважно, куда ставить выноску - в нижний край или верхний.
Почему так?
...Почему так?
Доброе утро, посмотрите в 3D и сразу поймете. По всей видимости в 1-м стояке NCE не может "удалить" лишнюю трубу, т.е. если снизу приходит 3 трубы, то и до самой верхней отметки этажного стояка тоже будет 3 трубы, а вот на следующем этаже уже будет 2...
...Почему так?
Да, так и есть. Но это не корректная работа. Вроде говорили что со стояками что-то улучшили как раз, что по разному отображается приходящие и исходящие трассы. А тут, получается, что-то среднее - количество трасс исходящих, а КНС приходящих.
А вы попробуйте установить отметку стояка равную отметке прокладки кабеля... т.е. сделать так, чтобы стояк как бы заканчивался на отметке прокладки, а дальше уже шел другой. Возможно это решит проблему...
Не могу создать шлейф из двух щитов. Есть два щита, жму "Подключение объектов шлейфом" - упорно ставит коробку, а не шлейф.
Аналогичная ситуация, когда щит освещения задан как "Потребитель-РУ" и хочу создать шлейф из ЩР и этого ЩО (потребителя-РУ).
Не могу создать шлейф из оборудования, расположенного на разных этажах.
Не могу создать шлейф из двух щитов...
Доброе утро... Щиты нужно подключать к "верхним зажимам", а потом все к отходящему фидеру питающего их устройства... Когда щит освещения задан как "Потребитель-РУ", нужно все подключить к к отходящему фидеру питающего их устройства, а потом начиная с первого "Потребитель-РУ" сформировать шлейф. Только проверил, все работает, коробки не ставит.
Получилось получить связку ЩР-"Потребитель РУ" подключением "Потребителя" к верхним зажимам ЩР.
А вот если нужна обратная очерёдность - то уже, к сожалению, не работает.
Здравствуйте.
Замечена особенность при проверке автоматов по предельной коммутационной способности и электродинамической стойкости. Если автомат модульный трёхполюсный, то проверка не проходит, а если автомат однополюсный, то всё нормально.
Здравствуйте.
Никакой ошибки нет.
Обратите внимание на параметр "Напряжение сети" - в однополюсном установлено правильно "380/220", а в 3-х полюсном "660/380". Приведите данные в соответствие, и все будет работать... Этим "грешит" база КЭАЗ...
Edited by Andrey_ka
Опять встретился с этой ошибкой
Поясните. Т.е. я должен задать отдельный стояк с 1-го этажа на 2-й, со 2-го на 3-й? И т.д.?
Мне кажется это не вариант, а если стояков штук 5 хотя бы, то тут уже проще руками стрелки нарисовать.
Ну, если рассуждать логически, то программа права. Это ж не человек, она делает то, что ей скажут. Допустим есть стояк в котором проходит 3 кабеля, начинается он на отметке +2.900 и идет на 2-й этаж на отм. +5.900(2 кабеля) и один на третий отм. +8.900... т.е это фактические отметки прокладки кабеля. Так вот с +2.900 до +5.900 - должно быть 3 трубы, а с +5.900 до +8.900 уже одна. Если поставить программе параметр автоматическую установку отметок, то программа будет считать 0.000 до +3.000, +3.000 до +6.000, т.е. в этих 100мм будет "лишняя" труба. Немного сумбурно, но ход моих мыслей должен быть понятен :)
Проблема не в том, что трубы по разному считаются, проблема в том, что трубы она считает из "приходящих" трасс, а кабели - из "уходящих". Если бы считались только "приходящие" и трубы и кабели или только "уходящие" - было бы гораздо удобнее. А то ни то ни сё.
Здравствуйте. Возник вопрос. Пытался посчитать сегодня пробный проект по методике РТМ 36.18.32.4-92. Программа почему-то принимает коэффициент расчета Кр=1,02, хотя по таблице 1 методики для Nэ=4 и Ки=0,5 нужно принять Кр=1,21. Это ошибка? Или я что-то не понимаю?
Edited by Константин Пряников
Прикрепите картинку отдельно. Так ничего не разобрать.
А как её отдельно прикрепить? Почему сайт ей размер уменьшает? Когда я её вставляю в сообщение она загружается в большом формате, когда нажимаю кнопку отправить вижу, что она уменьшилась и по клику не разворачивается в полный размер.
По данному вопросу - сюда.
Пока же могу посоветовать воспользоваться файлообменником.
При создании файла RBIM в NC возникает ошибка:
"ОшибкаСозданияОбъекта: "ЛО ПНД 25 СП".
Может быть есть какие-то логи, где более подробно описано, что не так в описании ПНД гофры?
Гофра из базы DKS.
Подскажите, пожалуйста, в какую сторону двигаться.
Гофра из базы DKS.
Нужно искать проблемный участок трассы. Начните с Проверок. Нет у вас трасс 0-й длины?
Попробую приложить в архиве
Расчет РТМ.zip
Судя по всему, у вас выбирается коэффициент из таблицы 2 (для шин НН ТП). Проверьте:
1. этот щит подключен к Трансформатору(ам)
2. если это РУ верхнего уровня и в его свойствах заданы параметры вышестоящей сети. Если указан только трансформатор, а кабели не указаны.
3. если расчет производите в окне ТЗ, то возможно у РУ параметру "Назначение" задано значение "РУ верхнего уровня сети (подключенное к трансформатору).
Если убрать это, то программа начнет брать коэффициент из таблицы 1.
Да разобрался, действительно РУ было верхнего уровня и поэтому программа выбирала коэффициент из таблицы 2.
  • 3 weeks later...
Добрый день, коллеги.
Заметил интересную особенность прокладки лотка (на мой взгляд это косяк, но возможно я что-то не так делаю или чего-то не знаю), даже не могу словами описать... но все же попробую.
Допустим у нас есть лоток, проложенный на стойках высотой 2500мм. Создаем в базе соответствующую конфигурацию, выбираем стойку высотой 2500мм, 1-й ярус указываем +2.450, второй ярус +2.250. Прокладываем лоток, высоту прокладки указываем 0.000 и способ крепления к полу (т.к. стойка крепится к полу), устанавливаем сечение и видим, что у нас все хорошо 1-я отметка лотка +2.450, 2-я +2.250, а отметка верха стойки +2.500. Далее переключаем вид на 3D и вот тут видим, что непосредственно сам лоток лежит "на полу", т.е. программа не видит в 3D высоту стойки... Далее прокладываем лоток со способом и креплением по стене, совмещаем отметки так, чтобы фактические отметки прокладки лотков совпадали, переключаемся в 3D и видим,что лоток с креплением к полу лежит существенно ниже!!!
